Urządzenia Sonoff od Itead
125
Wpisów
34
Użytkownicy
6
Reactions
49.1 K
Wyświetleń
Witajcie.
Moge liczyć na pomoc
puszka 3 kable
niebieski bez pradu
czarnu bez pradu
zolto/zielony z pradem
jak to podłączyć??
Dodane : 03/01/2019 6:11 pm
sprawdź jeszcze raz co tam masz gdyż dziwnie to wygląda u Ciebie 😀, standardowo powinno być raczej:
- czarny/brązowy L - linia z "fazą" - "prądem" jeśli próbnikiem z neonówka sprawdzasz
- niebieski N - neutralny
- żółto zielony - uziemienie
standardowo żarówkę łączysz między L i N, a uzmienienie jest zabezpieczeniem by cię 'nie kopło' z obudowy (przy róznicowoprądowym)
Jeśli rzeczywiście fazę masz na żółto/zielonym to
- IMHO lepiej wcześniej kable uporządkować
- chyba, że na własną odpowiedzialność podepnij żarówkę pomiędzy tą _twoją_ zóltozieloną i albo niebieski albo czarny
Ja bym wybrał 1) 😎
Dodane : 03/01/2019 9:07 pm
Tam wszystko jest dziwne to blok.
Wychodzi na to ze to instalacja po włączniki 2 klawiszowym. W lampie zato sa 2 przewody czarne niebieski i żółto zielony.
Jak podpisem pod lin żółty a niebieski na N natomiast czarny na Lout to światło się świeciło cały czas ale przyciemnione a po włączeniu świeciło normalnie. Nie było możliwości wyłączenia swiatla
Dodane : 03/01/2019 10:00 pm
Kolego @mecenas u ciebie jest identyczna instalacja jak na schemacie , kilka postów wyżej tylko kolory się nie zgadzają . Podłączenie tego Touch-a jest możliwe , tylko trzeba sobie przesłać zero N z lampy do tej puszki gdzie ma być Touch.
Masz Próbnik więc masz wszystko co potrzeba.
Zwierasz ten żółto-zielony co na nim masz fazę ( prąd) z niebieskim i szukasz pod sufitem na tych dwóch czarnych prądu .
Jak znajdziesz to go zaznaczasz np markerem albo taśmą i rozwierasz w puszce żółto-zielony z niebieskim.
Teraz przy lampie zwierasz ten zaznaczony z niebieskim i tak już ma zostać
Automatycznie na niebieskim w puszce będziesz miał N-In , na żólto zielonym L-In a czarny idzie L-Out
Dodane : 03/01/2019 11:13 pm
O Panie. Puszki to ja u siebie nie znajdę. Wszystko zagipsowane.
Dodane : 03/01/2019 11:52 pm
A kto Panie każe szukać puszki ? Wszystko masz na wierzchu 🙂 ja piszę o puszce od włącznika i o przewodach na suficie ot wszystko
Dodane : 03/01/2019 11:56 pm
O kurka to złe zrozumialem. Czyli jutro dzień pod znakiem zabawy. Dziekuje
Dodane : 04/01/2019 12:01 am
Ależ Proszę , tylko uważaj przy tej zabawie 🙂
Dodane : 04/01/2019 12:04 am
Pytanie. W łapie podłączenie było czarny i niebieski. Odszukałem po zwarciu czarny z prądem. Teraz mam czarny z prasę i niebieski złączyć i wpiąć pod lampe jako jeden a który ma być tym 2? Ten drugi czarny??
Dodane : 04/01/2019 5:38 pm
Trudno zrozumieć do końca ten wpis pisany z telefonu zapewne, ale lampę podłączasz do niebieskiego połączonego z tym czarnym na którym znalazłeś wcześniej prąd a na drugi zacisk lampy idzie ten czarny który został .
Dodane : 04/01/2019 6:27 pm
Tak zrobiłem. Przepraszam za ten bełkot. Działa. Dziękuje za okazana pomoc
Dodane : 04/01/2019 6:33 pm
Pomożecie? 🙂
W puszce włącznika sytuacja jak na zdjęciu. Przewód żółto-zielony był odłączony. Faza jest na przewodzie brązowym. Na suficie 3 przewody, lampa (pojedyncza) podłączona do czarny (faza po włączeniu włącznika) i do niebieski. Przewód żólto-zielony luzem.
Myślałem że bedę mógł wykorzystać ten zółto-zielony w puszce jako N do Sonof Touch ale po włączeniu światła, próbnik zaczyna mi coś na nim pokazywać (neonowy leciutko się żarzy, słabiej niz na fazie ale jednak).
I co teraz?
Dodane : 15/01/2019 11:04 pm
Użyj innego miernika do sprawdzenia, może się zażyć bo przewody idą koło siebie i indukuje się napięcie.
Dodane : 15/01/2019 11:36 pm
sprawdziłem tez nowszym próbnikiem (z brzęczykiem, nie wiem jak go lepiej opisac) i też brzeczy. Dzwiek jest inny niz na przewodzie z L ale jest.
Mam tez multimetr, ale nie jestem pewny czy moge go podłączyć (V) miedzy brązowy i żółty jesli na żółtym wychodzi mi jakiś prąd?
Dodane : 15/01/2019 11:39 pm
Jeśli to stara instalacja to na pewno nie masz N w puszce. Ustaw miernik na pomiar napięcia ac i sprawdź na przewodach w lampie, między niebieskim a pozostałymi przewodami przy włączonym i wyłączonym włączniku.
Dodane : 15/01/2019 11:49 pm
właczony
niebieski-czarny 230V
niebieski zółty 0
wyłączony
niebieski-czarny 32V ???
niebieski-zółty 0
mieszkanie ma 10-12 lat
Dodane : 16/01/2019 12:18 am
Niebiesko żółty to będzie do drugiej żarówki. Połącz go przy lampie do niebieskiego i tym sposobem będziesz miał N w puszce.
Dodane : 16/01/2019 9:40 am
Dzieki za chęć pomocy ale niestety sprawa się komplikuje a materia stawia opór.
Po podłaczeniu według Twojej sugestii czyli w lampie zółty razem z niebieskim okazało się, że w puszcze
pomiedzy brązowym (L) a żółtym (powinien być N) pomiar miernikiem pokazuje 143V ?? a sam sonoff nie chce działać (sprawdziłem go niezależnie i jest ok)
Spróbowałem też w puszce (juz bez ST) połączyć brązowy z żółtym, a lampe podłaczyłem do czarny i żólty (niebieski luzny) i lampa nie swieci. Za to swieci jak w puszcze połacze brązowy z niebieskim.
Dodane : 16/01/2019 7:03 pm
To ciężko powiedzieć co to za przewód, nie masz gdzieś po drodze jeszcze puszki?
Dodane : 16/01/2019 8:15 pm
