Witajcie
Ogarnął ktoś brak wolnego GPIO na nowej płytce w "nowym" Sonoff BASIC?
Potrzebuję TYLKO podłączyć włącznik ścienny.
Z góry dziękuję za pomoc
Nie mam tego modułu ale z tego co wiem to GPIO 14 zastąpiono GPIO 2 i jest wyprowadzone
Przez adrian , 17 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
