Odczyt po wifi temp...
Odczyt po wifi temperatury z dwóch czujników
8 Wpisów
3,691 Wyświetleń
(@alvaro)
Wpisów: 75
Witam, potrzebuję do mojej kotłowni jakiegoś przekaźnika wifi, który przekazywał by do jakiejś aplikacji na androidzie temperaturę z kotła CO i z boilera (2 czujniki temperatury). Wiem, że Sonoff posiada taką funkcję, z tym że tylko jeden czujnik można tam podłączyć, chyba że się mylę i można go przystosować do dwóch?
Dodane : 08/10/2018 3:25 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Można to zrobić na dowolnym Sonoff tyle, że z softem z obsługą multiple sensor np Tasmota. Można podłączyć wtedy do jednego GPIO kilka DS1820 albo do 3 różnych GPIO po jednym DHT11 lub 21.
Dodane : 08/10/2018 6:46 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Chodziło Ci o DS18B20 ten dedykowany do Sonoffów? Myślę że byłby idealny, bo potrzeba mi czujnika żeby pobierał temperaturę poprzez zetknięcie z gorącą rurą wychodzącą z kotła.
Jest gdzieś jakiś tutek do tego jak to zrobić np z Sonoff Basic?
Dodane : 08/10/2018 11:49 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Jest wiele opisów po polsku jak podłączyć jeden DS do Sonoff Basic pod GPIO14.
Dla kilku czynników różnica jest taka, że łączysz je równolegle, ale stosujesz tylko jeden rezystor 4,7k do +3,3V.
Potrzebujesz tylko kilka metrów przewodu 3-żyłowego (dowolnie mała średnica żył), rezystora 4,7k, kilku czynników DS, lutownice i koszulki termokurczliwe.
Patrząc na opis czujnika i nogi w dół, lewą podłączasz do masy Sonoff (4 pin od strony przycisku), środkowy do GPIO14 (5 pin od przycisku), prawy do +3,3V (1 pin od przycisku). Między 1 i 5 dokładasz rezystor 4,7k i gotowe.
W Tasmota trzeba aktywować przez www konfigurację Basic, czujnik DS na GPIO14 oraz w pliku konfiguracyjnym włączyć multiple sensors.
Pisałem że potrzeba kilka metrów przewodu po to aby odsunąć Sonoffa od pieca, bo wewnątrz są kondensatory elektrolityczne wrażliwe na wysokie temperatury. Im chłodniej, tym dłużej to będzie działało bezobsługowo. Nie pamiętam co jest w specyfikacji, ale sam używam DSa na ponad 8 metrowej linii, więc jest możliwość znalezienia wygodnego miejsca z dobrym zasięgiem WiFi.
Dodane : 09/10/2018 6:55 am
(@alvaro)
Wpisów: 75
Ok, dzięki, będę walczył z tymi czujnikami jak zamówię 🙂
Posiadam jeszcze bramę garażową sterowaną z pilota (Novoferm), czy jest możliwość do obsługi jej po wifi, dodania kontaktronu, czujnika temp i wilgotności itd. + czujki parkowania i światełka czerwone/zielone tak aby wszystko było wyświetlane na smartfonie?
Chciałbym to wszystko zrobić na Sonoffie, tak żeby mieć jedną aplikację do sterowania wszystkim.
Dodane : 09/10/2018 5:29 pm
@alvaro widzę że twoje potrzeby rosną a ogarniać chcesz to za pomocą sonoff , a nie lepiej kupić jedno raspberry zainstalować domoticza , umieścić gdzieś blisko garażu i kotłowni i mieć np czujnik temp spalin, czujnik kotła , czujnik CWU , sterowanie pompką cyrkulacyjna CWU jesli taką posiadasz, obsłużyć bramę garażowa , czujnik parkowania i zostanie jeszcze miejsce na światło w kotłowni i w garażu. Wszystko zrobisz na GPIO samego RBPi , oprócz spalin , które mozna zrobić na jednym ESP 8266 np wemos d1 mini za 3 dolary
Dodane : 09/10/2018 5:51 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Może i lepiej, tylko nie wiem czy to ogarnę :/ jeszcze muszę i tak dodać oświetlenie na przełącznikach sonoff'a, a raspberry pi rozpozna te przełączniki w domoticzu?
Boję się że jak zacznę rozkminiać malinę to mi czasu braknie na wszystko wokół domu, pracę nie mówiąc o dzieciach i żonie.
Chyba że jest jakiś super tutek jak wszystko zrobić po kolei to wtedy przyznam, że to rozwiązanie by było najlepsze.
Dodane : 09/10/2018 7:14 pm
Poradników jak wgrać system i zainstalować domoticza na RBPI jest tak dużo , że wystarczy wpisać " instalacja domoticz" i do wyboru do koloru , potem podłączasz do jednego GPIO 4 w RBPI nawet 8 szt czujników DS18B20 i masz 8 termometrów . Poradników jak dodać czujnik - ki DS18B20 do domoticza też jest od metra.
Domoticz jest w stanie "rozpoznać" każdego sonoff-a , pod warunkiem ,że wgrasz do niego np soft AFE
Dodane : 09/10/2018 8:53 pm
