Sonoff mini bez neu...
Sonoff mini bez neutralnego.
8 Wpisów
4,975 Wyświetleń
(@maciak)
Usilowalem podlaczyc do swiatla w lazience za wlacznikiem sonoff mini aby pozostawic oryginalny "pstryczek" na scianie. Niestety pojawily sie problemy. Podlaczylem uzywajac kondensatorow i sonoff zasilal sie bez problemu. Niestety swiatlo w lazience bylo przygaszone lekko i troche pulsowalo. Po jakims czasie gasla jedna zarowka. Niestety wszelkie kombinacje nie przynosily zadnych rezultatow. I tu pytanie czy sa jakies inne spart wlaczniki ktore moglbym zastowosac ktore nie wymagaly by kabla neutralnego? Mam starsza instalacje i przy wlacznikach niestety mam tylko L i powrot do zarowki. Zaznaczam ze w pokoju podlaczylem Sonoff t1 z wdoma wlacznikami i tam dziala wszystko pieknie. W lazience mam ledy na gu10 5x3,5W.
Dodane : 14/12/2019 12:13 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Rozumiem, że użyłeś 2 kondensatorów (jeden przy włączniku, a drugi przy lampie) i na moje oko jeden ma za małą pojemność. Jeśli mruga gdy światło jest wyłączone to ten przy lampie jest za mały, a jeśli mruga po zapaleniu, to ten przy włączniku.
Generalnie żaden włącznik WiFi nie jest przeznaczony do takiego sposobu zasilania, bo możliwości przekazania mocy w ten sposób są za małe na potrzeby ESP + przekaźnik. W taki sposób od biedy da się zasilić włącznik RF, który ma dużo mniejszy apetyt niż ESP.
A już robienie takich kombinacji w łazience, to proszenie się o kłopoty, bo wtedy nawet gdy światło się nie świeci, to płynie prąd przez kondensatory. Jeśli w jakiś sposób woda zaleje lampę i powstanie trasa porażeniowa, to wyłączenie światła przełącznikiem nie uratuje nieszczęśnika.
Dodane : 16/12/2019 3:58 pm
isom reacted
(@maciak)
Heja,
Miga tylko przy wlaczonym swietle. Ale tak minimalnie. Dodatkowo swiatlo jest duzo slabsze. Probowalem dodawac kondensatory od 2,2 uF az do prawie 18uF i nie bylo widac zadnej zmiany. Dodam ze w pokoju dziennym mam dokladnie tak samo tylko ze uzywam wlacznika dotykowego sonoff T1 i tu dziala przy condensatorze 4,4uF bez problemu. Czy być moze przy s-mini sa za duze spadki napiecia? Poza tym ze swiatlo lekko miga i jest ciemniejsze po kilu min jedna zarowka gasnie.
Dodane : 16/12/2019 7:08 pm
Sonoff mini nie jest przystosowany do pracy bez neutralnego, nie ma prawa to dobrze działać.
Dodane : 16/12/2019 9:08 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
@Maciak
Dziwne, że T1 tak Ci działa. Z ciekawości spróbowałem jeden ze swoich i nawet z kondensatorem 4,7uF nie dał rady stabilnie działać (czuwanie OK, włączenie OK, ale po sekundzie brakuje mu prądu i rozłącza).Większego kondzioła nie miałem pod ręką. Mini nie mam, więc nie pomogę.
Dodane : 20/12/2019 1:15 pm
(@maciak)
@_marss_
Zalezy tez od obciazenia przy zarowkach. Ja mam 4x9W. Czym wiecej masz tym wiecej trzeba kondensatora. Pamietaj ze musza to byc kondensatory takie jak np ten:
https://allegro.pl/oferta/kondensator-polipropylen-2-2uf-400v-10szt-10z-2916-7200981322
Dodane : 20/12/2019 7:56 pm
@Maciak co ty za dziwne rzeczy opowiadasz, jakie więcej kondensatora. Czy ty wiesz po co w ogóle daje się te kondensatory?. Tu macie wyjaśnione na jakiej zasadzie działa sonoff który nie wymaga neutralnego.
https://www.youtube.com/watch?v=VNYcD7MEp4A&t=2s
Dodane : 20/12/2019 9:05 pm
(@maciak)
Tak widzialem ten filmik. Niestety to nie do konca to samo. Nie mowie o kondensatorze przy zarowce tylko przy sonoffie.
Dodane : 21/12/2019 1:30 am
