OpenHAB
51
Wpisów
12
Użytkownicy
Reactions
20.4 K
Wyświetleń
Jeszcze nie :). A jaka bezę używać? Możesz podać podpowiedź od czego zacząć?
Dodane : 21/02/2019 1:10 pm
no to dopóki nie zacznie zbierać dane w bazie to nic nie będzie Ci się rysować
Lektury:
- Mechanizm zapisywania danych w OH2: https://www.openhab.org/docs/configuration/persistence.html
- Bazy danych z którymi integruje się dość łatwo OH: https://www.openhab.org/addons/#persistence
Ja używam dwóch baz danych:
- mapDB - bardzo prosta baza, która tylko zapamiętuje ostatną wartość item. Wykorzystuje do przywracania ostatniej wartości item podczas restartu OH
- InfluxDB - do wykresów analityki. Dodatkow InfluxDB + Grafana to dobra kombinacja do wizualizacji jak poniżej
Dodane : 21/02/2019 1:45 pm
Nie chce zakładać nowego tematu a mam pytanie odnośnie nieszczęsnego sonoffa 🙂
Już sobie w końcu poradziłem i działa wszystko, ale nie do końca jestem zadowolony z prezentacji mianowicie w mojej chwilowej przygodzie z HA gdzie zrobiłem sonoffa było tak, że przełącznik miał jakby 3 tryby, on, off, offline i gdy było odłączone zasilanie widziałem, że jest brak łączności i wówczas nie mogłem sterować. w openHab mam Jak w załączniku, da się to jakoś ubrać w "1-dną" linijkę ?
Zależy mi na tym że jak sonoff nie ma prądu to nic nie można zrobić np. linijka cała jest szara. Obecnie widzę że nie ma prądu na 1-dnym, ale mimo wszytko mogę sterować na 2-gim :).
Jakość Wifi mi nie zależy
Dodane : 08/03/2019 11:05 am
Możesz użyć visibility w sitemap żeby schować całkowicie item jeśli ci to odpowiada.
Dodane : 08/03/2019 1:14 pm
Rzeczywiście jest to jakiś pomysł, ale gorzej z wykonaniem załóżmy że mam :
.items
Switch sonoff_lampa "Lampa" {mqtt=">[broker:cmnd/sonoff/POWER:command:*:default],<[broker:stat/sonoff/POWER:state:default]", autoupdate="false"}
Number sonoff_lampa_RSSI "WiFi Sygnał: RSSI [%d %%]" (gRSSI) { mqtt="<[broker:tele/sonoff/STATE:state:JSONPATH($.Wifi.RSSI)]" }
Switch sonoff_lampa1 "Lampa: online" (gReachable) { mqtt="<[broker:tele/sonoff/LWT:state:MAP(reachable.map)]" }
reachable.map
Online=ON
Offline=OFF
sitemaps
Frame label="SonOff"
Switch item=sonoff_lampa
Text item=sonoff_lampa_RSSI
Switch item=sonoff_lampa1
No to teraz jak to wsadzić do sitemapy ?
Dodane : 08/03/2019 2:13 pm
Mozesz calkowicie schowac twoj wlacznik jesli sonoff jest offline, uzywajac funkcje visibility
W sitemap popraw jak ponizej
Switch item=sonoff_lampa visibility=[sonoff_lampa1==ON]
Dodane : 10/03/2019 1:09 am
Dzięki @marlon to jest rozwiązanie wystarczające dla mnie, dobry pomysł.
Kolejny mój problem to mosquitto, po restarcie systemu muszę ręcznie wpisać mosquitto w ssh nie ma autostartu jak to naprawić ?
Dodane : 10/03/2019 9:26 am
Jak w openhabie stworzyć:
1. przycisk zamykający/otwierający wszystkie rolety w domu (w moim przypadku jest ich 10 szt.)
2. regułę sterującą wszystkimi roletami (zamykanie i otwieranie) w zależności od zachodu i wschodu słońca ( z możliwością wpisania wartości np. otwórz rolety 10 min przed wschodem słońca lub zamknij rolety 20 min po zachodzie słońca) oraz w zależności od temperatury zewnętrzna (jeśli temperatura spadnie poniżej wartości X (możliwość podawania X-a z basicUI) zamknij rolety.
Dodane : 04/11/2019 7:52 pm
Ad.1.: Dodaj wszystkie rolety do grupy. Wtedy wydanie polecenia grupie rozpropaguje je na wszystkie elementy zawarte w tej grupie.
Np.:
Group:Switch:OR(ON,OFF) rolety
Switch roleta1 "Roleta 1" (rolety)
Switch roleta2 "Roleta 2" (rolety)
... itd.
Ad.2.:
https://www.openhab.org/addons/bindings/astro/#trigger-channels
Tutaj masz wszystkie triggery od dodatku Astro. Masz parametr offset, ale nie jest on ustawialny z UI (choć może się da, jeśli konfigurujesz w PaperUI, a nie za pomocą plików).
Jeśli chciałbyś ustawiać liczbę minut, to musiałbyś utworzyć item z ręcznie ustawianą wartością i w regule ten czas odejmować i dodawać.
Np. coś takiego:
rule "twoja nazwa"
when Time cron "0 * * * * ?"
then
val sunsetStart = new DateTime( sunsetTime.state.toString );
if ( now.equals( sunsetStart.minusMinutes(twojaWartosc.state) ) ){
...tutaj robisz coś o tej godzinie
Gdzie sunsetStart to nazwa 'itema' przechowującego datę, a twojaWartosc to nazwa 'itema' typu Number który zawiera liczbę minut do odjęcia/dodania.
Jeśli chcesz coś uruchomić po zachodzie, to możesz podobnie, albo możesz dodać jakieś opóźnienie w regule, czy timer.
Co do temperatury to jest to już całkowicie banalne, po prostu sprawdzasz stan: if (temperatura.state<=X)
Jeśli ma to być łatwo ustawialne z UI, to wystarczy dodać jakiś item któremu będziesz ręcznie ustawiał wartość.
Np. Number temperaturaTriggerSetting i porównujesz wtedy tak: if (temperatura.state<=temperaturaTriggerSetting.state)
Dodane : 05/11/2019 4:36 pm
Mam zebrane w grupie te rolety tylko nie wiem jak sformułować aby sterować całą grupą abym miał (ikonkę rolety "Sterowanie roletami" "wartość zamknięcia" i "przyciski sterujące") coś na wzór jak wygląda to dla item dla pojedyńczej rolety:
Wycinek sitemapy wygląda tak:
i chciałbym poniżej wejścia w grupę rolety aby było "Sterowanie roletami" z przyciskami.
Dodaje wycinki z plików bo tylko przy takich parametrach OH zacząć działać mi z Shelly 2,5
Wycinek sitemapy
Frame label="Rolety" {
Group item=gShelly label="Rolety" icon="blinds"{
Default item=Roleta_shelly01 valuecolor=[>=80="#800000",>=60="#ffa500",>=40="#ffff00",>=20="#00ff00",>=0="#008000"]
Default item=Roleta_shelly02 valuecolor=[>=80="#800000",>=60="#ffa500",>=40="#ffff00",>=20="#00ff00",>=0="#008000"]
Default item=Roleta_shelly03 valuecolor=[>=80="#800000",>=60="#ffa500",>=40="#ffff00",>=20="#00ff00",>=0="#008000"]
Wycinek pliku thinks:
Thing topic Shelly25_xxxxxx "Roleta Kuchnia 1" @ "Kuchnia" {
Channels:
Type rollershutter : Shelly01 "Kuchnia roleta 1" [ stateTopic="shellies/shellyswitch25-xxxxxx/roller/0/pos", transformationPattern="JS:shellyRS.js"]
Type number : Shelly01pos "Kuchnia roleta 1 pozycja" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-xxxxxx/roller/0/command/pos"]
Type string : Shelly01cmd "Kuchnia roleta 1 komenda" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-xxxxxx/roller/0/command"]
Thing topic Shelly25_yyyyyy "Roleta Kuchnia 2" @ "Kuchnia" {
Channels:
Type rollershutter : Shelly02 "Kuchnia roleta 2" [ stateTopic="shellies/shellyswitch25-yyyyyy/roller/0/pos", transformationPattern="JS:shellyRS.js"]
Type number : Shelly02pos "Kuchnia roleta 2 pozycja" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-yyyyyy/roller/0/command/pos"]
Type string : Shelly02cmd "Kuchnia roleta 2 komenda" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-yyyyyy/roller/0/command"]
Thing topic Shelly25_zzzzzz "Roleta Salon 1" @ "Salon" {
Channels:
Type rollershutter : Shelly03 "Salon roleta 1" [ stateTopic="shellies/shellyswitch25-zzzzzz/roller/0/pos", transformationPattern="JS:shellyRS.js"]
Type number : Shelly03pos "Salon roleta 1 pozycja" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-zzzzzz/roller/0/command/pos"]
Type string : Shelly03cmd "Salon roleta 1 komenda" [ commandTopic="shellies/shellyswitch25-zzzzzz/roller/0/command"]
wycinek pliku items:
Group:Rollershutter:OR(UP, DOWN) gShelly "Rolety" <rollershutter> ["Rollershutter"]
Rollershutter Roleta_shelly01 "Kuchnia roleta 1[%s]" <blinds> (gShelly) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_xxxxxx:Shelly01", autoupdate="false" }
Number Roleta_shelly01pos "Kuchnia roleta 1 pozycja" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_xxxxxx:Shelly01pos" }
String Roleta_shelly01cmd "Kuchnia roleta 1 komenda" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_xxxxxx:Shelly01cmd" }
Rollershutter Roleta_shelly02 "Kuchnia roleta 2[%s]" <blinds> (gShelly) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_yyyyyy:Shelly02", autoupdate="false" }
Number Roleta_shelly02pos "Kuchnia roleta 2 pozycja" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_yyyyyy:Shelly02pos" }
String Roleta_shelly02cmd "Kuchnia roleta 2 komenda" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_yyyyyy:Shelly02cmd" }
Rollershutter Roleta_shelly03 "Salon roleta 1[%s]" <blinds> (gShelly) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_zzzzzz:Shelly03", autoupdate="false" }
Number Roleta_shelly03pos "Salon roleta 1 pozycja" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_zzzzzz:Shelly03pos" }
String Roleta_shelly03cmd "Salon roleta 1 komenda" { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_zzzzzz:Shelly03cmd" }
wycinek pliku rules:
rule "Kuchnia roleta 1 command"
when
Item Roleta_shelly01 received command
then
switch (receivedCommand) {
case UP :
Roleta_shelly01cmd.sendCommand("open")
case STOP :
Roleta_shelly01cmd.sendCommand("stop")
case DOWN :
Roleta_shelly01cmd.sendCommand("close")
rule "Kuchnia roleta 2 command"
when
Item Roleta_shelly02 received command
then
case UP :
Roleta_shelly02cmd.sendCommand("open")
case STOP :
Roleta_shelly02cmd.sendCommand("stop")
case DOWN :
Roleta_shelly02cmd.sendCommand("close")
Dodane : 06/11/2019 12:55 am
Strasznie masz to namieszane. Dlatego nie lubię bindingu w wersji 2.x.
Ale po kolei. W sitemapie, jak na swoim przykładzie widzisz, elementy typu grupy łączy w jeden blok. Z dokumentacji: "Concentrates all elements of a given group in a nested block."
By móc wydać polecenie grupie musisz jej przypisać typ.
Czyli zrobić coś w tym rodzaju:
Sitemap:
Switch item=gShellyCmnd label="Rolety" icon="blinds"
Items:
Group:Rollershutter gShellyCmnd "Rolety" <rollershutter>
String Roleta_shelly01cmd "Kuchnia roleta 1 komenda" (gShellyCmnd) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_xxxxxx:Shelly01cmd" }
String Roleta_shelly02cmd "Kuchnia roleta 2 komenda" (gShellyCmnd) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_yyyyyy:Shelly02cmd" }
String Roleta_shelly03cmd "Salon roleta 1 komenda" (gShellyCmnd) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_zzzzzz:Shelly03cmd" }
[Rollershutter] na końcu definicji grupy nie powinno być.
Podkreśliłem miejsca na które warto zwrócić uwagę.
Można też grupować grupy i zrobić coś tego typu:
Items:
Group:Rollershutter gShellyCmnd "Rolety" <rollershutter> (gShelly)
Group:Rollershutter gShellyKuchnia "Rolety kuchnia" <rollershutter> (gShellyCmnd)
Group:Rollershutter gShellySalon "Rolety salon" <rollershutter> (gShellyCmnd)
String Roleta_shelly01cmd "Kuchnia roleta 1 komenda" (gShellyKuchnia) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_xxxxxx:Shelly01cmd" }
String Roleta_shelly02cmd "Kuchnia roleta 2 komenda" (gShellyKuchnia) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_yyyyyy:Shelly02cmd" }
String Roleta_shelly03cmd "Salon roleta 1 komenda" (gShellySalon) { channel="mqtt:topic:newBroker:Shelly25_zzzzzz:Shelly03cmd" }
Sitemap:
Switch item=gShellyKuchnia label="Rolety kuchnia" icon="blinds"
Switch item=gShellySalon label="Rolety salon" icon="blinds"
Wtedy wydając polecenie grupie gShellyCmnd wydamy jednocześnie polecenie grupom gShellyKuchnia i gShellySalon, a te grupy wydadzą polecenia elementom które zawierają.
Można w ten sposób tworzyć całe drzewa. W jednej grupie obok siebie mogą być inne grupy jak i elementy.
Polecam czytać dokumentację.
Dodane : 06/11/2019 12:47 pm
Strona 3 / 3
Poprzednia
