Sonoff s26
8 Wpisów
4,433 Wyświetleń
(@bercikq)
Wpisów: 8
Potrzebuje pomocy z flashowaniem tego modułu.
Ktoś ma doświadczenie z tym modułem??
Dodane : 26/11/2018 12:10 am
Hey,
z czy masz problem?
  • adapter na bazie chip'a np. CP2102
  • przylutuj kabelki, jak na zdjęciu
  • wprowadzasz w tryb flashowania wciskając ten wbudowany przycisk, a następnie trzymając go podłączasz adapter do USB w kompie
  • po włożeniu do USB puszczasz przycisk
  • flashujesz
Na pokładzie masz
  • raczej ESP8285 (patrząc po naklejcie)
  • Przekaźnik jest na GPIO12
  • Dioda jest na stałe spięta z przekaźnikem
  • Przycisk na GPIO0
Dodane : 26/11/2018 3:16 am
(@bercikq)
Wpisów: 8
niestety nie działa ten sposób zamieniałem już wtyki w programatorze tx z rx nie pomogło. Wydaje się ze przytrzymanie przycisku powoduje wejście w tryb programowania nie świeci się dioda na sonoff s26. Prawidłowo podłączając rx do rx i tx do tx dioda na programatorze nie mryga, podłączając odwrotnie zaczyna mrugać dioda na programatorze jednak nie widać postępu w programie ESP8266Flasher.exe
ostatecznie urwałem punkt lutowania rx czy tek punkt występuje gdzieś jeszcze na płytce.
Jakiś pomysł zęby wgrać nowe firmware.
Dodane : 28/11/2018 8:35 pm
(@bercikq)
Wpisów: 8
urwany rx
Dodane : 28/11/2018 8:38 pm
Wpisów: 5264
@bercikq RX nie występuje już nigdzie , ale urwałeś tylko punkt lutowniczy , ścieżka do ESP została,  trzeba wziąć cieniutki drucik najlepiej ze starej cewki lub małego transformatorka , zerwać lakier z tej ścieżki i dolutować ten cienki drucik .
Tu masz opis tego ESP znajdziesz sobie RX i TX i ścieżki od nich
esp8266 extra gpio
Żeby było łatwiej na schemacie układu jest  czarna kropka i taka sama jest na obudowie ESP więc nie można się pomylić
Dodane : 28/11/2018 9:01 pm
(@bercikq)
Wpisów: 8
Nie mam na razie odpowiedniej lutownicy więc ten projekt muszę odłożyć na później.
Mimo to zastanawiam się co zrobiłem nie tak ze nie chciał programator wgrać oprogramowania.
Punkt lutowania urwałem po przepinaniu kilka krotnym rx do tx i odwrotnie.
Dodane : 28/11/2018 9:36 pm
Wpisów: 5264
@bercikq Generalnie prawidłowe połączenie konwertera z modułem musi wyglądać tak że RX modułu łączysz z TX , a TX modułu z RX programatora . Tx to transmisja danych a Rx to odbór danych inaczej nic nie pójdzie bo TX nie wyśle do TX który też chce wysyłać. Jak zmieniasz jakieś połączenia to zawsze ponownie uruchom program do flashowania i ponownie wprowadz moduł w tryb programowania .
Pobierz sobie ten program  http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=385
Jest moim zdaniem najlepszy do wgrywania
Dodane : 28/11/2018 9:52 pm
(@bercikq)
Wpisów: 8
Jaka lutownice polecasz do lutowania takich nóżek układu ESP
Rozważałem lutownice ts100 była przecena niedawno za ok 150 zł ale przegapiłem.
Co polecasz?
Dodane : 28/11/2018 10:10 pm
