Sonoff RF R2 POWER ...
Sonoff RF R2 POWER jako wyjscie beznapięciowe
15 Wpisów
10 Użytkownicy
7,279 Wyświetleń
(@adamus2005)
Mój nowy nabytek z Chin. Mam prośbę o wskazówki do modyfikacji tego modelu dla potrzeb wywołania impulsu otwarcia bramy garażowej (bez przekazywania napięcia 230V, jak przycisk dzwonkowy)
Dodane : 12/12/2018 12:03 am
Tagi tematu
Jak chcesz tym sterować ? Własny serwer ? Chmura ? Na oryginale nie ma takiej możliwości.
Przecinanie ścieżek w samym module jest opisane z fotkami na tym forum , ale najpierw potrzebujesz zmienić oprogramowanie , a nikt nie wie czym dysponujesz i jaką masz wiedzę .
Dodane : 12/12/2018 12:14 am
(@adamus2005)
Zdaje sobie sprawę że konieczna będzie zmiana softu. Póki co chciałbym poprosić o zaznaczenie na moich fotkach tych wymaganych poprawek ścieżek. Na forum znalazłem fotki przeróbek ale do innego modelu Sonoff.
IMG 20181211 225723
Dodane : 12/12/2018 6:44 pm
(@adamus2005)
I jeszcze druga fotka
IMG 20181211 225711
Dodane : 12/12/2018 6:48 pm
 Jura
(@jura)
Wpisów: 14
Witam, ze zdjęć widać że przeróbka byłaby dość prosta jednak dla laika trudno to wytłumaczyć tym bardziej że chodzi o napięcie 230V, trzeba zachować szczególną ostrożność. Trzeba odseparować (przeciąć ścieżkę) jedno z wyjść przekaźnika od zasilania 230V, a następnie jeden z tych grubych przewodów który biegnie bezpośrednio od nóżki zasilania 230V odlutować i przylutować do odseparowanej nóżki przekaźnika. Wtedy przekaźnik będzie tylko zwierał i rozwierał. Jednak jeżeli nie wiesz za bardzo o co chodzi to lepiej się za to nie zabieraj. W każdym razie przed podłączeniem wszystko posprawdzaj 2 razy, czy nie ma jakiegoś zwarcia i czy wyjście jest odseparowane od 230V
Dodane : 12/12/2018 9:13 pm
To co napisał @jura to racja , trzeba też brać pod uwagę że ta ścieżka jest obustronna więc separować ( przecinać ) trzeba z obu stron . Nie lepiej kolego @adamus2005 kupić moduł Yunshan np tu  https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-1Pcs-Green-ESP8266-10A-220V-Network-Relay-WIFI-Module-Input-DC-7V-30V-Modules/32762870093.html
Masz gotowca z uniwersalnym zasilaniem
Dodane : 12/12/2018 11:36 pm
Dodane przez: adamus2005
Mam taki sam problem. Zamówiłem Sonoff Basic a otrzymałem Sonoff RF R2 Power. Podstawowe funkcje spełnia ale też chciałem przerobić to na moduł bramowy i chyba nic z tego tzn. nie ma na forum opisanej modyfikacji. Do tego również chyba nie da rady podpiąć termometru bo brak jest 5 pinu Dane.
Czy coś wymyśliłeś kolego z tym tematem ?
Dodane : 24/12/2018 4:11 pm
Dodane przez: isom
Czyli tu mamy zasilanie 220v ? Czy tu można podłączyć kontrakton i termometr oraz wgrać Suplę ? Czy soft na to jest dostępny ?
Dodane : 24/12/2018 4:14 pm
Moduł Yunshan jest zasilany napięciem 7-30V więc potrzebujesz dodatkowego zasilacza jak chcesz sterować urządzeniami 230V. Na moduł bramowy się nada, ja zaproponuje to rozwiązanie do bramy:
https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/sterownik-bramy-dla-afe-firmware-t5/
Dodane : 24/12/2018 6:06 pm
Dodane przez: Jura
Po przyglądnieciu się pod lupą widzę, że jest w tym układ ESP8265 a nie jak Sonoff basic ESP8266,
Dodane : 24/12/2018 10:16 pm
(@mrcin)
Też mam te Sonoff'y i rzeczywiście nie ma pinu 5 czyli GPIO14, ale jest na spodniej stronie opisany punkt IO2. U mnie działa na nim ten:  https://kamami.pl/czujniki-temperatury/197417-modul-z-czujnikiem-wilgotnoscitemperatury-dht11.html   czujnik oczywiście z oprogramowaniem AFE T2... tylko trzeba sobie jeszcze 5V pożyczyć 🙂
Dodane : 10/01/2019 1:21 am
(@jarek88)
Chcę zrobić podobną przeróbkę na Sonoff RF R2 Power aby zamykać obwód lub otwierać w celu sterowania zaworem (chcę zastąpić sterownik mechaniczny, który rozwiera obwód gdy osiągnięta zostanie zadana temperatura i zwiera gdy jest niższa niż zadana). Rozumiem że aby odseparować prąd zasilający 230V i zrobić pętlę należy wykonać przeróbki jak na zamieszczonym poniżej zdjęciu? Dziękuję za wszelką pomoc.
https://tinypic.pl/v6mrqcd8yv38
Dodane : 10/01/2019 9:53 pm
(@barpy)
(@maras)
Wpisów: 195
Ostatnio znalazłem takie zdjęcie - może komuś się przyda.
U mnie na razie u mnie brak finansów na siłowniki do bramy, ale tak przyszłościowo jakie urządzenia stosujecie?
Basic? Moduł Bramowy z forum czy moze jeszcze coś innego?
Dodane : 10/10/2019 10:47 am
 zybi
(@zybi)
Wpisów: 4
Innym sposobem na dostanie niezależnego wyjścia, w dodatku bez jakiejkolwiek ingerencji w moduł jest:
podłączenie do wyjścia SONOFF'a (L output i N) przekaźnika z cewką na 230V i wykorzystanie jego styków.
Dodane : 24/11/2019 12:10 pm
