Sonoff Touch EU
15 Wpisów
1,935 Wyświetleń
(@fluid14)
Wpisów: 7
Cześć, mam problem z podłączeniem Sonoff Touch. Włącznik jest zasilany ale niestety nie włącza światła. Czy jest jakiś sposób na podłączenie tego ? Dzięki!
Zdjęcia:
https://ibb.co/xHXszz6
https://ibb.co/QKLRY4D
https://ibb.co/y61tTBg
Dodane : 03/04/2019 9:05 am
Wykręć żarówkę -i z lampy i zobacz czy sonoff dalej ma zasilanie jak nie ma to sztampowy problem braku Neutralnej żyły ( zera) w puszce włącznika .
Dodane : 03/04/2019 10:16 am
(@fluid14)
Wpisów: 7
Dodane przez: isom
Niestety jest tak jak napisałeś, pod odkręceniu żarówki Sonoff przestaje działać. Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Przy lampie są 3 żyły: brązowa, niebieska i żółtozieloną, a w gniazdku: brązowa, niebieska i czarna. Jestem wstanie sprawdzić w jakiś sposób czy ktoś poprostu nie zmostkowal np, czarnej z żółtozieloną ?
A i prąd mam na linii niebieskiej w puszczę.
Dodane : 03/04/2019 6:32 pm
Niestety tacy są fachowcy i robią jak chcą, możesz sprawdzić multimetrem lub próbówką. Kable na pewno pospinane po drodze w jakiejś puszce.
Dodane : 03/04/2019 8:04 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Skąd wiesz, że prąd masz w niebieskiej linii?? sprawdziłeś jakimś multimetrem? jeżeli tak to przecież masz źle podłączony sonoff.
Tam gdzie na zdjęciu masz wpięty kabel niebieski w sonoffie podłącza się kabel neutralny...
Dodane : 03/04/2019 11:33 pm
(@fluid14)
Wpisów: 7
Dodane przez: matulekpl
Tak, wiem. Najpierw go podłączyłem zgodnie z kolorami, a dopiero na następny dzień kupiłem probówkę i sprawdziłem. Mimo prawidłowego podłączenia i tak nadal nie działa, wieczorem sprawdzę czy ten żółtozielony nie jest połączony z którymś kablem w puszce
Dodane : 04/04/2019 3:50 pm
Teoretycznie powinno się dać to obejść ale tak jak napisał @lukas121 fachowcy robią różnie , sprawdź która żyła podaje fazę na lampę tzn zwierając to co świeci w puszce włącznika np czarny z brązowym i szukasz przy lampie gdzie sie pojawiła faza ( świeci próbnik) jak to znajdziesz to jeden drut z pozostałych dwóch przy lampie to Neutralny.
Dodane : 04/04/2019 7:04 pm
(@fluid14)
Wpisów: 7
Więc sprawa wygląda tak, uwaga bo jest to strasznie zawiłe 🙂
Gniazdko -> Lampa
Czarny (tutaj jest prąd pod warunkiem, źe jest wkręcona żarówka) -->Niebieski (jest prąd)
Brązowy ---> Źółtozielony
Niebieski (jest prąd) - nie idzie do niczego w lampie
nic w gniazdku - brązowy
Mam nadzieję, źe jest to w miarę zrozumiałe.
Uda nam się coś z tego zrobić ?
Dodane : 04/04/2019 10:49 pm
Chyba coś źle zmierzyłeś albo na maksa skopana instalacja. Czym to sprawdzasz i jak. Wg mnie to masz standardową instalację i tak wygląda.
gniazdo -----> lampa
niebieski faza
brązowy ----> żółtozielony
czarny--->niebieski
          ------> brązowy neutralny
Aby upewnić się że na pewno w lampie na niebieskim jest faza odłącz wszystkie kable w gnieździe a żarówkę podłącz miedzy niebieski a brązowy przy kablach do lampy. Jak zaświeci to masz tam fazę.
Dodane : 05/04/2019 8:18 am
(@fluid14)
Wpisów: 7
Sprawdzałem to miernikiem (nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale jest taka opcja, że jak przyłożysz po obu stronach przewodu i jest przejście to piszczy) i probówką. Sprawdziłem odłączając wszystko w gniazdku i lampa nie świeci. Ja już jestem totalnie pogubiony, przecież tutaj nic się nie zgadza! Mają Panowie pomysły w jaki sposób to ogarnąć ?
Dodane : 05/04/2019 8:33 am
Zobacz na mój poprzedni post jak to powinno wg mnie wyglądać. Musisz się upewnić że na pewno na lampie masz fazę. Odepnij wszystkie przewody, sprawdź probówką czy masz na kablach od lampy (niebieski ) fazę, jak się zaświeci probówka to podłącz żarówkę między niebieski a brązowy i (niebieski - żółtozielony) i napisz co ustaliłeś.
Dodane : 05/04/2019 9:36 am
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
Aleście namotali.
Od początku.
Ile masz przewodów(dwu lub trzy zylowych) w puszce włącznika?
powinny być dwa.
pierwszy kabel to wejście zasilania.
Drugi to wyjście na lampe.
Zrób zdjęcie puszki bez włącznika.
z sufitu wystaje przewód z dwoma żyłami?
przyklad: z sufitu wystają czarny i niebieski. Podłącz je do żarówki.
teraz w puszce znajdź ten czarny i niebieski i metodą prób i błędów podłączaj do nich kable w puszce i sprawdz kiedy żarówka się zapali. Dzięki temu znajdziesz przewód fazowy i neutralny. Wtedy robisz tak:
sprawdzasz probówka który to faza a który neutral.
Rozdzielasz neutral na dwa przewody . Jeden podłączasz do Sonoffa a drugi łączysz z jednym z przewodów od żarówki. Resztę podłączasz do sonoffa i gitara.
Dodane : 05/04/2019 9:46 am
(@fluid14)
Wpisów: 7
Przy odłączonym włączniku w lampie nie ma nigdzie prądu, a w gniazdku jest tylko na niebieskim.
https://ibb.co/4stdYS4
https://ibb.co/6s7ZQfx
Dodane : 06/04/2019 9:56 am
Czyli tak jak pisałem:
w puszce niebieski faza a brązowy i czarny idą do lampy. W lampie przyjście od włącznika masz na niebieskim i żółtozielonym a brązowy to neutralny. Teraz wszystko zależy czy chcesz zastosować dwa obwody oświetlenia ( jak tak to nie dasz rady zastosować w tym przypadku sonoff) jeśli wystarczy ci pojedynczy włącznik to możesz przy lampie połączyć brązowy z niebieskim i przy włączniku na czarnym będziesz miał neutralny.
Dodane : 06/04/2019 11:55 am
matulekpl reacted
(@fluid14)
Wpisów: 7
Panowie!
Dziękuję bardzo za pomoc, podłączyłem tak jak pisał lukas121 i wszystko działa!
Dziękuję bardzo!
Dodane : 06/04/2019 1:52 pm
matulekpl reacted
