Mam już openhab2. Nie wiem jak zrobić żeby obsługiwał mqtt . Pomoże ktoś ?
- zainstaluje mosquitto
- zainstaluje mqtt-binding w openHab wykorzystujac np Paper UI -> Addons -> Bindings
Po Waszych komentarzach w tym temacie wywnioskowałem, ż...
Przez HenBur , 8 godzin temu
Moduł shelly i4 najlepiej umieścić blisko centrali , lu...
Przez isom , 11 godzin temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
