Alexa Echo Dot - in...
Alexa Echo Dot - integracja z innymi urządzeniami - openHab, Nest 3, sonoff, Bradlink
98 Wpisów
8 Użytkownicy
10 Reactions
17.8 K Wyświetleń
zalacz jeszcze plik z log'ami /var/log/openhab2/openhab2.log
chyba musi byc spakowany, zeby sie na tym forum zalaczyl
Dodane : 07/06/2017 10:30 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Jest mało, bo kasowałem... Nic z sonoff nie było
2017-06-07 21:58:59.033 [ERROR] [e.internal.WriterInterceptorExecutor] - MessageBodyWriter not found for media type=text/event-stream, type=class org.glassfish.jersey.media.sse.OutboundEvent, genericType=class org.glassfish.jersey.media.sse.OutboundEvent.
2017-06-07 22:11:27.959 [INFO ] [thome.io.rest.core.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/null' for the unknown item 'null'.
2017-06-07 22:11:29.593 [INFO ] [thome.io.rest.core.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/null' for the unknown item 'null'.
 Ten pierwszy błąd nie wiem z czego jest... Wtedy go nie miałem...
Dodane : 07/06/2017 10:34 pm
ale oprócz sterowania poprzez wciskanie przycisk w sonoff to działają Ci  z jakiegoś innego interfejsu np. HABPanel lub Classic UI?
Dodane : 07/06/2017 10:38 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Z Habpanel to samo statusy się zmieniają ale światła nie reagują. Jak można puścić ręcznie z ssh polecenie żeby światło się wł? żeby sprawdzić czy to połączenie czy wina coś dalej z openhab
MIędzy interface wszystko ok wł w jednym w drugim zmienia się status i na odwrót.
Jakby sygnał do sonoff nie doleciał
A czy to MQTT potrzebne ?
PERSISTENCE ACTIONS
Dodane : 07/06/2017 10:40 pm
z lini komand
 mosquitto_pub -h tutaj_ip -u nazwa_usera -P haslo -m ON -p 1883 -t /sonoff/2/cmd
Dodane : 07/06/2017 10:59 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Error: Connection refused
Dodane : 07/06/2017 11:13 pm
tylko tyle? hasło user port?
Dodane : 07/06/2017 11:16 pm
moze wez w użyj jeszcze tego znaku ' przed i za haslem
Dodane : 07/06/2017 11:20 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Tylko tyle, a w logach MQTT
1496864201: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1496864201: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1496864201: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1496864202: New connection from 192.168.1.166 on port 1883.
1496864202: New client connected from 192.168.1.166 as Sonoff (ID: 96EE5) (c1, k15, u'admin').
1496864202: New connection from 192.168.1.137 on port 1883.
1496864202: New client connected from 192.168.1.137 as Sonoff (ID: 96433) (c1, k15, u'admin').
1496864202: New connection from 192.168.1.128 on port 1883.
1496864202: New client connected from 192.168.1.128 as Sonoff (ID: 97768) (c1, k15, u'admin').
1496866002: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1496867060: Client Sonoff (ID: 97768) has exceeded timeout, disconnecting.
1496867060: Socket error on client Sonoff (ID: 97768), disconnecting.
1496867215: New connection from 192.168.1.128 on port 1883.
1496867215: New client connected from 192.168.1.128 as Sonoff (ID: 97768) (c1, k15, u'admin').
Dodane : 08/06/2017 9:06 am
(@booster)
Wpisów: 234
Błąd w mqtt.cfg
broker.url=tcp://localhost:1883
na
broker.url=tcp://192.168.1.0:1883
192.168.1.0=adres ip raspian, działamy dalej 😉
Dodane : 08/06/2017 11:45 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Mam dylemat 🙂 czy sterować urządzenia Sonoffami czy ciągnąć IR przez peszle i do broadlinka hmmm...
Dodane : 26/06/2017 9:12 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Raspian awaryjny jest w ciul... miałem brak prądu i się znowu popsuł :/ dobrze że backup mogę zrobić... Ehh i znowu od nowa ale z tego systemu rezygnuje :/
Dodane : 30/06/2017 7:04 pm
(@mariuszg)
Wpisów: 15
Witaj kolego.Piszę bo widzę że masz już trochę doświadczenia w tym temacie.Bo ja mam z tym problemy i nie mogę tego przeskoczyć.A mianowicie,chodzi o połączenie broadlink z alexą.Siedzę nad tym już tydzień.Mam na phonie wgraną apkę RM plug in robię wszystko jak na filmach youtub.Wciskam przycisk share na apce e control a na RM plug in wyświetla mi się  cały czas komunikat  na czerwono że nie mam skonfigurowanego żadnego urządzenia broadlink  i żebym przeszedł do apki e control i skonfigurował choćby jedno urządzenie a pragnę dodać że broadlink działa bardzo dobrze steruje mi całym sprzętem i oświetleniem.Proszę chłopaki o pomoc
Dodane : 13/11/2017 7:59 pm
(@booster)
Wpisów: 234
Wszystkie urządzenia w tej samej sieci? Rmplug premium? Na YT wpisz broadlink Alexa będzie gość który to opisuje w filmie wszystko fajnie. Jak się nie uda to pisz.
A w Alexa robiłeś Discovery devices?
Dodane : 14/11/2017 8:16 am
(@mariuszg)
Wpisów: 15
Studiowałem wszystkie filmiki i robię to Tak jak tam pokazują i mimo wszystko cały czas wyskakuje ten sam komunikat
Dodane : 14/11/2017 9:44 am
(@booster)
Wpisów: 234
RMplugin masz na tym samym urzadzeniu co Econtrol ? wieczorem jak nie zapomnę zerknę na config u mnie.
Dodane : 14/11/2017 11:46 am
(@mariuszg)
Wpisów: 15
Mówisz wszystkie urządzenia w tej samej sieci.Przecież tak jak broadlink to i mój telefon a także alexa wszystkie łączą się z moim rooterem przez wifi więc chyba muszą być w tej samej sieci
Dodane : 14/11/2017 11:48 am
(@mariuszg)
Wpisów: 15
Tak RM plug in ì e-control są zainstalowane na galaxy edge 7
Dodane : 14/11/2017 11:51 am
(@mariuszg)
Wpisów: 15
Jeszcze ciekawa rzecz zainstalowałem e-control na telefonie brata samsung galaxy A5 RM plug in zainstalowałem z poza sklepu play, i co się stało ,a mianowicie rm plug in rozpoznaje broadlinka ale daje komunikat że go nie obsłuzy i potzrebna jest aktualizacja oprogramowania ,jak mam to rozumieć,czyli co na moim telefonie nie będzie działać?Czy to ma jakieś  znaczenie?
Dodane : 14/11/2017 7:06 pm
(@booster)
Wpisów: 234
No mówi żebyś zaktualizował :/ bo pewnie poza sklepem jest starsza wersja. Dowiedz się czy przypadkiem nie potrzebujesz root na telefonie swoim do rm plugin. I czy ma wszystkie uprawnienia.
Dodane : 14/11/2017 7:12 pm
Strona 3 / 5
