OpenHAB
30
Wpisów
4
Użytkownicy
Reactions
4,860
Wyświetleń
już Ci raz wysyłałem
Dodane : 12/01/2019 1:47 am
Wiem juz soft pobrałem i wiem że wspiera esp8266 ale nie byłem w 100% pewny czy nie uwalę node wgrywając T2.
Zgłoszę się jak mi poszło jutro 🙂
Dodane : 12/01/2019 1:49 am
NodeMCU to nic innego jak ESP8266 z wbudowanym TTL (adapterem), zasilaniem z USB - wszystkie wersje AFE będą działać
Dodane : 12/01/2019 2:13 am
Nodemcu działa na esp-12f więc wgraj AFE , tu masz wersje poczytaj co chcesz mieć i taką wgraj:
Dodane : 12/01/2019 9:21 am
T2 już wgrane ale 1 sonoff źle skonfigurowałem i muszę wgrać soft od nowa.
Dodane : 12/01/2019 10:51 am
AFE wgrane tworze thing i dodaję chanell:
number value > mqq state wpisuje "/pokoj/temp/temperature" value min =0 max=100 zapisuję
teraz do tego muszę dodać chanell switch get ?
Teraz w Control mam NaN
czytam poradnik:
https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/konfiguracja/openhab-nowy-mqtt/channels/
Dodane : 12/01/2019 11:30 am
w Paper UI dodajesz
- Channel: Number Value
- MQTT Topic state: /pokoj/temp/temperature
jeśli w konfiguracji AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera MQTT Topic jest: /pokoj/temp/
- zapisujesz
nic więcej nie jest potrzebne zakładając, że masz dobrze podłączony czujnik DHxx oraz w AFE Firmware
- dobrze skonfigurowany MQTT Broker
- dobrze skonfigurowany czujnik DHxx
Później dodajesz item i łączysz go do Channel, który zdefiniowałes powyżej
Dodane : 12/01/2019 3:44 pm
Piny z czujnika
+ pod 3v3 node
Gnd pod gnd
Data pod d3 node co odpowiada gpio0
Wice do domu to to sprawdzę
Może gpio0 jest domyślnie w T2 usta2ione pod przycisk stąd problem ?
Dodane : 12/01/2019 5:15 pm
Między data a 3v3 musisz dać rezystor podciągający 10k. Lepiej nie korzystać z gpio 0 jak nie jest to ostateczność.
Dodane : 12/01/2019 5:37 pm
Z tego co zauważyłem niepotrzebnie wprowadzałem mi i max 0 /100
czy wilgotność mogę wyświetlać ze znaczkiem % a temp z C ?
rezystor nie był potrzebny mam dht11 z wbudowanym rezystorem.
Kontynuuję zabawę z OH
Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i liczę na dalsze wsparcie 🙂
Dodane : 13/01/2019 12:49 am
Strona 2 / 2
Poprzednia
