Witam . Po aktualizacji Shelly 2.5 dwa moduły przed aktualizacją miały ustawione sceny. Dzisiaj chciałem je ustawić na follow the sun i po zaznaczeniu pozycji rolety jako otwarta lub zamknięta scena się nie zapisuje . Dlaczego ? Czy ktoś wie o co chodzi ?
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez isom , 12 godzin temu
Przez HenBur , 21 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
