pytanko o wgrywanie...
pytanko o wgrywanie softu do sonoff
74 Wpisów
9 Użytkownicy
5 Reactions
20.4 K Wyświetleń
hm... może ta przetwornica 230v na 3.3v powoduje jakieś niestabilności zasialnia i sie wiesza ?
to co ja sprawdziłbym to wgrałbym inne oprogramowanie i zobaczył czy występuje ten same efekt.
np, drugi od dołu firmware:  https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
Dodane : 22/08/2017 2:24 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
adri@n przed chwilą wgrałem plik który mi wskazałeś i objawy są identyczne jak przy supli 2.0. Od razu po wgraniu i ponownym podłączeniu sonoffa programatorem do zasilania dioda miga rozsyłając sieć do konfiguracji, gdy podłaczyłem sonoffa pod 230V dioda ponownie migała celem konfiguracji ale już nie rozgłasza sieci. Po skonfigurowaniu sonoffa objawy identyczne.
Ps. tym razem suple wgrywałem zgodnie z zaleceniami, programem ESP Flash Download Tool v 1.2
Dodane : 23/08/2017 9:14 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Przez chwilę sonoff załapał i połączył się z siecią na zasilaniu sieciowym w wersji supliu 1.8.4. Wrzuciłem mu suple 2.0 i znowu w ogóle się nie łączył. Teraz ponownie wróciłem do wersji 1.8.4 ale na zasilaniu sieciowym znowu się nie łączy...
A może to kwestia szyfrowania sieci routera, np nie radzi sobie z WPA2 a WPA już toleruje? chociaż to by było trochę dziwne...
Ps. adri@n widziałem że masz konto na forum supli... możesz jakoś mnie polecić czy w inny sposób sprawić żeby w końcu doszedł do mnie link aktywacyjny... może tam uzyskam jakieś podpowiedzi co do mojego problemu...a pisałem do adminów, generowałem nowe linki aktywacyjne a i tak nic nie otrzymałem na pocztę w gmailu (chyba że mają jakiś problem z gmailem).
Dodane : 23/08/2017 9:21 am
te Twoje problemy brzmią jakoś problematycznie od strony sprzętu.
może spróbuj jeszcze zainstalować moje:
i ustawać sterowanie przez HTTP
jak będzie się sypać to pewnie sonoff do koszalina trzeba wyrzucić - to jest ten co ja Ci wysłałem?
Na supli nie ma jakiegoś systemu poleceń - może spróbuj z innego maila?
Dodane : 23/08/2017 9:27 pm
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
Tak, to jest sonoff od Ciebie.
Chyba sobie odpuszczę to forum supli...co to za forum i admini jak mają takiego cms-a że muszę kombinować z mailami żeby konto założyć - żenada... - na Twoim forum i wielu innych jakoś nie ma tego problemu.
Zaraz wgrywam Twoje AFE i się odezwę jak to wygląda...
Dodane : 24/08/2017 8:36 am
(@wojciech_69)
Wpisów: 41
adri@n na Twoim firmware sonoff pracuje bezbłędnie !
Pytanie tylko co jest z suplą, że tak rozpowszechniony firmware okazał się "niedopracowany?" i nie działa prawidłowo z 'basic-iem'...
adri@n czy wersja 0.8.9 umożliwia:
- odczyt temperatury poprzez HTTP (poleceniem/komendą) czy tylko przez MQTT brokera?
- czy można zaimplementować świecenie diody sygnalizującej (ciągłym świeceniem) podłączenie do sieci?
...a może te rzeczy będą w nowej wersji AFE?
To teraz żeby sterować chociażby samym przekaźnikiem przez internet to muszę mieć stałe IP (lub np no-ip) oraz zrobić przekierowanie portów? Czy coś się zmieni w przyszłości? 😉
Dodane : 24/08/2017 9:13 am
(@miguelos)
Wpisów: 4
panowie powiedzcie co robie nie tak
- wszystko poszlo ladni i sprawnie za pierwszym razem, zalogowalem sie na przelacznik, tylko, ze ... chyba sie pospieszylem i wpisalem tam : moja siec wifi nazwa + haslo a potem access identifier i haslo z supla... mimo, ze nazwy pol byly inne...
wiec do mojego wifi sie nie podlaczyl (patrze w logi) w supli nie widoczny.. wiec probowalem wszelkich sposobow wejscia do konfiguracji (oczekiwalem znowu sieci wifi SUPLA-ESP2866....) 4 sekundy, 6sekund, 9 sekudn przyciskania, restarty itp - nic..
wiec wgralem suple od nowa - czy to jest rownoznaczne ze skasowaniem ustawien ? bo chyba nie... ponownie nic sie nie pojawia, ani siec wifi, ani nie reaguje na przycisk - dioda czasami mruga 1x na sekunde a czasami zapali sie na jakies 10sekund...
UPDATE : jestem w stanie wgrac na firmware SUPLI firmware AFE - widze siec, ustawiam konfiguracje, zapisuje i bum - znowu przelacznik nie jest widoczny - bez proby dobicia do mojego routera. Czy sa jakies ograniczenia, ktore ten modul na na szyfrowanie sieci ? mam WPA2 + PSK CCMP, probowalem CCMP+TKIP - tez bez skutku. Chyba nie, bo znalazlem, ze obsluguje WEP/WPA/WPA2 PSK
ponowne wgranie supli na AFE - przelacznik jest gluchy jak wspomniano wyzej
Dodane : 02/09/2017 10:27 pm
  • nie jest za daleko od rutera? spróbuj bliżej może na próbę
  • nie masz przypadkiem sieci wifi 5ghz
  • u mnie chodzi na WPA2 AES
Miganie diody w Supla:
  • Miganie z częstotliwością co 2 sek. oznacza brak połączenia z siecią WiFi
  • Miganie z częstotliwością co 0.5 sek. oznacza uzyskanie połączenia z siecią WiFi oraz uzyskanie adresu IP
  • Gdy dioda nie świeci oznacza to nawiązanie połączenia z serwerem (SUPLA).
  • Miganie z częstotliwością 10 razy na sekundę oznacza pracę modułu w trybie konfiguracji
Dodane : 03/09/2017 9:55 pm
Dodane przez: wojciech_69
Tylko MQTT
w nowej wersji temperatura będzie z HTTP też.
Dodane : 03/09/2017 9:57 pm
(@miguelos)
Wpisów: 4
Mam obie sieci 2,4 i 5GHz. Moze faktycznie jest za daleko routera (do przetestowania), ale dlaczego teraz firmware supla w ogole juz nie dziala ? Jesli za daleko to rozwiazanie lipne, nie uzyje tego w mieszkaniu...
Dodane : 03/09/2017 10:13 pm
sonoff działa tylko po 2.4 - upewnij się, że próbuje połączyć się do 2.4
antenka jest dość uboga w sonoff. gdześ do 20m powinna zbierać
Dodane : 03/09/2017 10:16 pm
(@miguelos)
Wpisów: 4
skoro nie ma modulu 5GHz to sie do niego nie podlaczy... zreszta przez ostatnie pare dni mialem ten interfejs polozony, wiec siec 5GHz nie dzialala
Dodane : 03/09/2017 10:20 pm
no właśnie nie podłączy się do 5ghz - wiec nie można wpisać ssid'a do sieci 5Ghz. W routerze najlepiej wystawić drugą sieć z inną nazwą na 2.4ghz
Dodane : 03/09/2017 11:13 pm
(@miguelos)
Wpisów: 4
bez sensu - skoro modul nie obsluguje sieci 5GHz to nie ma znaczenia, ze mam 2 sieci o tym samym SSID + tak jak mowilem- ta siec podczas testow u mnie w ogole byla wylaczona...
Dodane : 04/09/2017 11:58 am
Strona 4 / 4
