Sonoff Touch Eu - p...
Sonoff Touch Eu - problem z montażem sonoffa
12 Wpisów
2,342 Wyświetleń
(@posladkimatki)
Witam, mam problem z montażem tytułowego sonoffa. W puszce włącznika od lampy idą dwa kable (niebieski i brązowy) natomiast pozostałe to czerwony, czarny i jeden bez izolacji, wydaje mi się że bezużyteczny. Gdy podłączam czarny z czerwonym do IN niebieski do N a brązowy na OUT światło się świeci, ale nie działa sonoff. Kiedy dam zamiennie czerwony na IN czarny na N a niebieski z brązowym na OUT to działa sonoff lecz nie ma światła. Nie jestem specjalistą aczkolwiek podejrzewam że brakuje przewodu N. Co mogę począć w tej sytuacji, czy przy takiej instalacji jest możliwość podłączenia sonoffa? W załączeniu zdjęcie puszki, z góry dziękuję za pomoc.
Dodane : 15/12/2018 4:36 pm
Wstaw zdjęcie przewodów przy lampie i tych w puszce włącznika , bez tego nikt raczej nic nie podpowie
Dodane : 15/12/2018 8:27 pm
Wpisów: 489
Skad ty mas tam przewody czarny i czerwony. W Angli mieszkasz? Bo kiedys sie tam takie kolory uzywalo.Niektorzy maja je do dzis. Czerony -faza, czarny-zero.  Dzis uzywa sie glownie zolto zielony -uziemienie, niebieski-zero, brazowy lub czarny -faza.
Ale wracajac do tematu. Pierwsze co bym zrobil w puszce od wylacznika to sprawdzil bym czy masz tam faze stala i zero. I to bym potem podpiol pod zasilanie sonofa . Zeby to sprawdzic uzyj probowki z lampka neonowa. Jesli swieci to masz tam faze. Bedzie to kolor z nowego kabla brazowy lub ze starego najprawdopodobniej ten czerwony. Troche za malo info zeby napisac ci to pewnie.
Zeby sprawdzic zero uzyj zarowki z oprawka z dwoma przewodami i podlacz jeden  do tej fazy a drugi do niebieskiego lub innego i powinna zarowka normalnie zaswiecic. Powinna zaswiecic tylko ona nie z zarowka od zyrandola. To bedziesz mnial najprawdopodobniej to zero. Uzyj tez miernik i sprawdz czy na tych przewodach co swiecila zarowka bedzie okolo 230v.
Musisz pamietac ze to dla osob  nie znajacych sie  na elektryce jest to niebezpieczne i moze porazic pradem.
Tym bardziej ze to 230v
Jesli to Anglia to masz tam faze i zero  jesli to Polska to watpie ale nie wykluczone, ze masz tam zero.Zalezy jaki typ instalacji
Jesli tam nie masz zera to zapomnij o sonofie. Mozna to rozwiazac ale potrzeba wiecej info
potem trzeba odnalesc przewod fazowy ktory z tego wylacznika bedzie szedl do zyrandola. Trzeba tez wyczaic skad do zyrandola idzie zero. Czy z tej puszki czy tez z innego punktu . Potrzeba wiecej informacji zdiecia zeby ci radzic dokladniej
A tak wogole to czytam dwa razy co napisales i nic z tego nie rozumie.
Dodane : 15/12/2018 9:52 pm
(@posladkimatki)
Tutaj zdjęcie https://www.fotosik.pl/zdjecie/647e3c8785123a47 . Jak wspomniałem przy lampie jest niebieski i brązowy przewód a tradycyjny włącznik działa prawidłowo gdy podłączy się czarny i czerwony zostawiając te od lampy. Dla mnie to są jakieś cuda i już kompletnie zgłupiałem. Mieszkam w Polsce.
Dodane : 16/12/2018 1:11 am
Wpisów: 489
Chcesz powiedziec ze na soficie do lampy jest niebieski i brazowy. A w tej puszce wlacznik tradycyjny byl podlaczony do czerwonego i czarnego? Pozatym jeszcze w puszce miales dodatkowo niebieski ,brazowy i nieizolowany do ktorego nic nie bylo podpiete?
Dodane : 16/12/2018 4:38 am
(@posladkimatki)
Wiem jak absurdalnie to brzmi, ale tak.
Dodane : 16/12/2018 9:18 am
@posladkimatki ja nie jestem elektrykiem , ale z tego co widać to ktoś chciał wymienić stary przewód ten ( czerwony - czarny ) na ten co wystaje z pod kafelka i pewnie ten nowy uszkodził przy układaniu reszty kafli.
Połączenie tego starego przewodu z nowym od lampy jest pewnie gdzieś pod sufitem ( nie wykluczone że pod kafelkami) i w takim razie zapomnij kolego o tym sonoff touch w tym miejscu.
Dodane : 16/12/2018 12:57 pm
Wpisów: 489
Skoro tak , to dojscie  fazy masz na czerwonym lub czarnym. Sprawdzic to mozesz probowka. Drugi przewod z tych czarny lub czerwony to odejscie fazy do lampy.Gdzies jest to wszystko podlaczone w puszce laczeniowej gdzie zbiegaja sie kabel zasilanie, odejscie na wylacznik o ktorym wspominasz i odejscie na zarowke.
Natomiast ten nowy niebieski, brazowy i nie izolowany to jakis niezidentyfikowany kabel. Nie znam twojego mieszkania wiec trudno powiedziec co kto kombinowal.
Ale wspomniales ze sonof dzialal. Wiec jakies tam zero bylo chyba. Chyba bo mysle ze mogl zadzialac ten sonof jezeli na „in” podlaczyles faze i zero ktore idzie do zarowki na suficie , przez nia zero poszlo do „in” sonofa jako zero. Moglo tak zadzialac. Co jest zle. I tak nie powinno byc.
Sprawdz w tych nowych przewodach w puszce wlacznika czy tam nie ma zera. Sprawdzisz to miernikiem lub wspominana zarowka. Laczac z tym  gdzie masz  fazowy (czerwony lub czarny) z jednym przewodem miernika lub zarowki  i z drugim przewodem miernika lub zarowki z nowym niebieskim lub tym nieizolowanym i tez mozesz sprawdzic z tym brazowym.
Rob to wszystko bardzo ostroznie zebys czasem nie dotknal przewodu fazowego. I zawsze uwazej na oczy. W razie czegos ,zwarcia musisz chronic oczy.
Trudno ci doradzac bo nie wiem na jakim jestec poziomie wiedzy o elektryce.
Dodane : 16/12/2018 1:41 pm
(@posladkimatki)
Sprawdziłem te kable próbnikiem i napięcie występuje tylko na czerwonym i tym bez izolacji, stąd wnioskuję że kabel czarny jest neutralnym. Po drugiej stronie puszki mam podłączony włącznik do dzwonka drzwi który nie jest używany. Do niego także podłączone są czerwony i czarny kabel jednak tam napięcie jest na obu. Może z ich pomocą da się jakoś podłączyć sonoffa?
Dodane : 17/12/2018 12:02 pm
Wpisów: 489
Wczesniej opisales , ze jak zlanczas czerwony , na ktorym jest faza z czarnym to zaswieca zarowka na suficie. To znaczy ze na czarnym nie jest zero( neutralny ) tylko odejscie fazy do zarowki. Co ten kabel nowy ( niebieski, brazowy, nieizolowany )tam robi to trudno powiedziec. Tym bardziej ze na nieizolowanym wystepuje faza. Takie cos jest nie dozwolone i niebezpieczne. Najlepiej zawolaj jakiegos kolege ktory jest elektrykiem i niech ci to obada .
  • Taki kabel wystepuje w Angli. To norma , gdzie jest niebieski, brazowy i nieizolowany .Na nieizolowanym na krorym zawsze  jest uziemienie. Przy laczeniu w puszkach naklada sie koszulki zolto-zielone. Nie spotkalem nigdy takich kabli w Polsce. Chyba , ze dzis tez takie stosuja , tego nie wiem.
Dodane : 17/12/2018 7:21 pm
(@posladkimatki)
Nieizolowany kabel jest z tymi które były podłączone pierwotnie do włącznika. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie czerwony kabel powinien iść na IN, czarny skoro jest odejściem fazy do żarówki na OUT tylko nie wiadomo co dać na Nin i bez tego sonoff nie będzie zasilany tak?
Dodane : 17/12/2018 7:58 pm
Wpisów: 489
Ok, tak ten nieizolowany jest faktycznie z tymi czarny i czerwony.Po udzieleniu odp dopiero zobaczylem.  Taki kabel tez wystepuje w Angli , ale przepisy sie zmienily i takich sie juz nie uzywa. One wystepuja w niektorych domach , ale jak ktos zmienia instalacje to musi sie trzymac dzisiejszych norm. Czyli zolto-ziel, nieb, braz. Inaczej nikt takich instalacji nie odbierze. Mysle ze ktos przywiozl taki kabel do polski za pol darmo i taki uzyl.
Ale do tematu. Tak czerwony powinien isc na in L.  Czarny na out L do lampy. Potrzebujesz jeszcze podlaczyc zero do inN.
Trzeba jakos doprowadzic to N tymi kablami co sa. Moze sie da. Ale ja tego nie mam przed soba i trudno doradzic gdzie te nieczynne kable ida.
Gdybys je sprawdzil tak ,jak wczesniej wspomnialem to moze jest tam to zero czyli N.
Dodane : 17/12/2018 8:37 pm
