Wskrzeszenie Sonoff...
Wskrzeszenie Sonoffów
22 Wpisów
7,384 Wyświetleń
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Na 3 Sonoffach Basic zainstalowałem AFE.firmware.1.1.0.T1.esp8266.1Mb. 2 poszły do szuflady, trzeci do użytku. Parę dni temu zawiesił się, więc usunąłem zawartość flash i zainstalowałem firmware jeszcze raz.
Po konfiguracji podczas testu MQTT zawiesił się i padł. Nie mogę wymusić flash mode. To samo stało się z pozostałymi.
Czy ktoś miał może podobny problem lub ma pomysł jak wkrzesić pudełka?
Dodane : 12/03/2018 9:08 pm
co to znaczy nie mogę wymusić flash mode - fizycznie? przyciskiem w sonoff?
Dodane : 12/03/2018 9:24 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Zawsze robiłem tak jak w manualu:
Ważne: wprowadzamy przełącznik Sonoff w tryb wgrywania firmware.
  • Kabel USB musi być odłączony od komputera
  • Wciskamy i trzymamy przycisk w przełączniku Sonoff
  • Wkładamy do złącza USB w komputerze kabel USB, do którego podpięty jest konwerter USB-TTL (patrz Krok 3), a do którego podpięty jest przełącznik Sonoff.
  • Puszczamy przycisk w przełączniku Sonoff
Teraz przełącznik Sonoff powinien być w trybie wgrywania firmware.
W tej chwili nic to nie daje, esptool "nie widzi" sonoffa.
Dodane : 12/03/2018 9:29 pm
porty COM masz dobrze ustawione, tzn dobrze wybrane?
Dodane : 12/03/2018 9:35 pm
a tak w ogóle - miałeś do tych sonoffów podłączone czujnik ds18b20?
Dodane : 12/03/2018 9:38 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Port dobry - COM3 lub /dev/ttyUSB0
Tak, miałem podłączony ten czujnik.
Dodane : 12/03/2018 9:39 pm
Próbowałeś czymś innym niż EspToolem? np ESP8266Flasher'em na Windows?
Jak podłączasz sonoff do zasilania to co się dzieje? dioda nie mignie nawet?
te urządzenia tak z same z siebie nie przestają działać. Mam 6 szt w domu z T1 1.1.0 - i nie miałem, żadnego zwisa jeszcze, więc bardzo dziwne.
Dodane : 12/03/2018 9:45 pm
Jesteś pewien, że dobrze masz podłączone TX,RX? sprawdź może odwrotnie?
Dodane : 12/03/2018 9:46 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
ESP8266Flasher'a próbowałem, też nic.
TX/RX zamieniane, bo znalazłem bodajże na wiki Tasmoty, że nowsze rewizje "tak mają", choć akurat te swoje pierwotnie flashowałem normalnie.
Podłączenie do zasilania nie wywołuje reakcji. Próbowałem też same GND i 3.3V z Arduino zamiast CP210x, ale też trupy.
Dodane : 12/03/2018 9:55 pm
możesz jakoś sprawdzić, czy ten adapter CP działa?
jak podłączasz te z szuflady do prądu to one też w ciemnościach?
to strasznie dziwnie wygląda, że 3 padły ot tak
Dodane : 12/03/2018 10:02 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Udało mi się flashnąć na Windows starszą rewizję TH_V1.1 2017-5-5 (za dwucyfrową próbą) - sprawdzam czy wstaje w ogóle. Te o nowszych numerach 2017-10-11 (2 sztuki) milczą bez wględu na to jak to podłączę.
Adapter CP działa.
Dodane : 12/03/2018 10:05 pm
no ale to że sflashowałeś po dwucyfrowej próbie nie oznacza, że coś jest nie tak z tym CP? to nie może być tak, że raz działa raz nie. Może coś tam w nim nie styka? inaczej chwyciłeś? coś ścisnąłeś?
Dodane : 12/03/2018 10:26 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Teoretycznie nie, bo jedna para rąk (moja) wciskała GPIO0, a druga obsługiwała "przedłużacz" USB do którego podłączony jest CP.
Tak czy siak, spróbuję załatwić inny programator, nie bardzo wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie 🙁
Dodane : 12/03/2018 10:35 pm
no właśnie drugim 😉
Dodane : 12/03/2018 10:36 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Uprzejmy kolega pożyczył mi 3 programatory, na żadnym z nich nie udało mi się skomunikować z 2 pudełkami. To, które ruszyło wczoraj dzisiaj bez problemu "łapie".
Dodane : 14/03/2018 6:38 pm
No to jakaś bieda, to jeszcze napiszę wszystkie kroki co ja zrobiłbym.
W Windows
  1. Wchodzę do Menadżera Urządzeń -> Ports (COM & LPT)
  2. Podłączam adapter, powinien pojawić się nowy port COM np CH340 lub CP210x w zależności jaki jest użyty
  3.  Nie może przy nim być żadnej ikonki czerwonej, żółtej świadczącej o braku odpowiednich sterowników
  4. Ustawienia COM: prędkość 9,6kb, bits: 8, parity: none, bit stopu: 1, flow control: none
  5. Odłączam adapter z USB
Wgrywanie:
  • Jeśli w sonoff wlutowane są goldpiny, to jeszcze raz przeleciałbym jej lutownicą
  • Adapter 3.3v do pierwszego pinu pod przyciskiem w sonoff
  • Adapter TX to drugie pinu
  • Adapter RX do trzeciego pinu
  • Adapter GND do czwartego pinu
  • Uruchamiam flashloadera
  • Wciskam przycisk w sonoff - trzymam - podłączam adapter bez żadnego przedłużacza USB itp do kompa
  • W Windowsie powinienem usłyszeć sygnał, że nowe urządzenie zostało podłączone do USB
  • puszczam przycisk w sonoff
  • W flashloaderze automatycznie powinien wybrać mi się COM adaptera
  • Ustawienia: 115200, 1MB, 40MHz, DOUT, w Config plik firmware na adresie 0x00000 - checkbox zaznaczony tylko przy tym firmware
  • flashuje
Spróbuj jeszcze raz taki schemat przejść i daj znać gdzie mamy rozbieżności, jeśli gdzieś są.
Wci
Dodane : 14/03/2018 7:36 pm
(@g_pawel-grzes)
Wpisów: 8
Ustawienia portu (COM3 lub COM11 w zależności od adaptera): CHECK
Piny podgrzane: CHECK
Procedura flashu: CHECK (próbowałem też esptoolem pod linuxem)
I nic 🙁 poszukam chyba na FB kogoś z Poznania kto flashował, może się uda...
Dodane : 14/03/2018 8:16 pm
jak coś to prawdopodobnie będę w poznaniu za 2 tygi w okolicach malty więc jak nie znajdziesz nikogo to możemy spróbować
Dodane : 14/03/2018 8:19 pm
(@fb_-wojciechmaj)
Ja mam z kolei inny problem. Mój sonoff padł chyba podczas wgrywania oprogramowania przez sieć wifi.
Nie świecia się dioda po podłączeniu zasilania, chociaż daje się flash'ować. Chciałbym wyczyścić mu flash wgrywając blank_1M.bin (korzystając z tej instrukcji: http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/)
Tylko jak potem wgrać AFE? Czy wystarczy z tej instrukcji: https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/instalacja/? Czy coś trzeba wybrać w polu INTERNAL://NODEMCU ?
Dodane : 21/03/2018 9:50 am
możęsz wgrać w taki sam sposób jak będziesz wygrywac tego blank_1MB - zamień tylko na firmware AFE
wg mnie powinienes ładować z opcją SPI MODE: DOUT nie QIO - chyba, że masz jakiegoś statego sonoff'a
Dodane : 21/03/2018 10:02 am
