Urządzenia Sonoff od Itead
56
Wpisów
21
Użytkownicy
5
Reactions
13.4 K
Wyświetleń
Dostałem Basica z ESP 8285, czy tego też idzie przeprogramować? Sonoff przy programowaniu (zrzucaniu firmware) musi być podłączony do 230V?
Dodane : 19/01/2019 2:15 pm
- Idzie
- nie może być podłączony do 230v, adapter go zasili
Dodane : 19/01/2019 2:30 pm
Ok, w końcu zgrałem, na kontrolerze albo sooffie chyba mam źle opisane RX i TX, zamieniłem miejscami i działa.
Na Sonoffie mam taką kolejność: GND TX RX 3V3
a na kontrolerze GND RX TX 3V3
Procedura wgrywania alternatywnego firmware do 8285 jest jakaś inna, bo w komentarzach widzę że użytkownik @miloszix miał z tym problem...
Dodane : 19/01/2019 2:49 pm
Trzeba łączyć na przemian TX z RX i RX z TX
Dodane : 19/01/2019 3:05 pm
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:Windowssystem32>esptool.py --port COM3 --baud 115200 read_flash 0x00000 0x10
0000 C:ewelink1M.bin
esptool.py v2.6
Serial port COM3
File "C:Program Files (x86)Python37-32Scriptsesptool.py-script.py", line 1
1, in
load_entry_point('esptool==2.6', 'console_scripts', 'esptool.py')()
File "c:program files (x86)python37-32libsite-packagesesptool.py", line 2
952, in _main
main()
646, in main
esp = ESPLoader.detect_chip(each_port, initial_baud, args.before, args.trace
58, in detect_chip
detect_port = ESPLoader(port, baud, trace_enabled=trace_enabled)
22, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "c:program files (x86)python37-32libsite-packagesserial__init__.py"
, line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "c:program files (x86)python37-32libsite-packagesserialserialwin32.
py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr,
ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': FileNotFoundError
(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2)
C:Windowssystem32>
Co robię źle ?
Dodane : 02/02/2019 12:28 pm
Mam pytanie zgrałem sobie zawartość pamięci do pliku według powyższego poradnika -wszystko bez błędów
Następnie wgrałem sobie
SUPLA FOR ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch + DS18B20
v2.0 boot_v1.5.bin
do testów i teraz chciałem powrócić do oryginału więc wgrałem to co zgrałem również wszystko poszło bez błędów ale urządzenie się nie włącza
czy przed powrotem do oryginalnego softu należy coś jeszcze zrobić ?
Dodane : 16/02/2019 10:51 am
jak wgrałeś tylko boot_v1.5.bin to supla też nie wystartowała , a zasada jest taka że przed każdą zmianą oprogramowania należy wyczyścić pamięć flash , czyli np wgrać plik blank .
Dodane : 16/02/2019 10:58 am
wgrałem oba pliki i supla wystartowała po prostu na ta chwilę testuje jak się to robi
ale faktycznie nie wgrywałem pliku blank
chodzi o to że może jakieś pozostałości zostały i dlatego nie startuje oryginalny soft ?
czy mogę prosić o ilnik do takiego pliku blank
Dodane : 16/02/2019 12:12 pm
bardzo dziękuje niestety nadal nie ożywa
wgrałem blank a następnie oryginał
zastanawia mnie komunikat na końcu
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
jak ma to rozumieć ?
Dodane : 16/02/2019 12:52 pm
Leaving...
Zrób twardy reset ESP zwierając pin RST do GND przy podłączonym zasilaniu
Dodane : 16/02/2019 2:39 pm
Dodane : 17/02/2019 11:04 am
Ja z kolei mam inny problem. Mam Sonoff RF R2 Power. Kupiłem go z wgranym Gruppio (homekit) ale postanowiłem wrócić do oryginalnego softu (otrzymałem zrzut).
Na początku miałem drobne problemy, ale w końcu udało się, chociaż po podłączeniu sonoffa do prądu ten nie działa. Nie jest w żaden sposób wykrywany. Przyciskając przycisk dioda się świeci raz, po 7 sekundach 2 razy i tyle.
Załączam screen z CMD. Jakość taka a nie inna, ponieważ musiałem korzystać z pożyczonego komputera i nie miałem możliwości zrobienia normalnego screenshota 🙁
Dodane : 13/03/2019 5:01 pm
jestem tu nowy. Próbowałem zgrać soft z sonoff basic, ale coś poszło nie tak. Czy przed zgrywaniem trzeba wygenerować plik do którego będzie zgrany oryginalny soft? Jeśli trzeba to jak to zrobić.
Dziękuję za pomoc.
Dodane : 21/03/2019 10:45 pm
Zgrałem z ooryginlne oprogramowanie sonoff sv ewelink
Chciałem wgrać ponownie ale mam błąd
a fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
CZy ktoś pomoże? Może inna składnia?
Dodane : 16/03/2020 1:18 am
Pomóżcie proszę, bo siedzę z tym od wczoraj i gdzieś chyba coś poknociłem, bo nie działa. Robiłem to już jakiś rok temu i dało rady, ale coś widocznie zapomniałem.
Miałem format systemu (Windows7) i musiałem od nowa wgrać Pythona i esptool. Wszystko niby ok, wgrane wg instrukcji. Python widoczny w cmd, esptool nie. Gdy próbuję zgrać kopię sonoffa th11, wyskakuje mi taki komunikat:
Sam sobie pomogłem. Gdyby ktoś miał taki sam problem - trzeba dokonać zmian środowiskowych w Windowsie.
Dodane : 30/01/2021 9:47 am
Strona 3 / 3
Poprzednia
