Lampa zewnętrzna z ...
Lampa zewnętrzna z Sonoff + PIR
26 Wpisów
6 Użytkownicy
4 Reactions
10.9 K Wyświetleń
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Witajcie,
Chciałbym takie rozwiązanie wdrożyć nad drzwiami wejściowymi do domu, może przerabiał już ktoś taki, podobny temat? Pochwalcie się, będę wdzięczny za jakąś opinię 🙂
Dodane : 26/03/2018 11:44 am
widziałeś to?
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-czujnikami-ruchu/
Dodane : 26/03/2018 11:55 am
kadasz reacted
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
@adrian, tak widziałem, bardziej jednak liczę na czyjąś opinie w kierunku takiego zastosowania - sonoff z czujnikami upchnięty gdzieś w lampie 🙂
Dodane : 26/03/2018 1:06 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Wydaje się proste do zrobienia tylko na Sonoff + lampa + PIR. Też tak kombinuję, do końca tygodnia dam znać jak mi z tym poszło - zamówiłem czujniki PIR, jutro pewnie zacznę kombinować z integracją ich na 3.3V i Sonoff.
Mam wątpliwość, czy PIR za 1$ będzie sensownie działał na zewnątrz - dziś mam klasyczne oświetlenie z kilkoma czujnikami na 230V spiętymi z oświetleniem (kilka niezależnych układów). Testowo dołożę 2 układy z Sonoff Basic sterujące lampą i PIR na GPIO, aby móc wyzwalać i, co ważniejsze, móc użyć wykrycie ruchu w automatyce domowej (np. aby alternatywnym sposobem wyzwolić nagrywanie kamerki) - to już poza Sonoff, z poziomu Home Assistant (HA).
Lekko offtopic - mam na zewnątrz kamerki z Pi Zero (motioneyeos), testuję jeszcze IP Webcam z Android, które jest obsługiwane jako komponnet HA z możliwością powiadomienia z kamery o wykryciu ruchu, zatem przy sensownej kamerce (takiej z podczerwienią) można efekt osiągnąć nawet bez PIR :-).
Edit: PIRy dojechały, ale maleństwa :-).
Dodane : 27/03/2018 10:01 am
kadasz and adrian reacted
(@mark2121)
Wpisów: 6
Dodane przez: Marcin L.
Marcin a pochwal się co masz postawione na Pi zero?
Dodane : 12/04/2018 2:03 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
kamerka do monitoringu na motioneyeos
nic specjalnego, ale stabilnie działa i strzela fotki przy wykryciu ruchu
Dodane : 12/04/2018 11:46 pm
(@mark2121)
Wpisów: 6
Dzięki 🙂
Dodane : 13/04/2018 12:42 pm
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
@g_marcin-l jak tam z tą lampą - zrealizowałeś już temat?
Dodane : 29/04/2018 9:49 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Kupione PIRy nie działały poprawnie z Sonoff -  https://www.smartnydom.pl/forum/wszystko-o-sprzecie/sonoff-z-pir-czujnik-ruchu/paged/4/#post-2873 , a na alternatywne nadal czekam :-).
Dodane : 01/05/2018 11:40 am
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
thx za info @g_marcin-l, eeeh a kupiłem parę hc-sr501 przy okazji jakichś zakupów
Dodane : 02/05/2018 11:33 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Na dłuższym kablu zadziała. I może nie wszystkie sonoffy zakłócają.
Dodane : 02/05/2018 2:04 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Przyjechały nowe czujniki ruchu, dziś testuję i dam znać. Kupiłem również kilka dotykowych przycisków https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-Blue-Color-HTTM-Series-Capacitive-Touch-Switch-Button-Module-New/32471771544.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cc6iMi - zobaczę czy sonoff da radę :-).
Dodane : 04/05/2018 7:11 am
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Elegancko 🙂 czekam zatem na info, jak będzie to wszystko banglać to może też u siebie zastosuję.
Póki co temat rozeznaję, nie jestem pewny czy zadziała, bo zakładałem montaż PIR zaraz pod kloszem lampy, więc zapewne kabel nie będzie dostatecznie długi.
Dodane : 04/05/2018 8:40 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
PIR raczej nie zadziała przez szkło, poza tym lepiej mieć możliwość ustawienia czujnika. Za bardzo kombinujesz - do tego masz gotowe czujki na 230V do włączenia przed lampę.
https://www.google.pl/search?q=PLAFON+2xE27+do+LED+z+czujnikiem+ruchu+i+zmierzchu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipstC1xuzaAhWKPFAKHTezApEQ_AUICigB&biw=919&bih=554
Dodane : 04/05/2018 9:45 am
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Thx za link, nie przez szkło, jakoś umiejscowiony pod/nad kloszem np. w takiej obudowie:
https://botland.com.pl/czujniki-ruchu/6764-obudowa-do-czujnika-ruchu-pir-druk-3d-biala.html
Wiem że są gotowe, lecz wciskając sonoff'a mogę podpiąć sobie jeszcze inne czujki no i sterować tym przez HA jak mi się żywnie podoba 🙂
Dodane : 06/05/2018 11:14 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Jeśli tak, to OK, przy czym to obudowa właśnie do sensorów, z którymi miałem problemy (ale Adrian zdaje się podpiął je bez problemu). W dłuuugi weekend nie znalazłem czasu, może dziś/jutro ...
Dodane : 07/05/2018 7:00 am
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Wiem, ale mam takich kilka więc spróbuję je wykorzystać - zobaczmy.
Dodane : 07/05/2018 11:39 am
Z czym macie problem chłopaki ? Czujniki mogą być dowolne ! wystrczy dać im odpowiednie GPIO
Dodane : 10/05/2018 12:57 pm
kadasz
(@kadasz)
Wpisów: 79
Dodane przez: isom
@isom tak sobie polemizujemy w temacie tego wątku, btw. jest mały problem napotkany przez @g_marcin-l podczas prób ożenienia hc-sr501 z sonoff'em
Dodane : 17/05/2018 10:36 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Dodane przez: isom
Poczytaj dyskusje pod linkami i rzuć okiem na filmik "Bruh", dokładnie takie objawy miałem (Tasmota). GPIO popranie ustawione.
@krl, nie wiem kiedy się tym zajmę, nie chcę się deklarować co do terminu (ale moze dziś ... :-))
Dodane : 18/05/2018 9:26 am
