Wgrywanie firmware ...
Sonoff Wgrywanie firmware to Sonoff Mini Extreme R4
42 Wpisów
6 Użytkownicy
5 Reactions
1,392 Wyświetleń
(@zorro2003)
Wpisów: 12
Bywalec Patron Strony Donator 2K24
UART 1
Nadal to samo :(.
Dodane : 27/02/2024 1:01 pm
Wpisów: 1402
@zorro2003 to znaczy, że nie masz komunikacji.
1. wymusiłbym zmianę numeru portu na niższy, to nie ma większego znaczenia, ale pozwoli sprawdzić czy prawidłowo działa konwerter.
2. z tego co widzę możesz mieć konwerter opraty na chipie PL2303, a z nim mozesz mieć problemy ze sterownikami - pokasz co masz w managerze urządzeń. Ja miałem tak, że niby działa a sterownik nie... zarówno Linux jak i Windows.
Polecam te na CH340.
3. opewnij się, ze wprowadzasz w trym programowania - odnajdź pin GPIO0 i zewrzyj do masy na czas programowania.
Dodane : 27/02/2024 1:10 pm
(@zorro2003)
Wpisów: 12
@pawell32 Cześć,
1-2) port zmieniony + widzi jak poniżej (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge):
Port
Wcześniej miałem: FT232 konwerter USB UART 3.3V 5V TTL ARDUINO.
Teraz mam: Konwerter MSALAMON Konwerter USB TTL CP2102.
3) z tego co testowałem to bez wciśnięcia przycisku, przekaźnik przechodzi w tryb parowania mrugając niebieską diodą. Przy połączeniu do USB z wciśniętym przyciskiem nie uruchamia parowania + dioda RXD świeci ciągłym świałtem a TXD mruga przy kliknięciu ERASE.
Pozdrawiam,
Dodane : 27/02/2024 1:49 pm
Wpisów: 1402
Dodane przez: @zorro2003
ten jest ok
 możesz zrobić zdjęcie macro płytki jak podłączasz?
Dodane : 27/02/2024 1:56 pm
(@zorro2003)
Wpisów: 12
jasne:
plytka polaczenia
obraz
 Pozdrawiam,
Dodane : 27/02/2024 3:59 pm
Wpisów: 1402
tak powinno być, zamień tx z rx i zobacz czy ruszy.
Dodane : 27/02/2024 4:09 pm
(@zorro2003)
Wpisów: 12
Jak zmieniłem to świeci GND i mruga TXD.
Niestety nadal ten sam problem :/
Można go jakoś po WiFi zaktualizować do AFE?
Pozdrawiam,
Dodane : 27/02/2024 4:19 pm
Wpisów: 1402
@zorro2003
- wróć tymi przewodami jak było
- sprawdź jaka masz prędkość ustawioną na porcie (w programie masz 115200 )
Dodane : 27/02/2024 10:09 pm
(@zorro2003)
Wpisów: 12
Sonoff 1
Jednak nadal ten sam problem (screen powyżej).
Pozdrawiam,
Dodane : 27/02/2024 10:31 pm
Wpisów: 1402
port masz teraz jako com7?
zmień spi mode na dio.
dobrze przylutowałeś piny?
Dodane : 27/02/2024 10:35 pm
Wpisów: 1402
to jest twój jedyny moduł, czy masz inny, na którym można przetestować? najlepiej jakiś 8266
Dodane : 27/02/2024 10:39 pm
(@zorro2003)
Wpisów: 12
Program uruchomiłem na innym komputerze aby wykluczyć problem PC-ta.
Kupiłem kilka Sonoff MINI R4 Etreme. To już drugi moduł, który ma taki problem.
Pozdrawiam,
Dodane : 27/02/2024 10:51 pm
Wpisów: 1402
ja nie mam u siebie akurat takiego modułu, zatem nie podpowiem nic więcej. jakbyś był blisko Wro lub chciał podesłać to priv.
Dodane : 27/02/2024 11:00 pm
Wpisów: 5264
Nie czekając aż @adrian sprawdzi, sprawdziłem ja.
Korzystając jak zawsze z instrukcji, bo stary już jestem i nie wszystko pamiętam
AFE Firmware do ESP32 należy załadować wgrywając wylistowane pliki pod konkretne adresy
- bootloader_dout_40m.bin: 0x1000
- boot_app0.bin: 0xe000
- partitions.bin: 0x8000
- AFE ESP32 firmware: 0x10000
Załaduj używając SPI_MODE = DOUT
Uruchomiłem flash_download_tool_3.9.2, wybrałem prawidłowy ESP
Zrzut ekranu 2024 02 27 221905
 Potem ustawienia i start z wersję dla ESP32 38pin
Zrzut ekranu 2024 02 27 221035
 Efekt końcowy
Zrzut ekranu 2024 02 27 222514
 Więc działa.
Dla pewności jaki to moduł foto
1709070233821
Dodane : 27/02/2024 11:33 pm
To już wiem, znalazłem informację w Internecie w kilku miejscach i niestety Sonoff MiniR4M (Matter) nie da radę flash'ować.
Certyfikacja Matter ma wymagania jeśli chodzi o zabezpieczenia i dlatego w tej wersji zastosowany jest ESP32-C3 który ma wbudowane funkcje kryptograficzne, w skrócie na poziomie mikrokontrolera występuje zabezpieczanie z kluczem, które uniemożliwia wgranie firmware.
niestety jedynie MINIR4 - pomarańczowy da się flash'ować
Dodane : 28/02/2024 12:19 am
isom and pawell32 reacted
(@zorro2003)
Wpisów: 12
Dziękuję za odpowiedź.
Jest gdzieś dostępny MiniR4 extreme bez Matter?
Pozdrawiam,
Dodane : 28/02/2024 10:30 am
@zorro2003 jak nie wygooglujesz to powinienem miec jeszcze ich troche. Brakuje czasu zeby wystawic  na allegro/olx
jak cos to pisz na priv. Cena niższa od najniższej jaką znajdziesz.
pzdr.a
Dodane : 28/02/2024 10:06 pm
(@soltyss)
Witam Panie Adrianie posiadam sonoff mini r4 pomarańczowy czy byłby Pan w stanie wgrać soft pod suple 4- 5 szt
Dodane : 04/05/2024 3:45 pm
witaj @soltyss niestety nie dysponuje wolnym czasem 😐
Dodane : 05/05/2024 10:36 am
Wpisów: 1402
@soltyss jaka lokalizacja?
Dodane : 06/05/2024 7:55 am
Strona 2 / 3
