witam
czy da sie w Google Home wyświetlić temperaturę z Sonoff TH16 z czujnikiem SI7021
mam czujnik Xiaomi tez nie widzę temperatury w Google Home
czyżby tylko NEST?
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 3 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
