Witam.
Mam pytanie czy Sonoff-em POWR2 da się sterować głosowo przez aplikację Google Asystent ???
Bo dotychczasowe próby nie dają mi takiej możliwości .
Dziękuję za pomoc
Przez adrian , 27 minut temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
