Odczyt z licznika e...
openHAB [Rozwiązany] Odczyt z licznika energii przez konwerter modbus eth
11 Wpisów
1,601 Wyświetleń
(@szpila86)
Wpisów: 367
Witam posiadam sublicznik f&f le-03mw i okazało się że posiada modbus więc postanowiłem skorzystać 😀
Kupiłem konwerter WaveShare RS485 TO ETH (B) połączyłem z moją siecią i próbuje wiązania MecMeter ale wysypuje mi same błędy przy tworzeniu połączenia.
Konwerter na usb komunikuje się z licznikiem bez problemu.
Sprawdzałem też na innym konwerterze którego używam i na pewno komunikuje się po modbus ale też bez sukcesu...
Czy próbie łączenia się bez wiązania mam też błędy ale jakby licznik się nie komunikował z konwerterem. Konwerter odpowiada na zapytanie OH miganiem portu ale chyba nic nie odczytuje. Może jest jakieś przesunięcie numeracji portów lub coś..
Początek tabeli licznika
tab
Obecne ustawienia mostu
 Bridge modbus:tcp:LicznikkWh [ host="192.168.86.199", port=4196, id=1, rtuEncoded="true", enableDiscovery="true", connectMaxTries=3 ] {
    Bridge poller coils [ start=13, length=4, refresh=300, type="coil" ] {
Thing data LicznikSn [ readStart="13", readValueType="bit" ]
Sprawdzałem też odczyty innych rejestrów bez powodzenia
Błędy z konsoli
09:21:05.546 [WARN ] [ort.modbus.internal.ModbusManagerImpl] - Try 1 out of 3 failed when executing request (ModbusReadRequestBlueprint [slaveId=1, functionCode=READ_COILS, start=13, length=4, maxTries=3]). Will try again soon. Error was I/O error, so resetting the connection. Error details: net.wimpi.modbus.ModbusIOException I/O exception: SocketTimeoutException Read timed out [operation ID e883d668-8338-421b-ab65-b0c55efb3d5a]
Konfiguracja obecnego konwertera
zlan
Dodane : 22/11/2022 8:07 pm
(@jaketherake)
Wpisów: 33
Praktykant Donator 2K24 Donator 2K22
Próbowałeś odczytać licznik przez konwerter za pośrednictwem zewnętrznego programu?
Dodane : 26/11/2022 9:00 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@jaketherake Dzięki za odzew 😉
próbowałem ModbusViewer obsługuje TCP i RTU.
Próbowałem wszystkich 4 typów rejestrów przy odczycie i nic
Konfiguracja
mbus
Może coś pomoże taka ściagawka z grentona
https://support.grenton.pl/pl/support/solutions/articles/35000183947-integracja-z-licznikiem-energii-elektrycznej-f-f-le-03mw-ct
Dodane : 26/11/2022 10:09 pm
(@jaketherake)
Wpisów: 33
pokaż odczyt licznika przez konwerter USB-RS485
Dodane : 26/11/2022 11:07 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@jaketherake
Dlaczego float32?
To działa
things
 Bridge modbus:tcp:LicznikkWh [ host="192.168.86.199", port=4196, id=1] {
    Bridge poller holding [ start=0, length=53, refresh=3000, type="holding" ] {
        Thing data NapiecieL1 [ readStart="14", readValueType="float32", writeStart="14", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data NapiecieL2 [ readStart="16", readValueType="float32", writeStart="16", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data NapiecieL3 [ readStart="18", readValueType="float32", writeStart="18", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data Hz         [ readStart="20", readValueType="float32", writeStart="20", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data PradL1     [ readStart="22", readValueType="float32", writeStart="22", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data PradL2     [ readStart="24", readValueType="float32", writeStart="24", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data PradL3     [ readStart="26", readValueType="float32", writeStart="26", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mCzynna    [ readStart="28", readValueType="float32", writeStart="28", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mCzynnaL1  [ readStart="30", readValueType="float32", writeStart="30", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mCzynnaL2  [ readStart="32", readValueType="float32", writeStart="32", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mCzynnaL3  [ readStart="34", readValueType="float32", writeStart="34", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mBierna    [ readStart="36", readValueType="float32", writeStart="36", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mPozorna   [ readStart="44", readValueType="float32", writeStart="44", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
        Thing data mWspolczynnik  [ readStart="52", readValueType="float32", writeStart="52", writeValueType="float32", writeType="holding" ]
items
  Number NapiecieL1           "Napięcie [%.1f V]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:NapiecieL1:number" }
  Number NapiecieL2           "Napięcie [%.1f V]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:NapiecieL2:number" }
  Number NapiecieL3           "Napięcie [%.1f V]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:NapiecieL3:number" }
  Number Hz             "Częstotliwość [%.1f Hz]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:Hz:number" }
  Number PradL1                   "Prąd [%.1f A]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:PradL1:number" }
  Number PradL2                   "Prąd [%.1f A]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:PradL2:number" }
  Number PradL3                   "Prąd [%.1f A]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:PradL3:number" }
  Number mCzynna                  "Moc [%.1f kW]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mCzynna:number" }
  Number mCzynnaL1                "Moc [%.1f kW]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mCzynnaL1:number" }
  Number mCzynnaL2                "Moc [%.1f kW]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mCzynnaL2:number" }
  Number mCzynnaL3                "Moc [%.1f kW]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mCzynnaL3:number" }
  Number mBierna                 "Moc [%.1f Var]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mBierna:number" }
  Number mPozorna                 "Moc [%.1f VA]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mPozorna:number" }
  Number mWspolczynnik         "Moc [%.1f cos φ]"     { channel="modbus:data:LicznikkWh:holding:mWspolczynnik:number" }
sitemap
Frame label="kWh" {
	Group	label="L1"		item=NapiecieL1  {
			Default item=NapiecieL1
			Default item=PradL1
			Default item=mCzynnaL1
	Group	label="L2"		item=NapiecieL2	{
			Default item=NapiecieL2
			Default item=PradL2
			Default item=mCzynnaL2
	Group	label="L3"		item=NapiecieL3 {
			Default item=NapiecieL3
			Default item=PradL3
			Default item=mCzynnaL3
	Default item=Hz
	Default item=mBierna
	Default item=mPozorna
	Default item=mWspolczynnik
Muszę jeszcze rozczytać różnice między np moc całkowiat a moc pobrana itp 😉
Dodane : 27/11/2022 12:21 am
(@jaketherake)
Wpisów: 33
@szpila86
zgodnie z instrukcją taki jest typ zmiennych w tabeli licznika 🙂
Dodane : 27/11/2022 11:45 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@jaketherake
A dlaczego nie 16 tam nie ma tak dużych liczb.
Dodane : 28/11/2022 6:36 am
(@jaketherake)
Wpisów: 33
energia czynna,bierna,pozorna to są standardowo float'y, tam mogą być bardzo duże liczby
bieżące odczyty parametrów sieci to 16 bit wystarczy, ale pewniej prościej im było zrobić wszystko na float
Dodane : 28/11/2022 2:13 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Znalazłem jeszcze jeden i chyba ostatni błąd
W logach nie ma problemu a przez stronę UI zgłasza błąd konfiguracji
Out-of-bounds: Poller is reading from index 0 to 52 (inclusive) but this thing configured to read 'float32' starting from element 52. Exceeds polled data bounds.
Co tu może być źle ?
Things
    Bridge poller holding1 [ start=0, length=54, refresh=1000, type="holding" ] {
Dodane : 16/12/2022 11:16 am
(@jaketherake)
Wpisów: 33
A nie próbujesz odczytać 52 bity do zmiennej 32bitowej?
Dodane : 16/12/2022 3:13 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@jaketherake
52 ma niby 2 rejestry zwiększyłem zakres odczytu z 54 do 60 i chyba jest stabilnie sprawdzam
OK działa bez problemów 😀
Dodane : 16/12/2022 3:16 pm
