OpenHAB 2.1 do Open...
OpenHAB 2.1 do OpenHAB 2.2
1,895 Wyświetleń
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
Krótka relacja z instalacji na openhabianie.
U mnie w przeciągu 2 miesięcy zrobiłem przejście:
2.1 Stable do 2.2 Snapshot
2.2 Snapshot do 2.2 Stable
Aktualizacja odbywa się poprzez openhabian -config
Trwa dosyć długo jako, że dużo danych pobieranych jest z sieci. Trzeba przygotować się na dłuższą sesję. Jeśli gdzieś tkwi kursor na 0% lub 90% trzeba czekać nawet 5-10min zanim ruszy ponownie. Jest no normalne i występowało u mnie przy obu okazjach.
Jeśli aktualizacja pyta czy zastąpić jakieś pliki to wybieramy zastąpienie. Tak przynajmniej wyczytałem na forum.
System po aktualizacji resetujemy i wchodzimy do Paper UI.
U mnie musiałem doinstalować bindings z marketu. Aby się to udało ponownie włączamy widoczność marketowych binding w paper ui/config. U mnie miałem z tym problem bo nie wiedziałem, że przy aktualizacji opcja się "odznaczyła".
Network Binding jest całkiem nowy (przynajmniej dla mnie) i stare ustawienia nie działają. Trzeba od nowa wszystko ustawić w things / items / sitemap. Jeszcze tego nie zrobiłem...
Sonoffy działają. Aktualizacja nie ma wpływu na MQTT.
MySQL działa normalnie.
Co zauważyłem to przed aktualizacją RPi 3 działało na 1,5% obciążenia CPU. Teraz to 6%. Nie wiem czym to jest spowodowane.
Dodane : 04/01/2018 12:26 pm
dzięki @tribon,
ja 2 tyg temu podnosiłem wersję z 2.1 do 2.2
problemy miałem z wykresami w openHab i mysql, działały bardzo wolno, a po jakimś czasie w ogóle przestawały działać. W pliku z logami mnóstwo błędów "Broken pipe" trochę z tym się męczyłem i po jakimś czasie stwierdziłem - szkoda czasu.
Na razie zmieniłem bazę z mysql na influxDB - i działa lepiej, od czasu do czasu w logu sypnie jeszcze błędem Broken Pipe. Ale to co zrobił @booster z grafaną jest o wiele ciekawsze i to jest mój kierunek
U mnie mam wrażenie, że start / restart działą szybciej
Naprawiony został binding astro w stosunku do wersji z 2.1 i uzywam już tego nowego w regułąch. W 2.1 musiałem używać z wersji 1
Dodane : 04/01/2018 8:18 pm
(@radek)
Wpisów: 92
A mnie po aktualizacji mqtt oczywiście poleciał i oh nie czyta stanów.....
Oraz błędy jakieś lecą jak głupie.
Dodane : 05/01/2018 12:09 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Dodałem Network Binding w wersji 2.3.0 SNAPSHOT.
Trzeba pamiętać o doinstalowaniu arping. Na razie testuję ale działa.
sudo apt-get update
sudo apt-get install arping
Dodane : 11/01/2018 12:33 am
