OH3 instalacja infl...
Problem OH3 instalacja influxdb znikły wykresy w openhabie
1,691 Wyświetleń
(@laren0)
Wpisów: 57
Mam taki problem. Zachciało mi się instalować influxa + grafane z opcji openhabian-config. Podać musiałem tylko hasła jakie chce do poszczególnych aplikacji wszystko sie zainstalowało i próbowałem coś z poradników ogarnąć influxa ale bez powodzenia. Ale problem zrobił się że znikły wszystkie wykresy które generuje OH3 przy itemach "number" jaki mam np przy sprawdzaniu pracy pieca jak temperatura zewnętrza, temperatury zadanej na kotle, modulacja palinika. To wszystko przestało działać czy da się to naprawić czy najlepiej nowa instalacje openhaba zrobić? Influxdb przy próbie wpisania adresy //IP openhaba:8086 nie działa grafika działa i w niej wykresy mogę wygenerować bo ona widzi dane które zbierają itemy. Jedynie nie potrafię przenieść wykresu do OH3 ale gdzieś np na stronę główną interfejsu np do sementic model - nie do sitemapy. Ale to już inny problem
Dodane : 07/10/2021 5:47 pm
(@laren0)
Wpisów: 57
Problem rozwiązany odinstalowałem dwa dodatki:
InfluxDB Persistence i MapDB Persistence i wykresy wróciły do OH3.
Dodane : 07/10/2021 11:09 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Cześć @laren0,
Jak dodajesz nowy mechanizm składowania danych (tj. persistence service) to w openHABie powstaje sytuacja że część danych jest zapisana w starym a część w nowym miejscu. Czyli jak miałeś rrd4j, to dorzucenie mapdb lub influxa spowoduje że trzeba będzie wybrać "domyślną" bazę. Co więcej, jak dodasz integrację z influxem to dane nie są automatycznie migrowane z rrd4j, i jak wyłączysz rrd4j w którym do tej pory składowałeś dane to wykresy będą puste.
Zakładam, że korzystałeś z rrd4j, ponieważ to jest domyślny mechanizm w OH 3, który ma swoje zalety i wady. Z zalet - jest to bardzo kompaktowy sposób zapisywania danych o mniej więcej stałym rozmiarze. Z wad to przede wszystkim rrd zachowuje uśrednione dane w danym slocie czasu (lub lokalne minimum/maksimum jeśli się postarać). rrd nie ma możliwości odpytywania o odczyty w konkretnym czasie więc pod spodem openHAB ma zaimplementowane odpowiednie obejścia.
Zwróć uwagę czy Twój rrd nie leży np. na karcie SD. Jeśli wykorzystujesz malinkę to ciągły zapis na karcie prędzej czy później ją zdegeneruje.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dodane : 08/10/2021 12:31 pm
