Sonoff Basic styk b...
Sonoff Basic styk beznapieciowy
11 Wpisów
6 Użytkownicy
4,761 Wyświetleń
(@kobiel220)
Wpisów: 12
Witam, czy jest w stanie ktoś powiedzieć mi gdzie i w jaki miejscu trzeba przeciąć ścieżki , aby nie było napięcia na wylocie . Jest na forum jeden temat tego typu ale moja płytka wygląda troszkę inaczej.
Dodane : 20/03/2019 6:22 pm
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
Wczoraj to właśnie robiłem (szkoda że nie zrobiłem zdjęć) a sonoffa już wsadziłem do piecyka CO i nie chce mi się wszystkiego rozkręcać. Trzeba odlutować bezpiecznik (1), przekaźnik(2), złącze skręcane(3) i jeden z przewodów biegnący od złącza(4) do złącza (out) ale wystarczy przy złączu(3) gdyż bez odlutowania ciężko się dostać do płytki. Potem należy przeciąć płytkę w miejscach zaznaczonych na czerwono tak żeby powstała przerwa. A następnie dolutować z powrotem przekaźnik i do wolej nogi przekaźnika odlutowany przewód, a następnie wlutować złącze (3) i dolutować bezpiecznik od złącza 3 do miejsca gdzie był (najlepiej go odwrócić będzie wygodniej).
rys 1
Dodane : 20/03/2019 10:24 pm
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
rys2
rys 2
Dodane : 20/03/2019 10:26 pm
(@kobiel220)
Wpisów: 12
Wielkie dzięki @jura
Dodane : 20/03/2019 11:17 pm
 mgry
(@mgry)
Odpowiedź już padła, ale podepnę moje zdjęcia z przeróbki. Zrobiłem najprościej jak można, a przynajmniej tak mi się wydaje. Generalnie po przeróbce działa. Przeciąłem nożykiem do tapet płytkę w miejscu (1) - chwila skrobania, żeby zrobić szerszą przerwę. Przelutowałem przewód (niebieski) w miejscu (2). Przewód jest wystarczająco długi i sięga na drugą stronę, zrobiłem otwór w płytce zwykłym śrubokrętem krzyżakowym.
Mam dodatkowe pytanie. Czy ważne jest jak jest podłączona faza? Czy musi być dokładnie jak podane na pudełku, czy może być zamienione miejscami z N? Mam drugiego sonoffa i chcę z niego zrobić przedłużacz i wiadomo, faza L będzie raz tu raz tu, w zależności gdzie się ten przedłużacz podłączy.
Edit. Nie wiem czemu plik się nie podpiął. Spróbuję jutro.
Nie wiem, ale plik się nie podłącza. Wklejam link.
https://photos.app.goo.gl/ycEJPpaTxKp6TXnQ7
Dodane : 02/04/2019 3:54 pm
Nie lubię odpowiadac na takie pytania bo jest to wertowanie tego co juz było , ale skoro dotyczy to dzieci to bardzo ważne jest gdzie zostanie podana faza ! a to dlatego że sonoff nie wie co przesyła ! . I na tm zakończę swój wywód bo tłumaczenie że jest to niebezpieczne nie przemawia a ja nie mam zamiaru zbawiac świata
Dodane : 02/04/2019 8:20 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
sorry Panowie, ale poprawcie mnie jeśli się mylę... Jeżeli zasilanie jest z sieci czyli jest prąd zmienny to nie ma znaczenia zamiana wejść L i N. Ponieważ prąd ma zmienną biegunowość. Wyjście raczej też nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli urządzenie da się podłączyć zwykłą wtyczką z dwoma bolcami to to urządzenie również musi być przystosowane do zmiennej biegunowości.
Dodane : 03/04/2019 11:50 pm
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
Oczywiście dla sonoffa nie ma to znaczenia jak podłączysz wejście, będzie działał tak samo bo prąd jest prostowany mostkiem Graetza. Jednak na wyjściu przekaźnik będzie dołączał "zero", a faza cały czas będzie przekazywana. Więc bezpieczniej jest żeby dołączana była faza w momencie załączenia przekaźnika.
Dodane : 04/04/2019 12:05 am
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
możesz zastosować wtyczkę z bolcem i wtedy unikniesz odwrotnego podłączenia, oczywiście jeżeli w gniazdka też masz z bolcem i prawidłowo podłączone.
Dodane : 04/04/2019 12:09 am
matulekpl reacted
Dla bezpieczeństwa lepiej żeby faza była załączana. Przyjęło się że fazowy z lewej strony ale stosując się do tego to przy podwójnym gnieździe rozkład fazy na wtyczce będzie inny.
https://ise.pl/phpbb3/download/file.php?id=1685&sid=a0c944db92f84d98a6f4c2eb5b296a10
A i w gniazdku mamy prąd przemienny 😉
Dodane : 04/04/2019 8:24 am
 mgry
(@mgry)
Jeśli w gniazdku podwójnym faza jest z lewej jak na rysunku od lukas121, to podłączając przedłużacz i tak fazę mamy różnie, w zależności w które gniazdo podepniemy.
Jeśli się mylę to poprawcie, ale nie ma to większego znaczenia dla przedłużacza, gdzie ta faza będzie. Co innego dla oświetlenia i oprawek. Jako przedłużacz np. do choinki itp. to i tak wtyczki są bez uziemienia i wtyka się je dowolnie.
Po przeróbce na beznapięciowy faza może być dowolnie podana na wejściu, chociaż tu najlepiej trzymać się oznaczeń bo i tak raczej na stałe się montuje.
Dodane : 04/04/2019 9:00 am
