Montaż sonoff (podt...
Montaż sonoff (podtynkowy)
24 Wpisów
6 Użytkownicy
15.2 K Wyświetleń
(@g_dawid-duniec)
Hej,
Świetna strona, dzięki za wskazówki, są bardzo przydatne.
Mam pytanie jak udało Ci się rozwiązać problem z montażem tych urządzeń? Chce wykorzystać sonoffa również jako termostat do podłogówki, tylko nie wiem jak go ukryć. Masz jakieś sprawdzone puszki, w których bez problemu się mieści?
Dodane : 10/09/2017 1:55 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Niestety, z tego co ja wiem to ciężko z tak dużymi puszkami żeby sonoff wszedł, u mnie w temacie masz jak za puszkę zmieściłem sonoffa bez obudowy, ale tutaj musisz pamiętać żeby nie zrobiło się zwarcie czy coś...
ew. jakieś pudełko? zabudowac i do tego sonofa wsadzic 🙂
Dodane : 24/09/2017 9:07 pm
(@vorobiej)
Wpisów: 7
Bywalec Donator 2K17
(@booster)
Wpisów: 234
No ta pierwsza nie głupia 🙂 ale jesli ktoś po remoncie albo nie szykuje to troszkę lipa. zwazywszy że nie ma kabli ( zależy która puszka 😉 )
Dodane : 10/10/2017 8:16 am
(@vorobiej)
Wpisów: 7
Ta pierwsza jest do pustych ścian. Nie trzeba burzyć ścian, czy docinać otworów, wkładasz w standardowy otwór na puszkę instalacyjną (68mm), trzeba mieć tylko odpowiednią wolną przestrzeń za kartongipsem.
tutaj dokładnie widać jak to działa
http://www.simet.com.pl/pl/manager-plikow/e5000_montaz-9561pdf
Dodane : 10/10/2017 8:29 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Jeśli wpakować płytkę Sonoff Basic (bez obudowy 6,5 x 3,4 x 2,4 cm) w standardową puszkę np. taką ( https://www.ceneo.pl/2297532) i wychodzi na to, że przy standardowym włączniku mającym jakieś 3-3,5 cm "zanurzenia" trzeba się dowiercić otwornicą do 12 cm, wejdą 2 płytki obok siebie (izolowane). Sonoff Dual ma (z tego znalazłem) podobne wymiary, czyli od biedy, mając 3-4 włączniki/puszki obok siebie wystarczy pogłębić jedną puszkę, aby sterować 4 układami. No to bardzo czekam na AFE dla Duala :-).
BTW, Sonoff Touch nie jest przeznaczony do montowania na szeregowo w już zatynkowane, umieszczone w ścianie puszki podtynkowe puszki (jak niżej) mające niecałe 7,5 cm odległości pomiędzy ich środkami - przy wymiarach obrysu 8,6 x 8,6 cm 2 szt. wejdą w już zamontowane puszki, czyli Touch to rozwiązanie pod montowane na wymiar puszki podtynkowe, albo pojedynczo.
(forum o Sonoff, więc nie wypada pytać o inne układy, które wejdą w okrągłą puszkę 6 cm średnicy nie głębsze niż 3 cm ...)
Dodane : 19/02/2018 6:44 pm
jeśli chcesz zamontować sonoff'a basic pod włącznikiem w ścianie to minimalnie 3 kabel muszą dojść do tej puszki : N + L + zwrotne L do żarówki
Co do dual to rozmiarowo to "krowa" - raczej ciężko będzie go upchać. Konstrukcyjnie to też słaby sprzęt do kombinacji z alternatywnym oprogramowaniem - generalnie nie polecam dual'i sonoff'a
Dodane : 19/02/2018 9:29 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Dzięki za info, czyli już nie czekam na soft do Duala. Pozostaje zatem pogłębienie każdej puszki o 8cm :-(.
Wg mnie jest nisza do zagospodarowania, tzn. przy średnicy najpopularniejszych puszek 6 cm idealne wymiary modułu nie powinny przekraczać średnicy 5 cm, i głębokości 2-2,5 cm (taka pastylka wkładana za klasycznym włącznikiem/gniazdem 230V, może z 10 cm antenki WiFi) i wszelkie klasyczne instalacje byłyby do przerobienia niewielkim kosztem. Ktoś, kto nie wyda kroci na gotową instalację i nie zapłaci np. 200+ zł za przerobienie lampki/gniazdka na inteligentną zapłaciłby zapewne 30-40 zł za możliwość dodania takiej w miejscach, gdzie ma to sens.
Założyłem głębsze puszki, ale nie aż takie, aby mi teraz 2 x Sonoff Basic wlazł 🙂 - otwornica 55 mm pójdzie w ruch. Pewnie kwestia czasu i nastąpi minimalizacja układu.
Dodane : 19/02/2018 10:09 pm
zobacz to  https://www.smartnydom.pl/forum/ogolne/dyi-wlacznik-do-puszki-z-pomiarem-energii-sa-chetni/
ale na razie brak czasu, żeby się tym zająć.
Dodane : 19/02/2018 10:13 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Widziałem, przerobiłem już całe forum - to fulltime job, tego się nie da zrobić by community albo po godzinach :-).
Na dziś objętość komponentów jest na styk z ww. wymiarami, gdyby autor od razu przyjął założenie, to pewnie upakowałby całość w cylindrycznej formie. Nic to, zajrzę tu na początku 2020 r., aby sprawdzić, czy ktoś wpadł na to samo :-).
Dodane : 19/02/2018 10:53 pm
alternatywa to coś nie na WiFi - mam u siebie w puszkach poupychane z-wave'y
ale są wg mnie za drogie
Dodane : 19/02/2018 11:01 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
Wracając do Duala, widzę, że masz R1, a jest już R2, cena OK, może i większy od Basic, ale jednak mniejszy niż 2x Basic w jednej puszce ... Czy jedyna różnica, to jedno złącze GPIO mniej ?
Dodane : 23/02/2018 12:56 am
dzięki, nie widziałem, że już go sprzedają. Tak on jest wart zainteresowania, bo konstrukcyjnie go zmienili. Tj. mój soft na nim pojdzie np. ten obsługujący do 4 przekaźników T4
Dodane : 23/02/2018 9:31 am
(@l3m4r)
Wpisów: 183
a ja nie wiedziałem, że nie sprzedają - widziałem zdjęciach z napisem R2 na płytce
ale fakt, że w sklepie ITEAD nie ma ani R1, ani R2, a w wątku poniżej ktoś dostał odpowiedź, że jak zamówi teraz to R2 jednak nie dostanie, czyli w sprzedaży nie ma, a i cena pewnie stara
zatem na razie pozostaje samemu zmontować "Duala" z dwóch Basic ustawionych pod kątem 90 stopni w obudowie 3 x 3 cm, do pogłębionej o kilka cm puszki
generalnie jest możliwość zmniejszenia długości o jakieś 1,2 cm i szerokości o 0,5 przy nieskomplikowanej ingerencji w płytkę, aby osiągnąć to o czym piszę wyżej (pastylkę pasującą do puszki), ale w ten sposób za włącznikiem zmieści się tylko pojedynczy przekaźnik, a to za mało
<OT>w Tasmota Wiki dla Duala właśnie jest info, że ma do użycia 2x GPIO, przy czym jednym z nich jest GPIO używane do wejścia w tryb programowania - ograniczenie jest tylko takie, aby pin nie był zwarty przy włączaniu prądu, czyli właściwie żadne, a mamy jedno GPIO więcej
rozumiem, że da się to potencjalnie wykorzystać w każdym firmware, czyli nawet Basic może mieć 2 GPIO do odczytu i jeden przekaźnik</OT>
Dodane : 23/02/2018 7:27 pm
w basic masz 3 GPIO dostepne
jak wylutujesz diodę - to jeszcze jeden
ewentualnie jeszcze przycisk przy czym to gpio-0 i ja szczerze nie ruszałbym tego
Dodane : 23/02/2018 8:46 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
i każde z nich FW ogarnia bez problemu ?
Dodane : 23/02/2018 9:16 pm
no raczej tak - mój ogarnia 😉
Dodane : 23/02/2018 9:17 pm
(@slawekz)
Wpisów: 11
A widzieliście takie rozwiązanie ? Niby pod supla... ale pewnie AFE by na tym śmignął
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=33&t=2188
Dodane : 15/03/2018 6:26 pm
składamy?
Dodane : 15/03/2018 7:54 pm
(@l3m4r)
Wpisów: 183
To jest jakiś gotowy układ SUPLA, czy autorski (ale wyglądający pro) układ autora wskazanego wątku ?
Dodane : 15/03/2018 9:31 pm
