W poniższym opisie integruję oczyszczać Xiaomi z openHab’em, ale pewnie można to zrobić również w Home Assistant oraz Domoticz.
Do przeczytania:
Do oglądnięcia
Super instrukcja! Brakuje takich instrukcji w języku polskim .
Do przeczytania:
Do oglądnięcia
Przez isom , 7 godzin temu
Przez HenBur , 16 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
