OpenHAB
98
Wpisów
8
Użytkownicy
10
Reactions
17.8 K
Wyświetleń
Witam.Ponownie no w końcu udało połączyć broadlink z rm plug in.Mam jeszcze pytanie chłopaki na apce rm plug in jest taka funkcja micro którą umożliwia całą sekwencję załączania sprzętów ustawiłem tam scenę słuchania muzyki włącza się cd i wzmak na odpowiedni kanał ale za cholerę nie mogę tego nauczyć Alexy.Proszę o pomoc
Dodane : 16/11/2017 10:44 pm
Może macie pomysł na pomoc. Piszę w tym wątku ponieważ na początku jest sporo informacji o sonoff i openhab po mqtt.
Sonoff flashowany i skonfigurowany (wifi/mqtt) bez zająknięcia. Podłączony do sieci. Przycisk włącza/wyłącza lampkę. Led nie miga.
Open HAB:
zainstalowane mqtt binding przez paper ui. Nic więcej w paper ui nie robiłem.
mqtt.cfg
broker.url=tcp://192.168.0.4:1883
broker.clientId=openHAB
broker.user=xxx
broker.pwd=xxx
openhab.log pluje takimi błedami:
2017-11-22 17:07:02.835 [ERROR] [t.mqtt.internal.MqttBrokerConnection] - MQTT connection to 'broker' was lost: Connection lost : ReasonCode 32109 : Cause : null
2017-11-22 17:07:02.837 [INFO ] [t.mqtt.internal.MqttBrokerConnection] - Starting connection helper to periodically try restore connection to broker 'broker'
2017-11-22 17:07:05.214 [INFO ] [t.mqtt.internal.MqttBrokerConnection] - Starting MQTT broker connection 'broker'
2017-11-22 17:07:06.245 [ERROR] [t.mqtt.internal.MqttBrokerConnection] - MQTT connection to broker was lost
org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException: Connection lost
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsReceiver.run(CommsReceiver.java:146) [218:org.openhab.io.transport.mqtt:1.11.0.201711190210]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:?]
Caused by: java.io.EOFException
at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:267) ~[?:?]
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(MqttInputStream.java:65) ~[?:?]
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsReceiver.run(CommsReceiver.java:107) ~[?:?]
Dodane : 22/11/2017 6:13 pm
Schemat możesz ustawić w RMplugin a do Alexa wypuścić jako jedną opcję i wł/wył. A żeby to alexa widziała to discover Device 🙂 a w RMPlug musisz aktywować opcję żeby alexa widziała.
@tribon
https://community.openhab.org/t/mqtt-connection-lost/31993/5
Dodane : 22/11/2017 6:25 pm
Dzięki Booster.
W opisanym przypadku problemem było "i configured openHAB with the same clientID as my sonoff device."
W sonoff AFE nie podajemy clientID więc to nie to. Zmieniłem
MQTT.fx działa mogę się połączyć. To co wysyłam Publish odbieram w subscribe
Edit2: Nie mogę odnaleźć mosquitto.log i mosquitto.cfg
Dodane : 22/11/2017 6:52 pm
Wejdź najwyżej cd / cd .. i find -name nazwapliku.log
/var/log/mosquitto?
Dodane : 22/11/2017 7:15 pm
znalazłem. Dzięki.
W mosquitto.log ciągle powtarza się poniższy problem.
1511371822: New client connected from 192.168.0.4 as openHAB (c1, k60, u'openhabian').
1511371832: New connection from 192.168.0.4 on port 1883.
1511371832: Client openHAB already connected, closing old connection.
1511371832: Client openHAB disconnected.
Dodane : 22/11/2017 7:34 pm
Próbowałem odinstalować, zainstalować MQTT binding. Brak wpływu.
Nie mam zainstalowanego, żadnego innego binding związanego z MQTT.
Dziwna sprawa.
Dodane : 22/11/2017 8:16 pm
Chłopaki - tu jest Alexa wątek, nie mieszajmy tematów, można zakładać nowe posty - więcej ludzi skorzysta
dzieki
Dodane : 22/11/2017 8:23 pm
Tak zgadza się tylko na pierwszej stronie są same wpisy o MQTT i sonoff. Jeśli możesz podzielić wątek to byłbym wdzięczny.
Dodane : 22/11/2017 8:28 pm
Już za późno - na przyszłość - Pzdr
Dodane : 22/11/2017 8:36 pm
@tribon - restrart nie pomaga? w logu masz wciąz openHAB a zmieniłes na open? może masz jakieś inne coś co łączy sie do mqtt brokera jak openHAB? IFTTT?
Dodane : 22/11/2017 9:09 pm
Restart pomógł. Dzięki! Wywaliłem też wszystko co dotyczy IFTTT więc nie wiem co było problemem.
Przynajmniej teraz logi pokazują że wszystko jest OK
Idę dalej.
Siedzę nad tym od 17tej
Dodane : 22/11/2017 9:45 pm
stary indiański sposób - restart pomaga 😉
Dodane : 22/11/2017 9:46 pm
Jak tylko dodaję item:
Switch sonoff_01 "Cyrkulacja" {mqtt=">[broker:/sonoff/01/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/01/cmd:command:OFF:OFF]"
to wywala mi się cały openhab i nic nie widać. Szukam co jest nie tak z tą linią.
Już wiem "}" Ślepy już jestem. Wszystko działa.
Dziękuję wam. Już wywalałem komputer przez okno!
Dodane : 22/11/2017 9:48 pm
😀 dwa razy edytowałeś post i za każdym razem coś zmieniłeś 😀 nawiasy > < i potem } 🙂 super że działa! ja na razie STOP czekam na Sonoff firmware z PIR
Dodane : 22/11/2017 9:53 pm
koduje, koduje - z każdym dniem przyrasta
Dodane : 22/11/2017 9:54 pm
Kurcze. Siedzę i klikam on/off...
Wywalczony ten Sonoff ale od razu człowiek się lepiej czuje.
Teraz pozostaje instalacja w docelowe miejsce.
Dodane : 22/11/2017 10:20 pm
Witam.Panowie mam jeszcze taki problem.Jak jestem poza domem to Po powrocie w aplikacji alexy wszystkie ustawione urządzenia jakimi steruje przechodzą w off-line i mi nie działają muszę za każdym razem je wymazać i ściągać od nowa.Czy da się coś z tym zdobić?
Dodane : 23/11/2017 10:51 am
Co to za urzadzenia?
Dodane : 23/11/2017 11:25 am
To znaczy chodzi mi o polecenia które mam zapisane w aplikacji Alexy np turn on tv.I gdy wracam do domu i chcę by alexa włączyła tv to tego nie robi ponieważ w aplikacji Alexy przy poleceniu turn on tv jest wyświetlone off-line wtedy muszę wcisnąć przycisk zapominania i wcisnąć szukania urządzeń i tak za każdym razem
Dodane : 23/11/2017 7:01 pm
