Sonoff Basic ESP 82...
Sonoff Basic ESP 8285 iAFE - konfiguracja z Domoticz
22 Wpisów
4,901 Wyświetleń
(@alvaro)
Wpisów: 75
[#774]
Witam!
Właśnie wgrałem AFE T1 i chciałbym poprawnie podpiąć DS18B20 (Dallas) + skonfigurować to z domoticz... mógłby ktoś pomóc?
Dadam że do IO2 wlutowałem kabelek i teraz mam podłączyć to tak lewa nóżka 3,3V, środek IO2 i prawa GND (patrząc od płaskiej strony) - ale nie chce to działać, bo nie mogę wejść na stronę konfiguracyjną basica 192.168.1.16.
Domoticz stoi na 192.168.1.10:8080 zainstalowany na open-wrt.
Bardzo proszę o pomoc 🙂
Dodane : 18/02/2019 3:45 pm
Jak patrzysz na czujnik od strony gdzie jest opis ( płaska strona) to pierwsza od lewej to GND , środkowa to DANE podłączasz do I02 , a skrajna prawa do 3,3V , dodatkowo między 3,3V a I02 dokładasz rezystor 4,7 k.
Napisz z czym masz problem w konfiguracji AFE , bo pisać wszystko od nowa nie ma sensu , konfiguracja jest opisana na blogu z fotkami i wskazówkami.
https://www.smartnydom.pl/temperatura-wysylana-do-domoticz-z-afe-t1/
Dodane : 18/02/2019 4:16 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Ehhh.... zapomniałem o oporniku 😉
Temperaturę teraz pokazuje ale nie działa switch (on/off)... chyba coś pokićkałem z GPI0
Zamieszczam Screeny
konfiguracja
Dodane : 18/02/2019 5:02 pm
A no pokićkałeś nie możesz ustawić GPIO 2 dla termometru i dla przekaźnika , przekaźnik to GPIO 12
Dodane : 18/02/2019 5:14 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
No właśnie 😉
Teraz tak... jest jakiś prosty skrypt, ewentualnie czy da się ustawić prostą zależność w domoticzu, a mianowicie:
włącz przełącznik przy 40*C i wyłącz przy 30*C
Dodane : 18/02/2019 5:32 pm
Wejdz w AFE w zakładkę termostat i ustaw sobie dowolnie , po co do tego angażować domoticza . Ale jak bardzo chcesz to możesz użyć wbudowanych skryptów BLOCKLY w domoticz
Dodane : 18/02/2019 5:36 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Ok, ustawione w AFE. a jak to ustawić w BLOCKLY? Nie wiem za bardzo od czego zacząć :/
Jest jakaś możliwość sterowania Domoticzem z zewnątrz, jeśli nie mam otwartego portu u mojego ISP?
Pytanie przyszłościowe, czy AFE będzie wspierał 2 i więcej czujników temperatury/wilgotności?
Dodane : 18/02/2019 6:06 pm
Na końcu tematu Blockly na tym forum na gotowca tylko podstawić swoje dane .
Z zewnątrz to albo NO-IP czyli domena albo poczytaj o tym  https://www.dataplicity.com/
Juz niedługo bedzie obsługa kilku ds18b20 na jednym GPIO a DHT się nie da ale AFE wspiera lepsze czujniki po I2C takie jak BME280
Dodane : 18/02/2019 6:35 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Próbowałem ale chyba nie mam zainstalowane curl i python... mam mało pamięci, mam extroota więc nie wiem czy to dobre rozwiązanie doinstalowywać jeszcze?
[code]root@OpenWrt:/# curl https://www.dataplicity.com/xxxxxxx.py | sudo python
-ash: -ash: sudo: not foundcurl: not found[/code]
Dodane : 18/02/2019 7:32 pm
Z tym systemem na routerze to nie poszalejesz , kup malinę i zrobisz co będziesz chciał . Ja myślałem, że ten domoticz na tym routerze to tylko dla testów , a ty chcesz tak zostawić ?
Dodane : 18/02/2019 7:39 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Na razie do testów... ale walczę z nim bo mi nie trzyma ustawień po reboocie, a dałem żeby zapisywał w /domoticz/
pliki są ale nie odczytuje i po restarcie wszystko wykasowane
[code]
root@OpenWrt:~# ls /domoticz/
domoticz.db domoticz.db-wal scripts
domoticz.db-shm plugins
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/domoticz
config domoticz
option disabled '1'
option loglevel '1'
option syslog 'daemon'
# option sslcert '/path/to/ssl.crt'
# option sslkey '/path/to/ssl.key'
# option sslpass 'passphrase'
# option ssldhparam '/path/to/dhparam.pem'
option sslwww '0'
# CAUTION - by default, /var is not persistent accross reboots
# Don't forget the trailing / - domoticz requires it
option userdata '/domoticz/'
#config device
# option product '658/200/0'
# option symlink 'ttyACM-aeotec-zstick-g5'
#config device
# option serial '526359'
# option symlink 'ttyUSB-serial'
#config device
# option usbif '2-1:1.0'
- /etc/config/domoticz 1/29 3%[/code]
Dodane : 18/02/2019 7:50 pm
Nie pomogę w tej kwestii nie instalowałem domoticza na tak poważnych sprzętach 🙂
Dodane : 18/02/2019 7:55 pm
(@fb_-slawekzieborak)
Wpisów: 33
Praktykant Donator 2K21
Witam.
Podepnę się do tematu.
Podpiąłem Sonoff ESP8285 na AFE wraz z DS18B20 do Domoticza na RPi, wszystko fajnie chodzi, Domoticz widzi temperaturę, widzi stan przekaźnika, który jest sterowany dodatkowym wyłącznikiem bistabilnym. Natomiast nie mogę wysterować przekaźnika z Domoticza, tzn mogę, po wpisaniu komendy po HTTP w ustawieniach przełącznika ale jak to zrobię, to przekaźnik zaczyna w kółko klepać, dopiero skasowanie komendy powoduje powrót do stanu normalności i możliwość sterowania tylko dodatkowym wyłącznikiem.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na to??
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Sławek
Dodane : 18/02/2019 11:06 pm
Robisz błąd jak większość , dodaj do komendy source=domoticz i będzie działać  ma to wyglądać tak
http://xxx.xxx.xx.xxx/?device=relay&name=name&command=on&source=domoticz
Dodane : 18/02/2019 11:16 pm
Wpisów: 33
Dzięki za odpowiedź, zanim zdążyłem przeczytać tutaj, znalazłem Twój post gdzieś indziej, dokładnie z tym opisem.
Dziękuję, działa, co prawda z wyłącznikiem bistabilnym nie do końca tak jak powinien, ale nad tym popracuję przy najbliższej okazji (po prostu zamontuję zwykły wyłącznik dzwonkowy)
Pozdrawiam.
Dodane : 18/02/2019 11:39 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
Jaką ma funkcję wyłącznik bistabilny?
Dodane : 19/02/2019 2:33 am
bistabilny znaczy dwustanowy , czyli działa z tradycyjnym włącznikiem światła
@fb_-slawekzieborak co jest nie tak z tym bistabilnym ? Cały dom mam w bistabilnych i nie ma z tym problemu
Dodane : 19/02/2019 7:50 am
Wpisów: 33
Bistabilny generalnie jest ok, poza tym, że sterowanie przekaźnikiem z panelu www Domoticza zmienia logikę tego przekaźnika, panel www pokazuje że jest inaczej  niż w rzeczywistości się wyświetla, więc zastosuję wyłączniki monostabilne.
Dodane : 19/02/2019 1:44 pm
Dodane przez: Sławek Zięborak
To ciekawe co piszesz , tylko albo ja już mam problemy ze zrozumieniem , albo u mnie to tak nie działa , każda zmiana z pozimu www zmienia stan faktyczny i jest prawidłowo wyświetlana na panelu www. To sam każda zmiana pozycji przycisku oprócz zmiany faktycznej ( gaśnie lub zapala się światło ) aktualizuje stan w panelu domoticza na aktualny i zgodny ze stanem faktycznym.
Chyba przeniosę te nasze wpisy i utworzę nowy wątek , bo robi się ciekawie
Możesz podać przykład jak zmienia się ta logika przekaźnika ?
Dodane : 19/02/2019 2:33 pm
Wpisów: 33
Napiszę dokładnie jak wrócę do domu o co mi chodzi, możliwe że trochę mało zrozumiale napisałem 🙂
EDIT : Wyjaśniam o co mi chodziło i wiem gdzie popełniłem błąd : Wyłącznik w pozycji ON, wciskam na Pulpicie Domoticz OFF i przekaźnik jest wyłączony, status na Pulpicie Domoticz poprawnie wyświetla OFF. Wciskam wyłącznik na pozycję OFF a przekaźnik się zapina i status w Pulpicie Domoticz wyświetla poprawnie ON zgodnie z przekaźnikiem pomimo wyłącznika w pozycji OFF.
Generalnie wszystko działa poprawnie tylko ja źle traktuje przycisk - jako wyłącznik a nie przełącznik. Po prostu mam na nim I/O i to mnie skierowało na złą interpretację. Wystarczy nie zwracać uwagi na I/O 🙂
Pozdrawiam.
Dodane : 19/02/2019 2:58 pm
