Brak wifi w Sonoff ...
Brak wifi w Sonoff Basic
26 Wpisów
4 Reactions
7,989 Wyświetleń
(@posiek)
Wpisów: 25
Praktykant Donator 2K17
Napotkał mnie po raz drugi pewien problem. Za pierwszym razem w przedłużaczu podłączyłem input do output i na odwrót, więc wydaje mi się, że coś poszło w sonoff i dlatego. Za drugim razem w dniu dzisiejszym wgrałem FW Adriana i przeszedłem do konfiguracji - wszystko przeszło pomyślnie, przełącznik zachowywał się prawidłowo (podłączony był przez przedłużacz). Następnie chciałem podłączyć go do oświetlenia w sypialni. Podłączyłem uważnie sprawdzając wejście do input L i N, a następnie wyjście do output L i N. W dalszym kroku podłączyłem do GND i GPIO14 przełącznik ścienny (wcześniej zaznaczając to w konfiguracji). Po podłączeniu sterowałem urządzeniem za pomocą poleceń MQTT, ale nie działał przełącznik. Po próbie wejścia w tryb konfiguracji nie widzę tym razem Sonoffa na liście dostępnych sieci i nie mam możliwości przeprowadzenia zmian w konfiguracji. Po rozłączeniu wszystkiego próbowałem jeszcze wgrać na nowo FW, restart, diody migają jak przy konfiguracji i sieci dalej nie widać. Nie wiem czy jest mi w stanie ktoś pomóc, ale może w czynnościach tych gdzieś popełniłem błąd? Coś nie po kolei? Za wszelkie uwagi z góry dziękuje.
Pozdrawiam, Bartek
Dodane : 10/05/2017 3:29 pm
a jak miga dioda? w ogole, szybko, co sekunde?
Dodane : 10/05/2017 3:34 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
Szybko.
Dodane : 10/05/2017 3:43 pm
a jak wchodzisz w konfiguracje? 4-5 sek przycisk, czy około 12sek az zacznie mrugac?
Dodane : 10/05/2017 3:50 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
Standardowo 4-5, ale w tym przypadku jest to konfiguracja zaraz po wgraniu FW, więc po restarcie wskakuje od razu.
Dodane : 10/05/2017 3:58 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
Po przytrzymaniu 12 sekund zacząłem widzieć Wifi YAYY! 🙂 W takim razie jak to jest z tymi sekundami?
Dodane : 10/05/2017 4:44 pm
4sek - wcisniecie powoduje uruchomienie tryb konfiguracji, ale trzeba znać adres IP Sonoff - do odczytania z Rutera WiFI
12sek - tryb konfiguracji jako Access Point. Sonoff wystawia swoja sieć WiFi do ktorej laczym sie
Informacyjnie: ponowne wgranie oprogramowania nie kasuje pamięci z danymi. Co powoduje ze nie wchodzi automatycznie w tryb konfiguracji jako access point
Dodane : 10/05/2017 5:00 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
Dziękuje za informacje 🙂 Podpiąłem jeszcze raz, ale coś chyba mam źle, bo w momencie gdy na przełączniku ściennym wyłączę jakby światło to Sonoff jest wyłączony i nie reaguje na przycisku wbudowanym ani poprzez MQTT. Jak przytrzymuje 4-5 sek to wchodzi prawidłowo w tryb konfiguracji i widzę go pod ustalonym adresem. Zastanawia mnie, że gdy dotknę próbówką przewodu idącego od przełącznika do Sonoff to delikatnie próbówka się świeci (wydaje mi się, że nie powinna), gdy dotknę fazy świeci się mocno standardowo, gdy dotknę neutralnego to nie świeci. Może to być jakieś przebicie czy coś? Jak podłączyłem przycisk "na krótko" na zewnątrz to działało wszystko prawidłowo.
Dodane : 10/05/2017 7:55 pm
a jak wygląda Twoje podłączenie. używasz zewnętrznego przełącznika? moglbys to jakos opisac
  • 220v na wejsciu
  • 220v na wyjsciu do zarowki,
  • PIN4 i PIN5 liczony od od przycisku Sonoff do przełącznik w ścianie?
Dodane : 10/05/2017 10:35 pm
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
 Chciałbym zobaczyć schemat tego połączenia, bo chyba kolega nie łączy się z pinem GPIO przewodami 230V 😀
Dodane : 11/05/2017 4:25 am
(@posiek)
Wpisów: 25
Dodane przez: adri@n
  • 220v na wejsciu
Jest tak podłączone jak piszesz. Przycisk zwykły ścienny z marketu na dwa przyciski.
Dodane przez: Raszowski Tomasz
Generalnie przycisk przenoszony był z sypialnie na zewnątrz i pociągnięte zostały do niego kable 230v. Chciałem je wykorzystać bo nie mam pomozliwości podłączenia innych. Domyślam się, że to w tym problem?
Dodane : 11/05/2017 9:40 am
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
Nadal nie bardzo rozumiem, napisz raz jeszcze dokładnie sposób podłączenia wszystkiego, najlepiej narysuj w paincie na kartce czy gdzie tam wolisz.
Czy w tych przewodach od przełącznika jest napięcie 230V i gdzie je chcesz podłączyć ?
EDIT:
Wyręczyłem Cię, tak ma wyglądać podłączenie:
Ogólnie przełącznik jeśli ma zostać podłączony do sonoff, nie może być podłączony pod 230V ale to raczej logiczne.
Po prostu przełącznikiem zasadniczym staje się sonoff a przełącznik ścienny jest slave!
p.s.
Ewentualnie jeszcze tak to można zrobić jeśli tak jest zrobiona instalacja w mieszkaniu/domu:
Dodane : 11/05/2017 10:13 am
(@posiek)
Wpisów: 25
EDIT:
Wyręczyć to może nie 😉 Adrian bardzo ładnie opisał to na stronie. Poniżej tytuacja aktualna:
https://drive.google.com/open?id=0B6zutOnwKkp3c0xwT1hSRlVTNzg
Do puszki w sypialnie wchodzą kable:
  • Źródło - nie wiem skąd idzie
  • Światło w kuchni - sprawdziłem odłączając
  • Przewód do żarówki (4 żyłowy)
  • 2x Przewód 3 żyłowy do włącznika na zewnątrz sypialni (tutaj robiła to ekipa remontowa)
Do Sonoffa podałem L i N ze źródła i puściłem dalej do żarówki, a przewody 230v z włącznika ("puste" bez napięcia) podłączyłem do GPIO14 i GND. Gdy zrobię w ten sam sposób podłączenie, ale wyjmę przełącznik ze ściany i podłącze np. kabelkami prototypowymi to działa prawidłowo.
Dodane : 11/05/2017 10:37 am
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
No na schemacie 🙂 wygląda wszystko dobrze.
Pytanie kolejne, jeśli podłączysz sonoff to rozumiem ma zasilanie ? Połączony z wifi etc chociaż nie musi.
Masz miernik w domu ?
EDIT:
Zasadniczo przewody w instalacji, jeśli jest poprawnie zrobiona powinny mieć kolory:
Brązowy - L (faza) [lub czarny]
Niebieski - N (neutralny)
Żółty uziemienie
Tak wspominam bo widzę u Ciebie jakiś czerwony kolor na schemacie.
p.s. edit żartowniś:
Chyba że masz w domu puszczoną instalację 12/5 V DC 🙂
Wtedy:
Czarny - masa
Czerwony 5V
Żółty 12 V
Ogólnie to zastanawiam się po co w tych czasach puszczać przewody oświetleniowe 3x1,5 ?
Skoro większość źródeł światła to już LED 🙂
Szkoda że teraz się nad tym zastanowiłem a nie miesiąc temu kiedy to wymieniałem całą instalację w domu 😛
Ale dodatkowo na każdy przewód zasilający puściłem właśnie z myślą o niskonapięciowych przekaźnikach utp 🙂
Dodane : 11/05/2017 10:46 am
(@posiek)
Wpisów: 25
EDIT:
Żółty uziemienie
Wtedy:
Czarny - masa
Czerwony 5V
Żółty 12 V
Hehe faktycznie zapomniałem dodać - kolor czerwony jest tutaj brązowym, bo nie miałem takiego cienkopisu 😉
Mam próbówkę zwykłą oraz multimetr, przy pomiarach nie widzę nic dziwnego. Oprócz wspomnianej wcześniej świecącej próbówki przy dotknięciu przewodów idących z włącznika do GPIO - ale delikatnie.
Dodane : 11/05/2017 10:57 am
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
No bo na GPIO też jest napiecie, delikatne ale jest.
Ja proponuje zrobić tak:
Podłączyć to na warsztacie, czyli biurko czy gdzie tam sobie pracujesz i sprawdzić podstawowe zachowanie, czy z wbudowanego przycisku działa stycznik, teraz doczytałem uważnie że podłączyłeś odwrotnie IN /OUT, ale zasadniczo chyba nie powinno się nic stać, bo stycznik po prostu nie przekazał dalej prądu jak sie domyslam.
Tak więc zachęcam Cię do sprawdzenia na warsztacie, jeśli nie działa stycznik no to ubity sonoof, wtedy pisz do Adriana, ma w dobrej cenie nówki sztuki 🙂 [na które btw czekam, mają przyjść za chwile 🙂 ]
Dodane : 11/05/2017 11:06 am
(@posiek)
Wpisów: 25
Na biurku wszystko działa cacy, już tak testowałem. Tak jak pisałem wcześniej gdy wyjmę przełącznik i na krótko podepnę inne kabelki cieńsze to działa prawidłowo. Wcześniej nie miałem sytuacji, że przełącznik zamiast odcinać tylko przepływ prądu to wyłącza Sonoffa :/
A właśnie stycznik tzn?
Dodane : 11/05/2017 11:18 am
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
Jak to wyłącza sonoffa ?
A powiedz mi czy te przewody co podłączasz pod GPIO idą bezpośrednio do sonoofa ?
Nie ma możliwości żeby zaistniała np taka sytuacja ?
Poza tym najlepiej zrób tak:
Podłącz 230V -> SONOOF IN -> Żarówka
A do GPIO dwa kabelki jakieś, zewrzyj je i zobacz efekt, jeśli zadziała to masz sprawę rozwiązaną i gdzieś na przewodach od przełącznika do sonoofa jest zonk !
Dodane : 11/05/2017 11:27 am
(@posiek)
Wpisów: 25
Tak przewody idą z jednej puszki do drugiej i są podłączone bezpośrednio, nie sądzę aby coś jeszcze w ścianie działo się ciekawego 😉
W momencie gdy wyłączę manualnie światło to ping przestaje odpowiadać w miejscu czerwonej linii i po włączeniu ponownie znów odpowiada, więc rozumiem, że Sonoff w tym momencie jest wyłączony? Przy biurko zawsze testowo mam jeszcze jeden ale podłączony pod przycisk taki jak w lampce nocnej i tutaj pinguje zawsze.
https://drive.google.com/open?id=0B6zutOnwKkp3RjhCSTZVYUVKcWs
W tym ostatnim to mam zrobić Neutralny bezpośrednio do żarówki a przez sonoff puścić tylko N i L w input, na wyjściu tylko L tak?
Dodane : 11/05/2017 11:36 am
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
Tak dokładnie, ale to zrobiłem schemacik w razie gdybyś miał np w gniazdku tylko 1 kabel "zwierny" np fazowy lub neutralny, bo i takie instalacje widywałem.
Robiłeś test nie na włączniku i tych kablach tylko na jakichś kabelkach małych ? Zworka, cokolwiek?
Bo jeśli tam nie ma żadnego prądu, a przewody są dosyć długie to może za duża oporność czy jak to tam się dokładnie zwie, w sensie takim że SO ma za małego powera żeby przesłać taki mały prąd (3V nie wiem ile tam jest, max 500mA) takimi wielkimi przewodami.
No tak na chłopa rozum to spróbuj wysłać dziecko do lidla jak jest promocja karpia na swieta 🙂 Ni ch... nie uda mu się przebić, a wyślij 2 metrowego karka, co właśnie wyszedł z siłki ? Bez wysiłku mu wszyscy zejdą z drogi 🙂 Taka luźna parafraza, ale przekaz powinien się zgadzać:D
A na ile trafna to może niech się ktoś wypowie co ma wiekszą wiedzę na temat elektryczności, oporności, elektroniki, czy tak biologii molekularnej 🙂
Dodane : 11/05/2017 1:28 pm
