Instalacja openhab
Instalacja openhab
15 Wpisów
4,538 Wyświetleń
(@pasta20)
Wpisów: 32
Wita wszystkich. Zainstalowałem na RPI2 ubuntu-18.04.2-preinstalled-server-armhf+raspi2 openhab2 zgodnie z tym opisem.  Po uruchomieniu tej komendy
sudo /etc/init.d/openhab2 status
Wyświetliło ,że serwer uruchomiony.
openhab2.service - openHAB 2 - empowering the smart home
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openhab2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2019-07-18 14:24:12 UTC; 1h 3min ago
Docs: https://www.openhab.org/docs/
https://community.openhab.org
Main PID: 10065 (java)
Tasks: 85 (limit: 2151)
CGroup: /system.slice/openhab2.service
└─10065 /usr/bin/java -Dopenhab.home=/usr/share/openhab2 -Dopenhab.conf=/etc/openhab2 …in
Po wywołaniu adresu IP:8080 nic się nie pokazuje :(
HTTP ERROR 404
Problem accessing /start/index. Reason:
    Not Found
Eh czy o czymś zapomniałem czy ,źle wziąłem się za uruchamianie.
Pozdrawiam.
Dodane : 18/07/2019 5:30 pm
dałeś mu chwilkę, żeby się rozkręcił?
Zobacz co tam w log widać:
/var/log/openhab2/openhab.log
o ile dobrze pamiętam
Dodane : 18/07/2019 5:37 pm
(@pasta20)
Wpisów: 32
Tak. Jeśli 40 minut nie wystarczy to nie wiem ile czekać 🙁
2019-07-18 03:08:41.426 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at  http://192.168.2.208:8080
2019-07-18 03:08:41.459 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://192.168.2.208:8443
2019-07-18 03:08:46.588 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
2019-07-18 03:09:26.480 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Stopped Dashboard
2019-07-18 03:09:27.159 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
2019-07-18 14:25:12.758 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
Dodane : 18/07/2019 5:48 pm
w logu masz, że zatrzymuje Ci Dashboard
Stopped Dashboard
Jak odpalisz po https to też nic?
Dodane : 18/07/2019 5:58 pm
Dodaj mu może jeszcze raz service
sudo systemctl enable openhab2.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start openhab2.service
Jak nic,
  • to skasuj logi w /var/log/openhab2
  • zrób restart, ubuntu
  • po 10min od uruchomienia
  • podeślij jeszcze raz log'a po tym restart
Dodane : 18/07/2019 6:03 pm
(@pasta20)
Wpisów: 32
ubuntu@ubuntu:~$ nano /var/log/openhab2/openhab.log
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl enable openhab2.service
Synchronizing state of openhab2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable openhab2
Po restarcie
2019-07-18 16:10:08.107 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
Czyli dalej nic.
ubuntu@ubuntu:~$ openhab-cli info
Version: 2.5.0-SNAPSHOT (#1640)
User: openhab (Active Process 1245)
User Groups: openhab tty dialout audio
Directories: Folder Name | Path | User:Group
OPENHAB_HOME | /usr/share/openhab2 | openhab:openhab
OPENHAB_RUNTIME | /usr/share/openhab2/runtime | openhab:openhab
OPENHAB_USERDATA | /var/lib/openhab2 | openhab:openhab
OPENHAB_CONF | /etc/openhab2 | openhab:openhab
OPENHAB_LOGDIR | /var/log/openhab2 | openhab:openhab
URLs: http://192.168.2.208:8080
Dodane : 18/07/2019 6:21 pm
uruchomiłeś go?
Jest jakiś powód, że wersje bete instalujesz? 2.5?
Dodane : 18/07/2019 8:50 pm
(@pasta20)
Wpisów: 32
@adrian
Hm wybrałem stabilny
Apt Based Systems
First, add the openHAB 2 Bintray repository key to your package manager and allow Apt to use the HTTPS Protocol:
wget -qO - 'https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=openhab' | sudo apt-key add -
sudo apt-get install apt-transport-https
  • Stable Release
    Add the openHAB 2 Stable Repository to your systems apt sources list:
    echo 'deb https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/openhab2.list
A jak sprawdzić wersję którą mam zainstalowaną ??
Dodane : 18/07/2019 8:58 pm
Hm... no jakby okay to co napisałeś. Na stronie napisane jest, że na razie 2.4, jest wersją oficjalnie - stabilna
https://www.openhab.org/download/
z tego Twojego log'a to wersja 2.5.0 Snapshot
Dodane : 18/07/2019 9:06 pm
(@pasta20)
Wpisów: 32
@adrian
A co to ten Snapshot  to instalator skrypt sprawdzający hm.
Dodane : 18/07/2019 9:20 pm
(@alien)
Wpisów: 98
@pasta20
Snapshoty od momentu migracji są nie do użytku trzeba poczekac do M2 w tej chwili 2.5 M1 jest ok.
Wersję widać w openhab-cli
Próbowałeś instalować w ten sposób
https://www.openhab.org/docs/installation/openhabian.html
Szybciej, prościej i zawsze działa:) no chyba że walnięta jest karta SD
Dodane : 18/07/2019 9:21 pm
@pasta20
snapshot to wersja do testów, na najnowszym kodzie, najczęściej odświeżana co 1,2 dni.
Dodane : 18/07/2019 9:31 pm
(@pasta20)
Wpisów: 32
Witam wszystkich. Wczoraj bawiłem się na rpi2 botowanie z usb czyli na karcie sd plik bin a na usb nowy obraz gołego rasbiana.  Nie ustawiłem ssl więc znalazłem na internecie ,że można przez putty po uart rs oglądnąć malinkę tylko trzeba aby komunikacja była na 3.3v Posiadam usbasp 2.0 zmieniłem zworkę i heja. Oczywiście był problem z sterownikami więc podarowałem sobie ale oczywiście podłączyłem rs ro malinki. Po nie udanej próbie połączenia próbuje przez sieć ethernet i też nic niby odbiera ale chyba nie wysyła nic i nie wiem czy malinka się ubiła ;/ po wifi tez nie działa wygląda jakby do sieci się nie logowała ;/ czy ktoś ma jakąś teorie aby sprawdzić czy malina żyje czy się komunikuje z światem. Pozdrawiam 🙁
Dodane : 22/08/2019 5:06 am
@pasta20
Proszę nie mieszać różnych tematów w jednym wątku. Robi się śmietnik, ciężko później korzystać w sensowny sposób z wiedzy zebranej na forum, trudniej dostać odpowiedz.
dzięki za zrozumienie, Pzdr.
Jeden temat jeden wątek. Nie mieszamy wielu wątków w jedym temacie, zakładamy nowy teamt do nowego pytania lub dyskusji. Moderatorzy będą rozdzielać wątki w jedym temacie bez uprzedzenia, aby zwiększyć czytelność forum.
Dodane : 22/08/2019 1:26 pm
(@alien)
Wpisów: 98
@pasta20
Po etehernecie łączysz się standardowo przez putty po SFTP (port 22) instalacja trochę trwa daj RPi jakies 30 min. Jeżeli łączysz się po kablu to podajesz jako adres http://openhabianpi:8080 jak włączyłeś wifi i po nim to nie zawsze działa więc próbuj łączyć się po IP. Możesz to samo zrobić instalując rasbiana z karty SD potem w configu jest move files to USB i tak samo karta służy do bootowania tylko. Co prawda czy masz system na SD czy na pendrive prędzej czy później musisz liczyć się z padnie nośnik tak że bootowanie z USB ma w zasadzie sens przy SSD podpiętym do RPi.To czy RPi żyje widac po tzw Heartbeat zielona dioda powinna okresowo pulsować jak świeci tylko czerwona to znaczy że coś nie tak. Można podłączyć malinę do monitora przez przejściówkę HDMI / DVI czy HDMI / VGA
Dodane : 22/08/2019 1:40 pm
