Zaluzje sterowane z...
Zaluzje sterowane z androida
25 Wpisów
10.9 K Wyświetleń
Wpisów: 4088
Dodane : 05/01/2018 12:18 am
Lolo2
(@lolo2)
Wpisów: 15
W tej instrukcji też są rzeczy niezrozumiałe dla początkującego:
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab/
Na screenie widzimy że nazwa urządzenia jest zapisana pod "Socket"
Następnie jako przykład podajesz, że nazwę urządzenia napisałeś jako "switch"  (mamy dwie wykluczające się informacje, które potem robią zament w kodach)
  • urządzenia w sekcji konfiguracji MQTT Brokera w polu Temat MQTT wpisaliśmy /wall/socket/
  • a przekaźnikowi nadaliśmy nazwę switch
Kolejne komendy, które są zawarte poniżej zawierają wyrazy Socekt i Switch. teraz początkujący użytkownik nie wie czy w tym kodzie:
rule "Socket: aktualizacja stanu przełącznika w openHAB przy manualnej zmianie"
when
    Item socket_state changed
then
   if (socket_state.state!=socket.state) {
     if (socket_state.state==ON) {
        postUpdate(socket,ON)
     } else {
        postUpdate(socket,OFF)
Socket to nazwa urządzenia wpisana w ustawieniach konfiguracyjnych czy poprostu mamy skopiować kod?
Rozumiem że te kody mamy wklejać do jakichś plików gdzie mamy zainstalowane openHAB, znalazłem takie foldery jak items, sitemap, rules itp.   Mamy tam tworzyć pliki o jakiejś nazwie? Czy wklepywać to do pliku readme?
Dodane : 05/01/2018 9:31 pm
Wpisów: 4088
  • lokalizacja do plików konfiguracyjnych jest opisana w tutorial, do którego podesłałem Ci link - przejrzyj go całego
  • pliki konfiguracyjne: http://docs.openhab.org/installation/windows.html#file-locations
  • w dokumentacji do AFE Firmware napisałem że potrzebny jest MQTT Broker np, Mosquitto:  https://mosquitto.org/
  • mi kiedyś muliło po http - jak wymieniłem ruter na nowocześniejszy to chodzi jak burza, ale po MQTT na starym ruterze działało też jak burza. Docelowo sugeruje MQTT
  • MQTT Binding instalujesz albo wpisujac mqtt do pliku konfiguracyjnego addons.cfg albo przez Paper UI, instaluj przez Paper UI - łatwiejsze
  • za nim zainstalujesz mqtt broker naucz sie z openHab serowac po http przekaznikiem. opisane jest w dokumentacji afe firmware dodawanie items itp. wysyłałem już link wcześniej
  • instalujac mqtt wprowadzasz kolejny poziom złozoności, więc stopniowo radzę
  • sprobuj zrozumiec czytajac dokumentacje openHAB co to jest items, things, sitemap, channel - bez tego nie ruszysz dalej
Dodane : 05/01/2018 10:41 pm
Wpisów: 4088
Dodane przez: Lolo2
(...) Na screenie widzimy że nazwa urządzenia jest zapisana pod "Socket"
jest spójne
  • nazwa urządzenia: Socket
  • nazwa przekaźnika: switch
  • temat MQTT: /wall/socket/
when
then
     } else {
socket, socket_state, itd to nazwa item. Opisane w sekcji openHAB items  https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab/
Co to sa itemy, jakie są rodzaje jest opisane tutaj:  https://docs.openhab.org/configuration/items.html
Proszę sobie poczytać o reguła to powinno rozjaśnić się co tam się wpisuje
tak w tych folderach trzeba utworzyć pliki o jakiejś nazwie np. dla items plik abc.items, dla sitemap plik abc.sitemap. W każdym z tych folderów jest plik readme, który można otworzyć i przeczytać instrukcję.
Dodane : 07/01/2018 8:17 pm
Lolo2
(@lolo2)
Wpisów: 15
Odkad temat zszedl na trudniejszy tor tak jakos nie moge sie zabrac, w dodatku konfiguracja po angielsku 🙂  W weekend zabiore sie za to.
Dodane : 12/01/2018 7:34 pm
Strona 2 / 2
