da sie dodac widget typu dual R3? w trybie sterowania silnikiem (rocker switch)
do przyciskow basic normalnie wskazuje urzadzenie i dodaje, a jak wskaze ten dual przy dodawaniu widgetu to albo kierujnie mnie na glowna strone w apce albo bialy ekran
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwid...
Przez pawell32 , 10 minut temu
Przez Gregorski , 2 dni temu
Przez adrian , 1 tydzień temu
Przez M B , 1 tydzień temu
Przez jusik , 2 tygodnie temu
Przez smolar71 3 dni temu
Przez egon12 2 tygodnie temu
Przez geoterm 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
Przez Gonzo19 4 tygodnie temu
