Alexa Echo Dot - in...
Alexa Echo Dot - integracja z innymi urządzeniami - openHab, Nest 3, sonoff, Bradlink
98 Wpisów
8 Użytkownicy
10 Reactions
17.8 K Wyświetleń
(@booster)
Wpisów: 234
Aktualnie tablet wygląda tak 🙂
Pobrane dane z Nest i yahoo (pogoda)
Niestety jest problem z SonOff ponieważ za włącznikiem się nie mieści a nie mam przeprowadzonych kabli dzięki którym mógłbym sterować jednym i drugim :/ brakuje mi pomysłu jak to rozwiązać.... Mam sufity podwieszane aale... dalej brakuje jednej żyły ehh a puszek w domu z rozdzielaniem nie mam...
Jakieś pomysły? czy mogę wyciągnąć z obudowy płytkę i wciskać na styk w podtynkowe? rozwiązanie w sumie na jedno światło gorzej jak włącznik podwójny ;(
A tak to Sonoffy alexa widzi 🙂 nest z openhab podłączony i openhab widzi milight ale jeszcze nie ustawiłem sterowania...
Dodane : 10/04/2017 8:01 pm
(@mania)
bardzo fajnie wygląda
Dodane : 10/04/2017 9:38 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Dzięki mania 🙂 w puste miejsce planuję dodać jeszcze "Sceny" i dodatkowe wł/wył. A do pogody dodać dane jak prędkość wiadru i prawdopodobieństwo opadów, ew. konkretny obraz z infometeo.pl lub wyładowania atmosferyczne w pobliżu 😉
Niestety mam problem z włącznikami siedzę i myślę jak to ugryźć 🙁
@adri@n czy wsadzenie sonoff na wcisk za włącznik ścienny to bezpieczne rozwiązanie?
Dodane : 10/04/2017 9:52 pm
Dodane przez: Booster B (Booster)
Płynie po nim 230v na wierzchu i z dwóch stron płytki. Jeśli włożysz jakoś rozsądnie i tak że nie będzie ryzyka na jakieś zwarcie to powinno być ok. Sonoff trochę się też grzeje, ale przy żarówkach nie powinno być tragedii.
Dodane : 10/04/2017 9:56 pm
no i rzeczywiście ciekawie wygląda ten tablet to HabPanel ?
Dodane : 10/04/2017 9:57 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Tak HabPanel :), żarówki ale tylko LED i maksymalnie to 3 są na jeden sonoff, no w jednym wypadku było by 4 🙂
Ale upchnąć będzie ciężko
Dodane : 10/04/2017 10:24 pm
(@booster)
Wpisów: 234
adri@n mam pytanie czy mogę zrobić ( odwołując się do  https://www.smartnydom.pl/sonoff-z-przelacznikiem-sciennym-schemat/) podłączyć jednym kablem dwa sonoff na GND -> włącznik => wyjście do dwóch oddzielnych sonoff na GPI014 ? bo mam tylko 3 kable do puszki 🙁
Dodane : 11/04/2017 6:37 pm
to mogłoby zadziałać, ale bez spróbowania nie mam 100% pewności.
Dodane : 12/04/2017 10:24 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Działa 🙂 więc jak ktoś ma 3 kable do wł 🙂 to można tak zrobić. Prace ruszyły do przodu i pewnie adri@n odezwę się do Ciebie po kolejne Sonoff'y
Dodane : 22/04/2017 4:19 pm
@Booster - jest moc. Nakombinowałeś się żeby tego sonoff upchnąć - można ? Można 🙂
No i niezłą tę kombinację z 3 kablami i 2 sonoffami wymyśliłeś.
Tablecik z alexa też dobrzę prezentuje sie.
dobra robota
Dodane : 22/04/2017 7:16 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Mam problem jeszcze z pogodą, Undef pokazuje mi np na Index UV itp.
Dodatkowo fajnie jakbym połączył broadlink do openhab 🙂
Dodane : 23/04/2017 9:35 am
(@booster)
Wpisów: 234
5h ale dałem radę z milight 🙂 jeszcze broadlink i bd fajnie 🙂 potem zabiorę się za sceny 🙂
Dodane : 24/04/2017 2:23 am
jak podłączysz broadlink'a z openHAB to jestem mega tym urządzeniem zainteresowany - jest do tego jakis binding? albo mozna gadać z tym po http, mqtt?
Dodane : 24/04/2017 7:57 am
(@booster)
Wpisów: 234
Http binding za pomocą wtyczki rm plugin która łączy tez z Alexa.
https://community.openhab.org/t/provide-binding-for-broadlink-pro/4294/6
Dodane : 24/04/2017 6:38 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Zmienialem rasppbery 🙁 i wszystko w piz... teraz od nowa konfiguracja ehh...
Dodane : 05/06/2017 12:23 pm
🙂 skads to znam, dlatego wrzucam cala konfiguracje to repozytorium kodu 😉 oraz na wszystko pisze instrukcje, zeby odtworzyc
Dodane : 05/06/2017 4:55 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Powoli odtwarzam kod 🙁 w między czasie pytanie czy macie jakieś www jak zrobić sceny? planuję dodać schładzacz powietrza i zautomatyzować wł się przy niskiej wilgotności powietrza i po wyżej 26* w mieszkaniu 🙂 idą upały trzeba się ratować xD.
Hmm może zrobię ledy 😀 że jeśli przekracza 26* to się zapali na czerwono ściana 😀 hehe
Dodane : 07/06/2017 7:31 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Ok mam problem chyba z MQTT, niby działa, ale przy BasicUI nie działa mi 🙁 jak wł i wył
Sitemap
sitemap smart label="Dom" {
Frame label="Swiatlo"{
Switch item=sonoff_1 icon=light
Switch item=sonoff_2 icon=light
Switch item=sonoff_3 icon=light
items
Switch sonoff_1 "Living room1" {mqtt=">[broker:/sonoff/1/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/1/cmd:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_1_status {mqtt="<[broker:/sonoff/1/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/1/state:state:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_2 "Living room2" {mqtt=">[broker:/sonoff/2/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/2/cmd:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_2_status {mqtt="<[broker:/sonoff/2/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/2/state:state:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_3 "Bedroom" {mqtt=">[broker:/sonoff/3/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/3/cmd:command:OFF:OFF]"}
Switch sonoff_3_status {mqtt="<[broker:/sonoff/3/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/3/state:state:OFF:OFF]"}
rules
rule "Reczna zmiana wartosci 1"
when
    Item sonoff_1_status changed
then
   if (sonoff_1_status.state!=sonoff_1.state) {
     if (sonoff_1_status.state==ON) {
        sendCommand(sonoff_1,ON)
     } else {
        sendCommand(sonoff_1,OFF)
rule "Reczna zmiana wartosci 2"
when
    Item sonoff_2_status changed
then
   if (sonoff_2_status.state!=sonoff_2.state) {
     if (sonoff_2_status.state==ON) {
        sendCommand(sonoff_2,ON)
     } else {
        sendCommand(sonoff_2,OFF)
rule "Reczna zmiana wartosci 3"
when
    Item sonoff_3_status changed
then
   if (sonoff_3_status.state!=sonoff_3.state) {
     if (sonoff_3_status.state==ON) {
        sendCommand(sonoff_3,ON)
     } else {
        sendCommand(sonoff_3,OFF)
mqtt.cfg
broker.url=tcp://localhost:1883
broker.clientId=openHAB
broker.user=admin
broker.pwd=admin
W PaperUI dodałem MQTT Binding ale w configuration->bindings nie mam tego czy tak ma być ???
Włączniki działają ręcznie ale z basicUI nie działa :/ co mogę jeszcze sprawdzić co jest nie tak ?
Status na BasicUI się zmieniają :/ ale sonoff nie reagują
Dodane : 07/06/2017 9:33 pm
jak masz zdefiniowany temat MQTT w konfiguracji Sonoff?
Dodane : 07/06/2017 10:23 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Tematy zostały tak jak były musiałem tylko zmienić adres IP raspiana
Host 192.168.1.200
Port 1883
Użytkownik admin
Hasło admin
Temat /sonoff/2/
Dodane : 07/06/2017 10:25 pm
Strona 2 / 5
