Sonoff Touch Dual, ...
Sonoff Touch Dual, schodowy - brak nautrala
11 Wpisów
2,151 Wyświetleń
(@smartny-smart)
Wpisów: 8
Witam serdecznie,
mam typowy problem braku żyły neutralnej w puszce przełącznika. O ile z podłączeniem Sonoff'a T1 poradzę sobie mostkując przy lampie neutral z ochronnym o tyle mam zgryz w przypadku przełącznika podwójnego i schodowego. Macie jakieś rozwiązania na to? Nie upieram się przy fizycznym połączeniu, może być jakiś patent oparty na scenach, dummy switch itp. Dostępu do puszek podsufitowych niestety nie mam.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Dodane : 30/04/2019 2:31 pm
kpisiek
(@kpisiek)
Wpisów: 73
nie nakłaniam do złego ale budynek to typowy neutral, ludzie czasem nie zdają sobie sprawy że przewód ma przerwę i upływność idzie w ścianę:)
Dodane : 30/04/2019 8:08 pm
(@smartny-smart)
Wpisów: 8
O Różnych patentach z przeplataniem i przekładaniem Kabli słyszałem, ale żeby podłączyć przełącznik do ściany… Na to bym nie wpadł… 🤣
Dodane : 30/04/2019 9:12 pm
kpisiek
(@kpisiek)
Wpisów: 73
a widzisz, jak chodzę robić pomiary i pomiar pokazuje głupoty, to okazuje się " że ktoś " miał strzała w 10 i fazowy dał do ziemi... a potem Panie mam wszystko wyłączone a licznik mi "żere prąd"
Dodane : 30/04/2019 11:15 pm
@smartny-smart trudno coś podpowiedzieć nie wiedząc z jakim serwerem mamy do czynienia , ogólnie analizując problem bez dodatkowego modułu np sonoff basic nie widzę tego. Dając zwykłego sonoffa przy lampie  można za pomocą zdarzeń podać fazę na drugi obwód żarówek czyli drugi przycisk w sonoff Touch fizycznie nie uruchamia nic tylko aktywuje sonoffa.
Ze schodowym jest za mało info co chcesz uzyskać ?
Dodane : 01/05/2019 8:59 am
(@smartny-smart)
Wpisów: 8
Mam do dyspozycji sonoff Basic wiec to nie problem. We wszystkich wgrany RavenCore (konfiguracja przez eve).
ze schodowym chciałbym uzyskać instalacje schodowa 😉 tzn zapalam na dole gaszę na gorze i odwrotnie, ale także zapalam na dole lub gorze i tamże gaszę. Dobrze byłoby tez gdyby dało się zrobić trzeci przełącznik na półpiętrze.
Dodane : 01/05/2019 9:17 am
Dobrze to zostańmy przy tym włączniku podwójnym , bo jakoś opornie podajesz czym dysponujesz przy tym układzie schodowym i co czym chcesz zastąpić a jasnowidzów jeszcze tu nie spotkałem .
Firmware to chyba coś co działa z HOME KIT więc nie znam i nie wiem na co pozwala, ale technicznie widzę to tak doprowadzasz N - zero do puszki włącznika żeby zasilić sonoff Touch  jak wspomniałeś wykorzystasz do tego sobie PE .
Jednym z przewodów który został podajesz fazę na stałe na sufit ,żeby zasilić sonoff basic . Do sonoff basic na GPIO 14 lub w nowszej wersji GPIO 2 dokładasz przekaźnik . Sonoff a raczej jego oryginalny przekaźnik podaje fazę na żarówkę nr 1 natomiast żarówką nr 2 steruje dodatkowy przekaźnik . Scenariusz nasuwa się sam i np w domoticz w najprostszym skrypcie blokowym ustawiam że włączenie kan 1 w touch włącza sonoff basic , a włączenie kan 2 w touch włącza dodatkowe GPIO w basic.
Dodane : 01/05/2019 10:42 am
(@smartny-smart)
Wpisów: 8
Dodane przez: isom
Dziękuję. Świetny i bardzo prosty pomysł. Byłby idealny gdyby nie fakt, że podwójny przełącznik nie ma włączać całego albo tylko połowy jednego żyrandola lecz światło sufitowe i kinkiet. :/ Przy przełączniku mam trzy przewody: doprowadzenie fazy, wyjście na sufit i wyjście na kinkiet. Na suficie znów 3: faza od przełącznika, neutral z puszki podsufitowej i PE. Przy kinkiecie tak samo. Jakiś pomysł jak to ugryźć?
Dodane : 02/05/2019 7:09 pm
kpisiek
(@kpisiek)
Wpisów: 73
doprowadzić przewód który rozwiąże problem, czasem trzeba się poświęcić
Dodane : 02/05/2019 8:10 pm
(@smartny-smart)
Wpisów: 8
Dodane przez: kpisiek
Niestety to z różnych przyczyn nie wchodzi w rachubę. Jestem pewny, że przy elastyczności i mnogości rozwiązań, które udostępniają urządzenia "typu sonoff" i różne alternatywne softy, znajdzie się jakieś inne wyjście niż kładzenie dodatkowego kabla.
Oczywiście nie wykluczam dokupienia dodatkowych elementów (włączników, przekaźników) czy to od sonoff'a czy od innego producenta (ważne jedynie aby był oparty o esp i dał się łatwo flashować). W chwili obecnej wpadłem na taki pomysł: stale zasilone przekaźniki przy lampach (nie wiem jakie) ze sterowaniem rf oraz dwukanałowy "pilot" udający włącznik zamontowany w puszce na ścianie, ale zasilany bateryjnie. Np. coś takiego https://www.aliexpress.com/item/EWeLink-T433-86-Type-Luxury-Wall-Touch-Panel-Sticky-433MHz-Wireless-RF-Remote-Control-Transmitter-Automation/33006664118.html?spm=2114.search0604.8.59.68ae3359uX5rho i do tego 2 sonoffy rf przy lampach.
Dodane : 02/05/2019 8:18 pm
Jest to całkiem dobre wyjście z problemu, tu masz jeszcze wybór koloru http://www.aliexpress.com/item/433Mhz-Remote-Control-Wall-Touch-Switch-for-Sonoff-T1-EU-UK-Sonoff-4CH-Pro-R2-Slampher/32956460391.html.
A dzięki takiej opcji pozostaniesz smart i jak nie padnie bateria to włączysz światło nawet bez netu
Dodane : 02/05/2019 9:12 pm
