Witam. Czy wie ktoś jakie wymiary bez obudowy ma płytka z Sonoff Basic lub mógł by sprawdzić. Z góry dziękuje.
Bardzo dziękuje
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Gregorski , 4 dni temu
Przez M B , 2 tygodnie temu
Przez jusik , 3 tygodnie temu
Przez smolar71 5 dni temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
Przez geoterm 4 tygodnie temu
