Brak wifi w Sonoff ...
Brak wifi w Sonoff Basic
26 Wpisów
4 Reactions
7,990 Wyświetleń
(@posiek)
Wpisów: 25
Praktykant Donator 2K17
Dodane przez: Raszowski Tomasz
W tym ostatnim to mam zrobić Neutralny bezpośrednio do żarówki a przez sonoff puścić tylko N i L w input, na wyjściu tylko L tak?
Tak dokładnie, ale to zrobiłem schemacik w razie gdybyś miał np w gniazdku tylko 1 kabel "zwierny" np fazowy lub neutralny, bo i takie instalacje widywałem.
Robiłeś test nie na włączniku i tych kablach tylko na jakichś kabelkach małych ? Zworka, cokolwiek?
Bo jeśli tam nie ma żadnego prądu, a przewody są dosyć długie to może za duża oporność czy jak to tam się dokładnie zwie, w sensie takim że SO ma za małego powera żeby przesłać taki mały prąd (3V nie wiem ile tam jest, max 500mA) takimi wielkimi przewodami.
No tak na chłopa rozum to spróbuj wysłać dziecko do lidla jak jest promocja karpia na swieta 🙂 Ni ch... nie uda mu się przebić, a wyślij 2 metrowego karka, co właśnie wyszedł z siłki ? Bez wysiłku mu wszyscy zejdą z drogi 🙂 Taka luźna parafraza, ale przekaz powinien się zgadzać:D
A na ile trafna to może niech się ktoś wypowie co ma wiekszą wiedzę na temat elektryczności, oporności, elektroniki, czy tak biologii molekularnej 🙂
Przykład jak najbardziej na miejscu i zrozumiały, też o tym myślałem, ale długość przewodu to jakieś 15 cm, chyba to nie jest aż tak dużo.
Wyciągnąłem jeszcze raz Sonoffa i przełącznik ze ściany. Przełożyłem przycisk na DRUGI pin od przycisku i wybrałem w konfiguracji GPIO1, sprawdzam i nic. Przełączyłem w konfiguracji na GPIO3 (czyli 3 pin od przycisku), ale nie zmieniając pozycji kabelków i DZIAŁA! Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, ale teraz niezależnie od pozycji włącznika, MQTT czy czegokolwiek, zapalam i gaszę gdzie chce.
Zaraz wrzucę to w ścianę i zobaczę czy wszystko ok.
EDIT:
Działa wszystko prawidłowo. Ufff. Bardzo dziękuje za pomysły, wiedzę i chęć pomocy 🙂
Dodane : 11/05/2017 1:42 pm
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
No to super.
Także się cieszymy, że Ci się udało i że nie poddałeś się za szybko 🙂 Witamy w gronie esp IoT 🙂
Dodane : 11/05/2017 3:19 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
No to super.
Dzięki 🙂 To nie pierwszy i nie ostatni 😉 Ja po prostu mam szczęście trafiać na nietrywialne przypadki 😉
Dodane : 11/05/2017 3:26 pm
(@tomaszraszowski)
Wpisów: 162
Mnie też się zdarza 🙂 Ale ja to mam radochę jak mogę pogrzebać i pokombinować 🙂
O ile radość sprawia działająca rzecz, o tyle kwintesencją szczęścia jest rozpracowanie problemu i uruchomienie czegoś wbrew wszystkiemu 🙂
Dodane : 11/05/2017 3:28 pm
Dodane przez: Bartosz Posiakow
@Bartek - zastanawiam się czy wszystko z oprogramowaniem jest ok. Możesz napisać do do którego pin licząc od przycisku w sonoff podłączone są te kable do przełącznik i jak masz w konfiguracji? dobrze rozumiem ze jest GPIO3 i 3 i 4 pin?
@Tomek, dobry ten przykład z lidlem 😉
Dodane : 11/05/2017 8:48 pm
(@posiek)
Wpisów: 25
Dodane przez: adri@n
Jasne już opisuje. Według twojej instrukcji:
Kable idące do przełącznika w ścianie podłączamy do GND oraz GPIO14 w Sonoff – nie ma znaczenia, który gdzie
GND to 4 pin licząc od przycisku
GPIO14 to 5 pin licząc od przycisku
Alternatywnie kable z przełącznika można podłączyć do:
TX / GPIO1 (drugi od przycisku) lub RX / GPIO3 (trzeci od przycisku)
drugi kabel do GND
Tak więc początkowo podłączyłem pod 5 pin o przycisku, w konfiguracji wybrałem GPIO14. Efekt był taki, że po przełączeniu stanu przycisku Sonoff całkowicie się wyłączał. Później postanowiłem wpiąć w 2 pin od przycisku i w konfiguracji wybrałem GPIO1, ale nie działał w ogóle przycisk, następnie zmieniłem na GPIO3 w konfiguracji i wszystko poszło. W sumie pisząc to zauważyłem, że zamieniona jest kolejność, bo bliżej przycisku jest chyba RX, a dopiero potem TX. Wydaje mi się teraz, że to właśnie przyczyniło się do takiego stanu a nie innego, z drugiej jednak strony do tej pory zawsze GPIO14 działało super i działa z powodzeniem u mnie na biurku.
Co do przykładu z lidla, dziecko jednak poradziło sobie i przyniosło karpia 🙂
Dodane : 11/05/2017 9:25 pm
Strona 2 / 2
