Sonoff S20 - płytka...
Sonoff S20 - płytka do puszki
1,892 Wyświetleń
(@g_rafal-w)
Co myslicie na temat wlożenia Sonoff S20 do puszki pod wyłącznik i wgrania nowego softu.
Nie wiem na jakim GPIO jest ten wyłącznik wbudowany monostabilny
Gdyby do niego dolutować przewody i podłączyć do zwykłego wyłącznika bistabilnego (taki jak mamy przy oświetleniu) i skonfigurować go jako bistabilny w firmware AFE to czy zdałoby to egzamin?
Oglądałem wiele projektów tworzenia płytki pod wyłącznik podtynkowy, ale trzeba kombinować.  A tu jest gotowe.
Jak widzę, to wymiary Sonoff S20 chyba pasują, ewentualnie trzeba spiłować rogi.
W tej chwili na Banggood za Sonoff S20 jest cena $10,69
Dodane : 02/02/2018 1:45 pm
(@bom109)
Wpisów: 36
Praktykant Donator 2K18 Donator 2K17
Myślę, że lepszym rozwiązaniem jest Sonoff Touch, choć ostatnio mam trochę wątpliwości co do jego wytrzymałości. Sonoff S20 mimo wszystko ciężko będzie zmieścić w puszce z włącznikiem i obawiam się, że lekkie kucie ściany i tak będzie konieczne. I w puszcze musisz mieć minimum 4 kable tj. plus dochodzący do włącznika, plus wychodzący z włącznika, i minus wchodzący i wychodzący. Niestety nie zawsze spotkasz minus w puszce, więc najpierw to sprawdź.
Dodane : 02/02/2018 8:33 pm
trzy kabele, tak się zastanawiam, też wystarczyłyby - podobnie podłączyć można byłoby jak Sonoff Touch - tak mi się wydaje
Przycisk w S20 jest na GPIO-0 ale nie musiałbyś do niego lutować - można wykorzystać pozostałe GPIO-1 lub GPIO-3, które sa dostępne na płytce
musiałbyś mięć głęboką puszkę - może jutro rozkręcę S20 i zobaczę czy rozmiarowo wejdzie - tak z ciekawości
pomysł ciekawy
Dodane : 02/02/2018 9:39 pm
