Komunikacja 4ch PRO...
Komunikacja 4ch PRO z pilotami
10 Wpisów
4,687 Wyświetleń
(@marek1)
Wpisów: 13
Dzień dobry
Czy ktoś zna odpowiedź - czemu nie mogę skomunikować każdego kanału osobno z pilotem? Kanał A działa zawsze poprawnie, ale później dodawanie kolejnych kanałów do kolejnych przekaźników kończy się tak, że wszystkie trzy przyciski działają tylko z ostatnim przekaźnikiem (mimo, że nie były z nim parowane). Wszystko poprzedzam resetem pod kątem pilotów a mimo to finalnie kończy się to jak wyżej.
Włączona jest opcja Inching, gdyż ma to służyć docelowo do automatu bramu i domofonu w bramie a tam wystarczają 1-sekundowe sygnały.
Nagrałem Państwu filmik: https://youtu.be/_qh8CsPQ1O4
Dodane : 10/07/2018 11:33 am
Cześć @marek1 Nie posiadam sonoffa 4CH pro z oryginalnym softem , bo aplikacja smartfonowa bardzo drenuje baterię, więc praktycznie od razu wgrywam alternatywny soft , ale nawet na alternatywnym obsługa RF z czasowym podtrzymaniem przekaźników daje wiele do życzenia.
Zgłoszenie i sparowanie przycisków pilota z kanałami sonoffa nie stanowi problemu , natomiast jak ustawie dowolny kanał lub kilka na pracę Inching, to obsługa z pilota działa co drugie naciśnięcie przycisku ( obrazowo wciskam przycisk pilota po resecie modułu - załącza mi kanał sonoff - drugi raz naciskam - zaświeca się tylko LED od kanału , przekaźnik milczy - trzecie naciśniecie normalna prawidłowa reakcja) .
Przy pracy z zatrzaskiem , takiego problemu nie ma. Spróbuj może zgłosić te kanały przy ustawieniach K5 wszystkie ON, K6 wszytkie OFF i sprawdz jak działają, jeżeli będzie ok ,to wtedy przełącz na pracę Inching.
Dodane : 11/07/2018 7:40 am
(@marek1)
Wpisów: 13
Hmm.. popróbuję wieczorem 🙂
Jeszcze myślę czy nie zawaliłem sprawy kopiując piloty, bo początkowo działało poprawnie na jednym pilocie. Potem wziąłem drugiego pilota i zacząłem 'kopiować', lecz nie wyczyściłem pamięci tego drugiego i chyba coś się namieszało :/ Choć bez resetu pamięci pilota nie mógł on przyjąć nowego sygnału... Sam nie wiem, ale może to jednak wina pilotów?
Dodane : 11/07/2018 8:53 am
(@marek1)
Wpisów: 13
https://www.youtube.com/watch?v=NnF4zChAOIU
Nie pomogło 🙁
Dodane : 12/07/2018 6:03 pm
@marek1 wykasowałeś pamięć w pilotach ?  (Dwa duże przyciski wciśnięte razem). Po zgłoszeniu pierwszego kanału sprawdz czy działa i potem kolejny kanał i sprawdzenie , łatwiej wtedy dojść przy którym kanale się to pierniczy , ja swojego 4ch pro parowałem już z różnymi pilotami włącznie z przyciskiem od dzwonka bezprzewodowego i nigdy nie miałem sytuacji , żeby pilot uruchomił inny kanał niż ten do którego jest przypisany
Dodane : 12/07/2018 6:39 pm
(@marek1)
Wpisów: 13
Kasowałem kasowałem... nie raz...
Na filmiku widać, że cyrk zaczyna się dziać przy trzecim kanale. Próbowałem też od drugiej strony zacząć parowanie i zawsze BCD 'podklejają' się do ostatniego ze sparowanych przycisków.
A powiedzcie jak są rozróżniane pod kątem sygnału polecania od przycisków? Może jest tak, że te moje piloty mają identyczny sygnał B, C i D i 4ch głupieje myśląc, że chcę sparować ten sam przycisk z różnymi przekaźnikami.
Dodane : 13/07/2018 9:48 am
(@ksieciunio)
Podepnę sie pod temat.
Jak można zgrać pilota kopiującego z Sonoff basic RF ? Czy potrzeba mieć pilota niebieskiego by to wykonać ? Bo cos myslę ze złe piloty kupiłem - dwa kopiujące plus sonoff basic rf.
Dodane : 16/07/2018 1:59 pm
(@marek1)
Wpisów: 13
Za kilka dni przyjdzie mi ten niebieski, więc Ci sprawdzę 🙂
Dodane : 16/07/2018 2:07 pm
(@marek1)
Wpisów: 13
To już wszystko się wyjaśniło. Do tej pory miałem dwa piloty kopiujace i ani jednego głównego czy jak to tam nazwać. W każdym razie nie miałem tego niebieskiego. Dziś to otrzymałem i zaraz ruszyło. Potem z niego skopiowalem sygnały na te srebrne piloty i działa wszystko.
Aha - pilot niebieski ma tylko folię ochronną w tym kolorze. Różni się od kopiujacych kolorem diody, bo ma czerwoną a tamte niebieską.
W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc.
Dodane : 24/07/2018 6:18 pm
(@ksieciunio)
Dzięki, też już do tego doszedłem. Dopytałem sprzedawcę i się wyjaśniło dlaczego nie chciało działać.
Kolejne pytanie.
Jest możliwość aby w Sonoff 4ch pro dało się zwiększyć czas wyłączania kanału ? U mnie 4ch mam podłączone pod oświetlenie a chciałem by działało to tak jak kiedyś na klatkach schodowych w blokach, naciskając przycisk światło włącza się np.na 60 sekund. Da się tak zrobić ?
Dodane : 25/07/2018 8:31 am
