pytanko o wgrywanie...
pytanko o wgrywanie softu do sonoff
74 Wpisów
9 Użytkownicy
5 Reactions
20.4 K Wyświetleń
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
@Gacek wybacz, ale: po części cieszę się że nie jestem sam z tym problemem 😀 a może razem uda nam się znaleźć jakieś rozwiązanie...
Mnie zastanawia fakt że podobne problemy miałem ze zwykłymi esp8266... Nie wiem czy może mam jakiegoś UART-a zkiepszczonego i pali układy? Bo nie potrafię tego inaczej zinterpretować. Jak bawiłem się z esp8266 to nawet kupiłem oddzielny stabilizator napięcia 3,3V bo czytałem że esp potrzebuje większego amperażu ale też to nie przyniosło rezultatu - kiedyś kolega o trochę większym pojęciu elektroniki/tyki ode mnie na moim sprzęcie próbował wgrać firmware do esp i też poległ i dlatego zastanawiam się nad tym czy mam dobrego UART-a...
Sonoff podpiąłem początkowo pod starego uart-a, wczoraj przyszedł mi nowy CP2102 USB-TTL Board v4.0 i też nic. Przy jednym i drugim jest sukces i wszystko ok ale układy czy to esp czy sonoff nie wstaje...
Dodane : 08/08/2017 11:38 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Dodane przez: adri@n
Ostatnio wymieniałem się mailowo z jednym człowiekiem, który miał problem z wgraniem oprogramowania do sonoffów ze "świeżej produkcji" to co spowodowało, że poszło to zmiana SPI Mode z QIO na DOUT w oprogramowaniu do wgrywania.
ja nie mam świeżych sonoffów, żeby sprawdzić.
dajcie znać, czy to coś zmienia.
Niestety u mnie nie pomogło - sonoff dalej nie wstaje...
Jedyne czego żałuję to to, że jak dostałem nowego sonoff-a to nie podłączyłem go pod 230V i wtedy nie sprawdziłem czy chociaż chodzi na oryginalnym firmware tylko od razu zacząłem zmieniać na suple...
Dodane : 08/08/2017 11:44 am
(@gacek)
TAK jest!! To jest to. Wgrałem suplę tym konwerterem http://allegro.pl/show_item.php?item=6822559847&snapshot=MjAxNy0wOC0wNFQxMjo1NToyMlo7YnV5ZXI7ZjFiYmNkYzU3MTg3NjE0YjAzZTgyYTU0NmU0YjE0MTFmOGFmYjhiMGY0YWE1Y2ZmN2RlOTEyN2QzOWRlNDZlMA==
Dioda wesoło miga. Dzięki Adrian.
Dodane : 08/08/2017 12:44 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Kurde, to co jest u mnie..... Mam:
  http://allegro.pl/konwerter-usb-to-ttl-cp2102-arduino-przejsciowka-i6575600068.html
oraz
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-ttl-rs232-3-3v-5v-cp2102-avr-i6917827607.html
i na żadnym nie idzie...czy dlatego że są na innym układzie (cp2102) niż @Gacka?
 Aaaa a czy to normalne że co próbuję wgrać firmware to zauważam że adresy MAC się zmieniają?
Dodane : 08/08/2017 1:12 pm
(@gacek)
@wojciech_69 mam jeszcze taki http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-uart-ft232rl-ftdi-i6823571287.html , pieron wie na jakim układzie.
Jutro go wypróbuje, bo dziś już nie mam czasu a mam jeszcze jednego sonoffa do przerobienia,  tylko ćwicząc na nim pomyłkowo podłączyłem + z - i uwaliłem konwerter, ciekawe czy sam sonoff ocalał.
Dodane : 08/08/2017 2:32 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Ale jak mogłeś uwalić? Chodzi Ci że odwrotnie podłączyłeś 230 V do sonoff-a (ale tego jakbyś nie podłączył to będzie dobrze)? Bo przecież do konwertera napięcie masz z portu USB.
Dodane : 08/08/2017 3:14 pm
(@gacek)
Nie, na czas programowania konwerter do sonoffa podłączyłem 3.3V do GND. Od tego momentu jak mi się wydaje konwerter nie jest rozpoznawany przez windows, po zakupie identycznego jest OK.
Dodane : 08/08/2017 3:20 pm
(@gacek)
I tak dziś wgrałem na innego sonoffa innym konwerterem i gra i buczy. W związku z tym u mnie to była kwestia zmiany trybu SPI Mode na DOUT.
Dodane : 09/08/2017 12:56 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
adri@n dzięki  za sonoff-a - dojechał w piątek i działa... 😉
Już wiem jaki głupi błąd robiłem i dlatego nie chciało mi poprawnie zaprogramować sonoff-a...
Nie zaznaczyłem odpowiednio w zakładce "config" nodemcu programmer-a ścieżek lokalizacji plików (poprawnie wskazywałem ich lokalizację ale ich nie zaznaczałem krzyżykiem), pozostawiałem je zawsze puste.... 😀 a tyle razy wpatrywałem się w to okienko czy wszystko jest OK... wstyd... ale dobrze że wreszcie chodzi 😉
Dodane : 14/08/2017 2:40 pm
Dodane : 14/08/2017 2:42 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Czy to normalne że po wgraniu nowej/czystej supli na sonoffa istnieje możliwość ustawienia jest tylko i wyłacznie gdy sonoff jest podpięty do programatora (pod 3,3V) a gdy już się go odłączy od programatora (uart-a) i podłaczy do 230V to sieć którą rozgłaszał sonoff (czyli supla-esp8266-xxxxx) zanika - mimo iż sonoff w dalszym ciągu nie został skonfigurowany...?
Dodane : 17/08/2017 8:20 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Zasilając sonoff-a 3.3V wpisałem mu ustawienia sieci WiFi oraz serwera supli, po zapisaniu ustawień sonoff podłączył się do sieci oraz serwera....
gdy odłaczyłem go od 3,3V i podłączyłem pod 230V sonoff nie łączy się z routerem - sprawdzałem listę podłączonych klientów na routerze i miałem jedynie telefon z którego się łączyłem do routera...
Jednym słowem sonoff nie działa jak powinien (wg. mnie)....
2x wgrywałem mu najnowszy firmware ze strony supli:
- wersja: SONOFF-DS18B20
- WerOpr 2.0
Czy ktoś miał podobne objawy - adri@n czy ten sonoff tak działał również u Ciebie?
Dodane : 18/08/2017 8:54 am
nie używam supla, ale żeby wejść w tryb konfiguracji Sonoffa trzeba wcisnąć przycisk w Sonofie na 5+ sek zacznie szybko mrugać
Dodane : 18/08/2017 9:03 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
OK, to wiem, ale dlaczego po podłaczeniu go do sieci nie łączy się nie tyle co z serwerem to nawet z routerem...? Wątpię żeby twórcy supli popełnili jakiś błąd... A skoro jest skonfigurowany i na zasilaniu 3,3V jest wszystko OK to co się dzieje w chwili podpięcia sieciowego zasilania - mam uszkodzony egzemplarz czy co, w tym momencie traci sens używania go jako przekaźnika, bo jeszcze sam czujnik temperatury to podłącze ale nic wiecej?
Adri@n a czy Twój firmware współpracuje z suplą (bo chce mieć możliwość sterowania urządzeniem z iphone przez internet a nie tylko lokalnie) i można się do niego połączyć nawet w chwili podpięcia go pod 230V (czyli trybie normalnej pracy)?
Dodane : 18/08/2017 9:37 am
  • mój soft nie współpracuje z Supla
  • po czym rozpoznajesz ze na 3.3v łączy sie  routerem + supla?
Dodane : 18/08/2017 9:55 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
- dioda w chwili podłączenie świeci światłem ciągłym a nie miga w odstępach sekundowych
- w panelu supla na supla.org oraz w iphonie w apce supla pojawia się "włącznik zasilania" (on-off)
- po zalogowaniu na router na liście podłączonych/aktywnych klientów którzy uzyskali adres po DHCP widnie urządzenie "supla-xxx"
gdy odłacze 3.3V od goldpinów i podłączę kabel od 230V jako zasilający sonoff ponownie miga w odstępach sekundowych czyli skonfigurowany, czekający na podłączenie do routera/serwera... ale się nie łączy.
Dodane : 18/08/2017 10:26 am
a jak na 220v wejdziesz w tryb konfiguracji to na tym oknie zielonym powinnien pojawić się błąd (z tego co pamiętam z głowy) związany z łączeniem się, jaki to błąd?
Dodane : 18/08/2017 10:32 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Sprawdzę jak wrócę do domu, bo nie wiedziałem o tym...
Dodane : 18/08/2017 10:48 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Sprawa wygląda następująco:
- przyjrzałem się bliżej zachowaniu sonoff-a i zauważyłem, że początkowo przez jakieś 2 minuty sonoff poprawnie się łączy z routerem/serwerem supli co z resztą umożliwia sterowanie przekaznikiem. Po upływie tych ok 2 minut sonoff się rozłącza z nieznanych mi przyczyn. Jego ponownego podłączenia można dokonać poprzez wypięcie kabla z gniazdka sieciowego i ponowne podłączenie go do prądu...wtedy sonoff ponownie się połączy by po chwili znowu się rozłączyć.
- wprowadzenie sonoff-a w tryb programowania podczas zasilania sieciowego nic nie daje - mimo że dioda miga szybko i pulsacyjnie to żadne urządzenie wyposażone w WiFi nie wykrywa rozgłaszanej przez sonoffa sieci... także nie można się do niego zalogować i wyświetlić rzekomego błędu o którym pisał adri@n....
A może zna ktoś jakiś analizator pakietów albo inne oprogramowanie dzięki któremu będę mógł sprawdzić w którym momencie następuje rozłączenie z routerem bądź sonoff-em? Albo zna ktoś jakieś inne rozwiązanie albo zanalizowanie problemu?
Dodane : 21/08/2017 8:47 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Wczoraj wykonałem kolejne testy sonoff-a/supli. Zmieniłem router z TP-Link mr3420-v2 z oryginalnym firmware na Linksys WRT160NL z OpenWRT i problem jest identyczny.... na zasilaniu 3,3V sonoff łączy się bezproblemowo z każdym z routerów natomiast na zasilaniu sieciowym nie może ustanowić połączenia nawet z samym routerem....
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Dodane : 22/08/2017 8:25 am
Strona 3 / 4
