Aktualizacja temper...
Aktualizacja temperatury
1,998 Wyświetleń
(@jacek)
Wpisów: 45
Próbuję odczytywać temperaturę w OpenHab zgodnie z informacjami ze strony:  https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab/
Niesty kiedy miałem w sitemap to: "Number item=ds18b20_temperature"
Sitemap się nie wczytywał, więc zmieniłem tamtą linię na: "Text item=ds18b20_temperature label="Livingroom [%.1f °C]" "
To wyświetla temperaturę, ale niestety raz wyświetlona wartość się nie zmienia. Nawet po odświeżeniu strony w przeglądarce.
W jaki sposób mogę odświeżać temperaturę aby zawsze był aktualny odczyt?
Dodane : 19/05/2018 10:12 pm
(@jacek)
Wpisów: 45
Dziwne, dzisiaj działa prawidłowo i temperatura jest odświeżona.
Dodane : 20/05/2018 8:41 am
w oprogramowaniu
  • ustawiasz jak często czujnik ma odczytywać temperaturę i wysyłać ją do systemu automatyki
  • za częste odczytywanie np. co kilka sekund może spowodować, że urządzenie "zamuli" się tzn nie nadąży odczytywać i wysyłać (po MQTT nie częściej niż co 4 sek, po HTTP/Domoticz nie częściej niż 10sek) w ogóle to zalecam co 1min - żeby nie obciążać niepotrzebnie sieci WiFI
  • jeśli mierzona jest temperatura powietrza to ona co kilka sekund nie zmienia się nawet minut.
  • żeby sprawdzić czy działa odświeżanie trzeba chwycić palcami czujnik i obserwować zmiany wartości w interwale czasowum ustawionym w oprogramowaniu
Dodane : 20/05/2018 10:17 am
