Od dzisiaj można już nabyć Sonoff'a MINIR4 Extreme w wersji Matter, czyli z tą wersją podłączymy go do Apple, czy Google Home natywnie i bez konieczności korzystania z eWeLink, chmury producenta, można nim sterować lokalnie w domu.
Pzdr.a
Pzdr.a
Przez adrian , 34 minuty temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
