Openhab 4 na czysty...
openHAB Openhab 4 na czystym Debian 11
8 Wpisów
904 Wyświetleń
(@szpila86)
Wpisów: 367
Hej
Czy komuś udało się zainstalować OH4 na Debianie? Komputer to terminal na którym sobie różne rzeczy testuje, instalacja czysta i świeża.
Javy próbowałem 11, 17, Zulu itd.
Za nic nie mogę odpalić OH4, za to OH3 instaluje się bez problemu i działa.
Chętnie posłucham rad, może uda mi się w niedzielę uruchomić 4 po potem znów wyjeżdżam 🫤
Dodane : 18/03/2023 6:38 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Dla OH4 potrzebujesz Java 17. Masz problem z instalacją czy uruchomieniem?
Dodane : 18/03/2023 8:14 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@ldywicki
Właśnie skończyłem reinstalację systemu 🙃
Java 17 zainstalowana
OH4 też w statusie jest że usługa uruchomiona ale z kraftem się nawet nie łączy
Dodane : 18/03/2023 8:16 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
Wrzuć zawartość `journalctl -u openhab` i openhab.log, może uda się znaleźć przyczynę.
Dodane : 18/03/2023 8:46 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
Po podsumowaniu porażek w tej kolejności postępowałem i ruszyło ale w zasadzie zmiany kosmetyczne....
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo usermod -aG sudo username - dodawanie użytkownika jako sudo dla mojej wygody
sudo apt install openjdk-17-jdk openjdk-17-jre
java --version
	openjdk 17.0.6 2023-01-17
	OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.6+10-Debian-1deb11u1)
	OpenJDK Server VM (build 17.0.6+10-Debian-1deb11u1, mixed mode, sharing)
sudo apt install curl
curl -fsSL "https://openhab.jfrog.io/artifactory/api/gpg/key/public" | gpg --dearmor > openhab.gpg
sudo mkdir /usr/share/keyrings - istniał już
sudo mv openhab.gpg /usr/share/keyrings
sudo chmod u=rw,g=r,o=r /usr/share/keyrings/openhab.gpg
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/openhab.gpg]  https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg  stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/openhab.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install openhab
[openHAB] Please use the following commands to launch openHAB on a system restart.
            sudo /bin/systemctl daemon-reload
            sudo /bin/systemctl enable openhab.service
[openHAB] You can start openHAB manually by executing the command:
            sudo /bin/systemctl start openhab.service
openhab-cli console
Dodane : 18/03/2023 8:53 pm
(@szpila86)
Wpisów: 367
@ldywicki
-- Journal begins at Sat 2023-03-18 20:13:25 CET, ends at Sat 2023-03-18 20:46:>
mar 18 20:46:19 debianOH systemd[1]: Started openHAB - empowering the smart hom>
lines 1-2/2 (END)
-- Journal begins at Sat 2023-03-18 20:13:25 CET, ends at Sat 2023-03-18 20:46:36 CET. --
mar 18 20:46:19 debianOH systemd[1]: Started openHAB - empowering the smart home.
a logi w ogóle się nie tworzyły. Wyglądało jakby podczas uruchamiania zwiesiło się czy coś - czekałem nie 15 min a około 1h
Dodane : 18/03/2023 8:56 pm
(@ldywicki)
Wpisów: 78
@szpila86 spróbuj wejść do katalogu gdzie jest openHAB i odpalić go ręcznie przez "su openhab bin/karaf" lub coś podobnego.
Możliwe że jest gdzieś problem z uprawnieniami, aczkolwiek wtedy journalctl powinien to wyłapać z stderr. Dla mnie wygląda to jak by proces JVM nie ruszał z miejsca.
Dodane : 19/03/2023 9:26 am
(@szpila86)
Wpisów: 367
@ldywicki
Uprawnienia root`a. Co ciekawe 4gb ram i dual core wydaje się mało na OH4 w środowisku graficznym, a za to bez Gnoma wszystko startuje.
Może to jakiś dziwny konflikt czy coś
Dodane : 19/03/2023 10:55 am
