Rozpoczęcie projekt...
Rozpoczęcie projektu automatyzacji domu.
2,303 Wyświetleń
(@radek)
Wpisów: 92
Witam.
Jako że mój pierwszy projekt jest już na ukończeniu "Sam zbuduj własny dom", główne rzeczy ukończone, jak ogrzewanie elektryka ,elewacja i obowiązkowo garderoba dla dziewczyny. A noc za oknem zapada wcześniej. Postanowiłem że zajmę się czymś co chciałem zrobić już od jakiegoś czasu. Tak więc zamiast nowej k. graficznej środki finansowe przeznaczam na różnej maści IoT i automatyzacji domu.
Na razie stoję przed zakupem programatora dla grzejnika elektrycznego (2kW). W planach miałem zakup czegoś takiego warmtec t510 (pdf), ale stwierdziłem ze chcę więcej.
W ogóle potrzebuję regulatora do wysterowania grzejnika w odpowiednich porach na odpowiednią temperaturę. powiedzmy:
  • 05-06 - 20*C
  • 06-14 - 10*C
  • 14-15 - 18*C
itd. Po porostu ustawić kilka pór dnia na różne temperatury oraz jak spadnie poniżej 10*C jako zabezpieczenie przed zamarznięciem. Myślę nad sonoff TH16, jako że ma już czujniki temp i wilgotności (co dla mnie jest też ważną rzeczą, dom wybudowałem w systemie szkieletowym i odpowiednia wilgotność jest dla mnie ważna). Dobrze myślę że uda mi się to tak wysterować tym układem?
Jako że droższe rzeczy będę dokupywał w przyszłym miesiącu jak komputerek pod OpenHAB, na razie zamawiam 1x TH16 (do grzejnika) i 2x Basic do dłubania.
W przyszłym miesiącu będę dalej rozszerzał to od jakieś serce układu (raspberry pi 3?), i w końcu szkolił się w linuxie. A dalej jak wyobraźnia i zdolności pozwolą. Odczyty temp kominka (płaszcz wodny), obiegi grzejnikowe, podłogówka, bojler. Temp,wilg. wewnątrz i na zewnątrz, oświetlenie itp :]
Jako że zaczynam moją historię to muszę zamówić dosyć pokaźną listę początkową  jakbym coś pominął przydatnego to jestem otwarty na propozycję. Link Link
Dodane : 18/11/2017 11:54 pm
list zacna, masz najważniejsze rzeczy. Nie jestem pewnie czy masz na liście czujnik do Sonoff TH16 - nie zawsze sprzedają w zestawie
Sonoff TH16 jest sporawy rozmiarowo w porównaniu z Basic. W Basic'u powinieneś zrobić to samo co w TH16 podłączając DHT22, które kupiłeś.
Sonoff + firmware + openHAB zrobisz regulację temperatury.
Możesz do dłubania kupić sobie jakieś ESP8266 np. D1 mini. Trochę wygodniej eksperymentuje się niż dłubanie w sonoff'ie
Jeśli chcesz sterować chałupą bardziej niezawodnie to lepiej jest do Rasberrego podłączyć dysk SSD (jak się da) niż kartę pamięci, która wcześniej, czy później złapie błędy i będziesz odtwarzał wszystko od "początku"
powodzenia
Dodane : 19/11/2017 12:08 am
(@radek)
Wpisów: 92
Czujnik mam odpowiedni.
Jeśli chodzi o rozmiary to akurat ja mam trochę łatwiej z ukryciem danego modułu. Dom mam w konstrukcji szkieletowej, od środka OSB a za nią 15cm wełny. Jak się jakiś moduł nie zmieści w puszcze (czyli w 99% przypadkach) to ją wyjmuję, do dziury pod puszkę w OSB wkładam miedzy nią a wełnę moduł, porozprowadzam sobie kable do puszki i wkładam puszkę z powrotem pustą z samymi kablami. O ile coś nie będzie wyższe niż 5cm to nie będzie dużego problemu.
TH16 przynajmniej jeden chcę wziąć ponieważ grzejnik na najwyższym biegu ma 2,5kW, a Basic tylko 10A. A nie chcę ryzykować że się spali.
Do listy dodałem sobie D1 mini plus kilka dodatkowych DH22 i DS18B20 do dłubania. Do bojlera i do temp wew, zew. Na dłuższe odcinki korzystać ze skrętki? (tej akurat mam kilkadziesiąt m wolnej).
Co do SSD będzie się dało, ale nie od razu. Na razie polecę z SD i będę robił kopię dosyć często. A w przyszłości wymieni się na SSD.
Dodane : 19/11/2017 1:44 pm
