Nowy Openhabian mqt...
Nowy Openhabian mqtt 6h i nawet nie udało mi się zapalić choinki 🙁
30 Wpisów
4,860 Wyświetleń
(@sedini)
Wpisów: 51
Dzisiaj spędziłem przy tym spokojnie ponad 6 godzin i nie udało mi się nawet włączyć choinki podpiętej pod sonoff'a.. Zazwyczaj po takim czasie łapie już podstawy.
1. Po graniu AFE do sonoffa i konfiguracji klikam zakończ konfigurację i sonoff odpala ponownie ale.. ustawień nie ma. Coś źle robię czy ustawienia są zapisane tylko po wczytaniu strony pola są puste i trzeba zaznaczać od nowa mqtt itd. ?
2. Wszystkie tutoriale strony filmy na YT itd są chyba pod stare wersje OH i MQTT
3. konfiguracja wizualna jest dość przejrzysta i wydaje mi się że to w miarę ogarniam
4. przy dodawaniu przycisków w items kopiuję kod z tutoriali i widzę że nawiasy się nie zgadzają w pliku są [] / a w tutorialach mix []{}
5. w poradniku Adriana też sporo niezgodności na screenach temat włącznik w opisie i kodzie switch (nie pamiętam dokładnie).
Czy nie ma tam poradnika który wyglądał by tak:
  1. Zainstaluj ...
  2. Otwórz stronę...
  3. w pola wpisz 1, 2, 3
  4. otworz OH kliknij addons wyszukaj bindigs edytuj wklej kod
I po tych wszystkich czynnościach klikasz przycisk w OH i włącza się ta zas... lampka... Wtedy zostaje tylko zmieniac nazwy i rozwijać system o nowe rzeczy.
To chyba 1 rzecz za jaką się zabrałem i nie udało mi się nawet uruchomić podstawowej funkcji (ręce opadają)
Albo wgram starszą wersję OH tutaj pytanie jaka wersja openhabiana i mqtt ?
Albo skorzystam z innego rozwiązania Supla? Home Assistace?
Dodane : 31/12/2018 12:05 am
Ad1 - wciskasz przycisk Zapisz na każdej stronie konfiguracji?
Ad2 - tutoriale są na razie pod najnowszą wersję OH, ale z MQTT binding 1.x, kilka dni temu wyszedł nowy MQTT Binding, który znacząco namieszał. Tutaj jest trochę o konfiguracji pod nowe MQTT Binding 2.4
Ad4 - nie wiem o jakich plikach i tutorialu mówisz
Ad5 Jak gdzieś jest niezgodnie to daj znać. Na screenach pokazuje co klikać w opisie są szczegóły. Korzystasz z tego jest krok po kroku, ale trzeba jakieś podstawy w OH mieć.
OH - jest wg mnie najtrudniejszym systemem do automatyki do konfiguracji, ale za to pewnie z największymi możliwościami. Mi osobiście zajęły miesiące, żeby go oponować kroko po kroku. Chcesz bardzo łątwo idź w suplę, chcesz więcej to wchodź w domoticz, później Home Assistant, a na koniec OH2
Dodane : 31/12/2018 1:18 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Ad. 1 tak klikam zapisz na każdej stronie
Ad. 2 można lecieć na starym mqtt czy uczyć się nowego ?
Ad. 4 z tego co przeczytałem do sitemaps dodaje przyciski które definiuje w pliku items. Wersja demo posiada sporo przycisków ale żaden nie posiada nawiasów {} a takie są w tutorialach.
Ad 5. Czytam teraz o protokole mqtt ale nie wiem czy mi to pomoże.
Instaluje bindings mqtt jest jeszcze presistance mqtt nie wiem czy potrzebne ale w 1 tutorialu było. Co dalej ? Można utworzyć bindings i tam mam 5 opcji chyba teraz nie mam jak sprawdzić. Bindings homies itd ruszać to ? Podesłał byś jakąś dobrą lekturę ?
Dodane : 31/12/2018 1:41 am
Jutro jak wstanę napisze co i jak
Dodane : 31/12/2018 1:46 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Dzięki
Sorki za brak składu piszę z telefonu.
Dodane : 31/12/2018 1:48 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Zrobiłem mały schemat graficzny w którym przedstawiłem jak ja to widzę. Czy mógłbyś rzucić okiem i uzupełnić wyjaśnić ewentualnie skorygować ?
schemat
Dodane : 31/12/2018 11:05 am
Hey, nie wchodź w analizowanie tego teraz w taki sposób, jak masz na schemacie. W OH2 teraz jest troche namieszane. Są dwie różne koncepcje na MQTT. Na tym schemacie masz właśnie dwie różne koncepcje i zrobią Ci bardzo duży mętlik w głowie.
Daj mi czas do 13stej to skończę tutoriala pod nowa wersję MQTT w ramach OH2 i pierwszy go przetrenujesz.
W międzyczasie - masz zainstalowany MQTT Broker - Mosquitto?
Dodane : 31/12/2018 11:16 am
  • Spróbuj przejść przez ten tutorial - to jest dodawanie przekaźnika - praktycznie całośc przez PaperUI - MQTT Bidning 2.4.
  • Items i Sitemap'a są konfigurowane po plikach
Daj znać gdzie się "zatniesz"
Teraz idę na rower póki jeszcze jasno 😉
Tutorial jest w trakcie pisania wieć pewnie ma jakieś literówki i nieskładnie jest napisany
Dodane : 31/12/2018 2:35 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
Dzięki za opis!
Po aktualizacji z 2.3 do 2.4 trzeba wyawalić wszystkie AFE z pliku Things; uzunąc starą konfigurację MQTT z osobnego pliku; zainstalować nowy MQTT i stary MQTT usunąć?
Dodane : 03/01/2019 2:03 pm
  • instalujesz nowy MQTT 2.4
  • jesli chcesz zrobić ręcznie konfigurację po plikach to:
    • wprowadzasz konfiguracje MQTT Brokera do Things
    • wprowadzasz konfiguracje AFE to Things
    • modyfikujesz afe items w pliku items - czyli dodajesz channel
  • jak działa odinstalowujesz MQTT Binding 1.4
W wersji 2.3 nie konfiguruje się Things dla MQTT - wieć nie powinineneś mieć pliku Things
A jeśli uzywasz do konfiguracji PAper UI
  • to usuwasz plik Things - jesli go zrobiłeś ręcznie wcześniej
  • robisz konfiguracje w paper UI na podstawie Opis
  • modyfikujesz AFE Items w pliku items - czyli dodajesz channel
Dodane : 04/01/2019 12:41 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Zrobiłem mqtt brokera nie wpisując hasła ani loginu i mam
"mqtt:broker:NowyMQTT' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Not authorized to connect to OFFLINE"
Wydaje mi się że wcześniej konfigurowałem już coś i chyba tam wpisałem usera i hasło (konfiguracja mosquito ?) Do którego pliku konfiguracyjnego powinienem wrócić ?
Skonfigurowałem od nowa dodając hasło i jest online
lecz teraz po skonfigurowaniu przycisku i wejściu w Things mam
"Status: OFFLINE - COMMUNICATION_ERROR java.lang.Exception: No MQTT client"
w afe wpisuję login i pass taki jak ustawiłem w mosquito ?
mosquito działa sprawdziłem polecenie sudo systemctl status mosquitto
Gdzieś musiałem wpisać źle id nazwe ? co z czym jest połączone między afe a brokerem ?
Dodane : 10/01/2019 1:11 pm
Dodane przez: sedini
Jeśli konfigurujesz MQTT Broker w plikach to plik znajduje się w /etc/openhab2/Things - jaką mu nadałeś nazwę to już nie wiem. Przejrzyj wszystkie pliki jak nie pamietasz.
piszesz o MQTT Broker, czy już tym koncowym urządzeniu (np sonoff) trudno się domyśleć o czym napisałeś. W konfiguracji i MQTT Brokera i urządzenia można podawać hasła dlatego nie wiem.
Tak w AFE wpisujesz użytkownika i hasło do MQTT Brokera - jeśli ustawiłeś
w katalogu /var/log/mosquitto jesli plik z log'iem może zobaczyć do niego czy się urządzenie i openHAB do niego podłączył
działający mosquitto nie oznaza że się do niego podłączają urządzenia.  logu (patrz wyżej) powinna być informacja,że urządzenia są podłączone
do MQTT Brokera podłacza się AFE i openHAB - nie mam nic więcej przed nimi. Możesz mieć ewentualnie jakieś firewall itp które blokują jakieś porty itp - ale nie wydaje mi się, że tak masz
Potestuj moze jeszcze z linii komend
https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/problem-z-sparowaniem-mqtt-bin-oh2-z-brokerem/#post-1653
Dodane : 10/01/2019 6:58 pm
(@sedini)
Wpisów: 51
ekran 2 - co to jest za user openhabian
  • do linuxa
  • czy o mosquitto
Dodane : 11/01/2019 1:07 am
(@sedini)
Wpisów: 51
to jest do mosquito bez tego nie miałem statusu online.
Więc zainstalowałem przez openhabian-config mosquito ponownie i podałem hasło (openhabian to domyślny user przy instalacji)
Dodane : 11/01/2019 1:09 am
jesli to user i hasło do mosquitto no to tez musisz wprowadzić je do AFE
Dodane : 11/01/2019 1:11 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Działa dziękuję 🙂
Dodane : 11/01/2019 1:14 am
(@sedini)
Wpisów: 51
Przełącznik działa ale mam w zakładce controll 2 przełączniki które przełączają się równocześnie
Przekaznik
Swiatło
2 pojawił sie chyba po zmodyfikowaniu już dodanej żarówki w items.demo
Teraz staram sie dodać odczyt z czujnika dht11 na espeasy Nodemcu v3.
Wszystko podłączone odczyt w espeasy jest ale już w OH nie wiem jak odczytać wartości zamieszczam 2 screeny z konfiguracją
https://ibb.co/GJw4CLT
https://ibb.co/KD3TQWy
https://ibb.co/Cwth4dC
https://ibb.co/v4dJ4Yb
/pokoj/temp/ miałem wpisane w espeasy w polu "Controller lwl topic:" ale tez nie wyświetlało nic w OH
Ok doszedłem że temat to nazwa urządzenia zmieniłem na esp jest tam też unit number w esp ustawiłem 1 więc temat jakiego użyłem dodając thing w oh to /esp01/temperatura/ i odpowiednio w 1 chanell Temperature lub Humidity pop czasie temperatura pojawiła się w control ale wilgotność już nie, czy błędem jest dodawanie kolejnego chanell w 1 thing ?
Drugi problem to temperatura nie odświeża się (ustawiłem 2 sekundy) dmuchając na czujnik nic się nie zmienia w oh control.
Dodane : 11/01/2019 12:35 pm
ja nie znam espEasy wiec nie pomogę
Dodane : 11/01/2019 9:10 pm
(@sedini)
Wpisów: 51
A co polecasz wgrać na jodemcu żeby przerobić na stację monitorujacą temperatury wilgotność itd ? Jest soft afe na jodemcu V3 ?
Dodane : 12/01/2019 12:36 am
