InfluxDB - Grafana ...
InfluxDB - Grafana Grupa temperatury
2 Wpisów
1,690 Wyświetleń
(@pasta20)
Wpisów: 32
Witam wszystkich. Dodałem do Grafana grupę temperatury. W influxDb pokazuje mi temp1,2,3,4,5,6 itd. Czy można na wykresie umieścić grupę temperatur z 6 czujników czy niema takiej opcji, a może w bazie trzeba zmienić zmienna, pozdrawiam.
Czy można wyświetlić wykres temperatury na stronie czy tylko przez bazę.
Czy można równomiernie pobierać dane do rrd4j i influxdb
Dodane : 11/09/2019 12:08 pm
(@booster)
Wpisów: 234
1. Pokaż jak masz w grafanie ustawione Queryjeśli chcesz na jednym wykresie umieścic 6 temperatur to można zrobić to za pomocą dodania kolejnego query w wykresie.
2. można jak masz już gotowy wykres klikasz na opcję wykresu i SHARE wtedy masz do wyboru jako iframe lub obraz na www
3. pobierać czy wysyłać do 🙂 czy od 😀 ale można wysyłać tylko ustawic to musisz a pobierac tez mozesz wybierajac w wykresach openhab  którego źródła ma pobrać. Ale nie wiem czy grafana Ci pobierze z rrd4j 🙁
Dodane : 15/09/2019 10:08 am
