Próbuje dodać czujnik ds18b20 temperatury do sonoff 4ch pro r2 do który pinów dodać (GND, DQ, VDD)?
Soft Tasmota 6.6.0(release-sonoff)
Przez pawell32 , 19 godzin temu
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwid...
Przez pawell32 , 1 dzień temu
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez Gregorski , 3 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez HenBur 22 godziny temu
Przez smolar71 4 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
