Połaczenie sonoff z...
Pomoc Połaczenie sonoff z czujnikiem led
8 Wpisów
1,773 Wyświetleń
norbert740
(@norbert740)
Wpisów: 57
Kontrybutor Donator 2K22
cześć mam czujnik LED OR-CR-213 oraz sonoff mini lub basic
Jak podłaczyć te dwa urządzenia bez zbędnych przeróbek żeby niezależnie sterowały ledami?
Dodane : 18/01/2022 7:15 pm
Co masz na myśli pisząc niezależnie ? Możesz podłączyć albo równolegle i wtedy włączysz jednym albo drugim , ale jak jedno włączy to drugie już nie wyłączy , albo druga możliwość, sonoff zasila ten czujnik i wtedy albo czujnik działa albo nie.
Dodane : 18/01/2022 9:24 pm
norbert740
(@norbert740)
Wpisów: 57
@isom No właśnie chciał bym żeby można było wyłączyć też tym czujnikiem.
A jak zrobić w NODE-RED noda żeby po wykryciu ruchu zapalił ledy i sprawdzał czy ruch nadal jest i czy są domownicy w domu czy nie. Jeżeli domowników nie ma wyłączy ledy od razu jak są to po godzinie jak nie wykryje ruchu.
Dodane : 20/01/2022 3:15 pm
@norbert740 a jak chcesz się komunikować z tym czujnikiem ? Kup czujnik bez 230V , podłącz do sonoff do GPIO i wtedy można robić takie zależności
Dodane : 20/01/2022 4:40 pm
norbert740
(@norbert740)
Wpisów: 57
@isom mam tez wylacznika sonoff mini i basic myślałem żeby zautomatyzować oświetlenie w kuchni stad pomysl jak wyzej ustawienie tego w node-red
Dodane : 20/01/2022 8:53 pm
@norbert740 wszystko pięknie, tylko zanim zaczniesz myśleć o przepływie w node red musisz mieć układ czujnik ruchu i moduł który ten ruch wykryje , ani sonoff basic ani mini nie posiada wejścia do którego można podłączyć wyjście z czujnika . Biorąc pod uwagę pierwszy post ("bez zbędnych przeróbek") nie jest to możliwe.
Musisz np do wyjścia czujnika podłączyć przekaźnik z cewką na 230V a styki tego przekaźnika podłączyć do S1 i S2 sonoff mini , dodatkowo ten sonoff mini nie może mieć oryginalnego softu bo wtedy jak czujnik przestanie wykrywać ruch to wyłączy tego sonoff .
Trzeba odseparować switch w sonoff mini od przekaźnika i wtedy będzie można myśleć o takiej automatyzacji
Dodane : 20/01/2022 9:38 pm
norbert740
(@norbert740)
Wpisów: 57
@isom Ok rozumiem ale zmieniłem koncepcję mam czujkę ruchu aquara i tam pomyślałem żeby zrobić w Node-red takiego noda jak pisałem wcześniej.
Oczywiście zastosuje też sonoff mini i przerobię ciut ten czujnik zbliżeniowy ale to innym razem z tą przeróbką.
Co do sonofów i softu to już w prawie we wszystkich mam AFE wgrane. Pierwsze jakie poleciały to TXC3 i TXC1 i działa wszystko nawet lepiej jak na oryginale.
Dodane : 21/01/2022 11:40 am
Myślę , że powinieneś rozpocząć nowy temat w dziale HA , opisując co masz i jaki przepływ chcesz uzyskać w tym node red
Dodane : 21/01/2022 12:16 pm
