Czy czujnik kontaktronowy DW1 może sterować bezpośrednio wyłącznikiem Touch RF? Da się sparować z pominięciem Sonoff Bridge? Chodzi o zamontowanie czujnika na skrzydle drzwi wejściowych, by podczas ich otwarcia włączało się światło w korytarzu. Z dokumentacji wynika, że zamknięcie drzwi nie powoduje wysłania sygnału; tylko otwarcie wysyła. Dla mnie to idealne rozwiązanie.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem...
Przez isom , 7 godzin temu
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie bę...
Przez pawell32 , 16 godzin temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
