Chcialbym zapytać w szerszym gronie jakie czujniki temperatury używacie u siebie na potrzeby domowe.
U mnie czujnik będzie pracował podłączony do Sonoffa.
Mam wybór pomiędzy DHT11 i DHT22. DHT11 to 1Hz (odczyt co sekundę) , DHT22 to 0.5Hz (odczyt co 2 sekundy). Jest tez model AM2302 z DHT22 wiekszej obudowie i wbudowanym rezystorem.
DS18B20 już mam, będzie wykorzystany do pomiaru temperatury na zewnątrz.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
