rolety SOMFY
2,093 Wyświetleń
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
Jestem nowy na forum, sporo czytałem.. ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Czy ktoś z forumowiczów wie jak połączyć OpenHab z Somfy?
Szczerze to nie wiem jak zabrać się do tematu, jedynie co wiem to to że są sterowane po rf433
Po pierwsze fajnie mieć możliwość sterowania bramą bądź roletami ze smartfona
a po drugie muszę jakoś sterować roletami w zależności o wiatru (mam czujnik prędkości wiatru i nasłonecznienia)
może miał ktoś u siebie podobny temat, bo szukam jakiegoś punktu zaczepiania :))
Dodane : 02/01/2019 2:07 am
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
Dzięki za linka.. zawsze jakiś pkt zaczepienia.
I tak szybko analizując to zastanawiam się czy nie lepiej byłoby przerobić silniki, bądź same nadajniki na coś bardziej dostępnego (z większą kompatybilnością, bo somfy to chyba taki hermetyczny system).
ale przyszło mi do głowy jeszcze jeden pomysł..  bo skoro wszystko działa tak jak należy, ale nie jest takie proste podłączenie do openhab to dlaczego by nie sterować oryginalnym pilotem z somfy "czymś co naciśnie przycisk na pilocie"  🤔
w sensie podłączyć pod microswitch na pilocie dwa przewody, a na drugi końcu "dać coś" co mi da tylko "zwarcie" na tym microswitchu.
ja chyba nie umiem tłumaczyć 😉 😉 .
mam nadzieję, że mnie, ale jak myślicie może coś takiego zadziałać ??
Dodane : 02/01/2019 11:29 pm
zadziała bardzo dobrze - miałem właśnie sugerować.
nie znam Somfy to co mi przydałoby się gdybym miła rolety to wiedza, czy są otwarte, czy zamknięta. Tutaj ewentualnie do dodania jeszcze czujnik magnetyczny. Zobacz ten filmik ode mnie  https://www.youtube.com/watch?v=M6xa71GIU6U
zamiast sterownika bramy rozebrałbyś pilota RF i podłączył się pod styk przycisku
Dodane : 02/01/2019 11:53 pm
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
no ok, już jest jakiś postęp  😉
ale, martwi mnie tylko ilość urządzeń dających "zwarcie", o co chodzi?
mam 3 okna z żaluzjami:
okno lewe: góra - dół - pochylenie
okno środkowe: góra - dół - pochylenie
okno prawe: góra - dół - pochylenie
i to jest powiedzmy podstawa.
potem mamy mogę np
okno lewe plus okno środkowe: góra - dół - pochylenie
itd.. prawe plus środkowe...
ale żeby nie było tak łatwo  😆  😆
żaluzje fasadowe mogą być " w dole" tylko prze bezwietrznej pogodzie i mam zainstalowany czujnik nasłonecznienia plus czujnik wiatru. i w zależności od wiatru podnoszą się.
generalnie... muszę to jeszcze przemyśleć  🙂
Dodane : 03/01/2019 12:17 am
